Wat is hier de bottleneck?
  • 425 views
Ik speel BF1 op Ultra, heb soms een fps drop als ik dood ben en moet respawnen.
Hier de link:
https://imgur.com/a/VEiRC
Wat is volgens jullie het probleem?
Alvast bedankt voor jullie reacties. Zelfs met/zonder overclock.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2017 15:40 ]
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Welk component zweet zich kapot op 100% load?
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • Bartosy
  • Laatst online: 30-10 18:09
8gb geheugen ? is best weinig imo zal altijd voor minstens 16gb gaan
  • iamzero456
  • Laatst online: 11-10 10:43
Op basis van je screenshot:
Videokaart (3GB ram is wellicht te weinig)
RAM (8gb ram ram is wellicht te weinig)
Tijdelijke oplossing: Graphics lager zetten en kijken of het voorkomt.
iamzero456 schreef op maandag 4 september 2017 @ 15:41:
Kan het ook aan mijn beeldscherm liggen die een limiet zet op de Frames per seconde?
  • Bartosy
Verwijderd schreef op maandag 4 september 2017 @ 15:42:
wat heb je voor een beeldscherm als het een 4k beeldscherm is dan zijn framedrops best normaal op je systeem imo maar dat heeft niet met je beeldscherm te maken maar met je pc. alle beeldschermen werken minstens op 60hz tegenwoordig wat meer als voldoende moet zijn om geen framedrops te hebben die je beschrijft.
[ Voor 14% gewijzigd door Bartosy op 04-09-2017 15:45 ]
Bartosy schreef op maandag 4 september 2017 @ 15:44:
HP EliteDisplay E231
Als ik de framerate limit op 200 blijft ie boven de 100 in de meeste gevallen op 1080p ultra in een volle 64 lobby. Maar heel af en toe komt die fps drop.
https://imgur.com/a/nFHu9 (in de lobby)
  • MrSnoww
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 29-10 07:28
Wat is je CPU? Want volgens mij is BF1 CPU intensief?
MrSnoww schreef op maandag 4 september 2017 @ 15:47:
i7 7700
  • MrSnoww
Dat lijkt me dan geen probleem :D
  • 0stone0
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06-10 14:30
Verwijderd schreef op maandag 4 september 2017 @ 15:38:
Hier de link:
Speel je BF1 altijd in windowed?
Als ik het me goed herinneren heeft krijg een full screen applicatie meer resources.
Heb je het zelfde resultaat fullscreen?
"~~Linux is only free if your time has no value"
0stone0 schreef op maandag 4 september 2017 @ 15:50:
Ik speel alleen windowed zodat ik printscreens kan maken.
  • MrSnoww
Laatste wat ik kan bedenken is dat je RAM te weinig is, probeer zoveel mogelijk Chrome (Chrome eist als browser de meeste RAM) te vermijden tijdens het spelen van BF1. Misschien ken je iemand waarvan je tijdelijk een RAM stickje kan lenen om dit uit te testen voordat je het koopt.
  • Bartosy
als je hier kijkt
https://nl.hardware.info/...hd-1920x1080-+-frametimes
dan zie je dat een 1060 gtx 3gb ongeveer 76 frames/per sec moet hebben op ultra in full hd. een 1060 gtx 3gb is toch een beetje een uitgeklede versie van een 1060 gtx 6gb en presteert ongeveer op het zelfde niveau als een 970gtx
deze benchmark is dan wel met 16gb daar kan dan net het probleem liggen.. dat je te weinig geheugen hebt om dingen snel genoeg te verwerken zowel op het systeem zelf als op de videokaart. vaak zie je dat spellen en dan vooral op ultra heel veel video memory beginnen te gebruiken. hoe je dit uit kan sluiten is kijken of het zelfde gebeurt op medium settings.
Bartosy schreef op maandag 4 september 2017 @ 15:52:
als je hier kijkt
Ik ga even kijken op medium.
  • 0stone0
Maar de 71 frames die in je screenshot staan is de 'drop' ?
71 fps met een 1060 3gb lijkt me niet verkeerd...
Dit gevonden op google, misschien het proberen waard;
Did you try to unlimit the VRAM usage in Advanced graphics options? I've seen people complaining about their low GPU usage and low fps after the recent update, maybe this can help in your case, too. And also consider switching between DX11 <-> DX12 modes, on my system for example DX12 gave a very notable performance boost.
link
  • Bartosy
Verwijderd schreef op maandag 4 september 2017 @ 15:54:
met msi afterburner kan je ook live zien hoe het met je cpu/mem van je videokaart gesteld is terwijl je speelt. dan kan je ook meteen zien dat de instellingen waarop je speelt een grote invloed kunnen hebben op het videogeheugen.
https://www.msi.com/page/afterburner
programma ^
YouTube: How to use MSI Afterburner On Screen Display and basic overclocking ...
tutorial ^
  • br00ky
  • Laatst online: 14:11
br00ky
Dat had je moeten doen voor je het topic opende. Nu open je topic met een linkdump zonder enige vorm van eigen inzet.
Zie Het algemeen beleid #quickstart voor wat er dan wél de bedoeling is.
Daarbij opende je gisteren ook al
Wat zou ik moeten veranderen om BF1 op Ultra stabiel 60+fps. Gewoon daar verder dus.
Dicht bij gebrek aan inzet en crossposten.
