  • arjan1995
  • Laatst online: 28-11 16:18
Mijn vraag:
Kan ik deze Nuc met Intel Celeron gebruiken als thuisserver / testserver / knutselserver, ter vervanging van een oude laptop met een Pentium M 738 (1.4 GHz), die ik voor dit zelfde doel gebruikte? Is deze minipc veel sneller, zuinig (liefst <15W idle net als huidig systeem), stil (huidig is fanless) en kan alles wat hieronder staat er op? En is Ubuntu geschikt voor deze hardware qua kernel support?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Ik wil de Nuc voorzien van Ubuntu server 16.04 64-bit. Daarop wil ik in ieder geval de volgende services zetten, maar mogelijk nog meer in de toekomst:
- Apache2
- MariaDB 10.1
- PHP 7.0/7.1
- Samba
- MiniDLNA
- Owncloud (i.c.m. 2x USB harde schijf van 1Tb die ik al heb. De ene wordt wekelijks naar de ander gemirrored)
- Docker / larvel ?
- Java / tomcat8 / spring boot (nu te traag vanwege de cpu)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
De meeste services werken al op het oude systeem, met uitzondering van Docker (cpu niet 64bit) en tomcat (veel te traag met opstarten). Ook owncloud neigt erna om traag te zijn bij het laden van mappen met foto's. De rest werkt goed, dus ik denk dat het wel gaat lukken.
Ik wil er een kleine ssd in zetten (max 128gb), 4gb ram en een van de twee 1Tb harde schijven (deze haal ik uit de externe behuizing), zodat de hoofdschijf van Owncloud via sata is aangesloten. Als het starten van het systeem of een Docker / tomcat8 even duurt geeft dit niet, want het systeem zal niet veel gebruikers hoeven te bedienen. Stroomuitval is ook geen issue, tenzij de database hierdoor te vaak kapot gaat.
Mijn voornaamste reden om het oude systeem te vervangen is het risico dat het kapot gaat. De hardware is zo oud dat het eigenlijk niet verantwoord meer is om hier ook nog maar iets productiefs mee te doen. De hdd is volgens smartctl voor meer dan 50% over zijn power on hours heen!
Ik zou dus graag willen weten of deze machine een slimme / goede keus is. Zijn er nog dingen waar ik tegen aan ga lopen?
Beste antwoord (via arjan1995 op 13-09-2017 07:12)
  • Tortelli
  • Laatst online: 23:04
Tortelli
mixing gas and haulin ass
Is Het grote HP Proliant Microserver topic geen betere optie dan een NUC?.
  • br00ky
  • Laatst online: 02:12
br00ky
Titelfix + schopje naar OT.
  • Beste antwoord ✓
  • Tortelli
Tortelli
  • arjan1995
Die servers lijken inderdaad op wat ik zoek. Zijn ze ook een beetje zuinig en stil?
  • Bigs
Die NUC gaat oneindig veel sneller zijn dan je 13 jaar oude Pentium M. Ik kan geen reviews vinden die het stroomverbruik meten maar de CPU heeft een TDP van 10 watt dus het zal nooit de spuigaten uitlopen.
  • gastje01
  • Laatst online: 26-11 21:26
arjan1995 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 11:29:
Dat is ook afhankelijk van welke schijven je er in stopt. Volgens mij ontloopt t een NUC niet veel qua verbruik.
  • arjan1995
gastje01 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 11:52:
Bedankt. Er blijkt net een nieuwe versie (gen10) van de hp microserver uit te zijn. Ik wacht even de reviews af en wellicht dat die het dan wordt. Kan je mooi wat meer schijven in kwijt en wordt geleverd met ECC geheugen :)
