• beebie121
  • Laatst online: 21:37
Een aantal weken geleden had ik een topic gemaakt
Pc doet niks meer
Ik heb uiteindelijk mn moederbord naar Asus laten opsturen en hij is omgeruild.
Nu ben ik net terug van vakantie, ik wil mn pc in elkaar zetten en heb dit gedaan.
Nu gebeurd het volgende:
- alle lampjes op moederbord en videokaart gaan aan.
- de koeler fans en casefans draaien
- mn headset (via USB) gaat ook aan.
- mn muis en toetsenbord blijven uit
- mn scherm geeft aan no signal en er gebeurd verder niks.
- ik hoor geen piepjes, dus volgens mij (correct me if im wrong) boot de pc dan ook niet.
Wat heb ik al geprobeerd:
- mn pc helemaal via scratch 2x opgebouwd. ook a.d.h.v.
- een ander beeldscherm op mn GPU aangesloten (zelfde resultaat)
- de clear cmos ingedrukt
- opgestart met en zonder geheugen
- dit doorgelopen: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Ik weet het echt niet meer.
Heeft iemand een idee wat ik nog kan doen?
Ik ben u dan zeer dankbaar.
Groeten
  • kluyze
Wat voor moederbord en cpu heb je? Dat is wel handig om er bij te zetten (incl. overige componenten). Dan kunnen we hier ook beter adviseren.
• Als je moederbord geen speakertje heeft, ga je geen geluid horen, ook geen piepjes.
• Kijk even of je cpu/moederbord een onboard gpu hebben en controleer even of er daar geen signaal weergegeven wordt.
• Wat voor diagnostics heeft je moederbord. Mijn moederbord bv heeft leds bij de componenten welke een status geven van dat component en een globale een 2x7 segment met boot codes.
• Heb je ooit een bios flash moeten doen om je cpu werkend te krijgen? Zo ja dan moet deze nu misschien ook nog eens. Heeft je moederbord misschien een poweroff flash tool, dan kan je zo even de laatste bios er op flashen.
• Verder controleer even je socket/cpu of je geen pinnetjes hebt gebogen of zo met het bouwen/afbreken van je pc.
[ Voor 11% gewijzigd door kluyze op 02-09-2017 09:25 ]
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
* Post een lijst van alle onderdelen (zo precies mogelijk) die je installeert.
* Bouw het systeem met het minimaal aantal componenten. Ik zie bijvoorbeeld in je vorige post dat je een 1080 videokaart hebt, laat die weg en gebruik onboard video (indien aanwezig)
* Is de voeding (zie vorige topic) nu uiteindelijk vervangen of niet?
[ Voor 5% gewijzigd door Cpt.Morgan op 02-09-2017 09:27 ]
  • beebie121
Bedankt voor jullie snelle reactie:
Ik heb een nieuwe voeding gehaald wel dezelfde hoor.
dit is mijn inventaris:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 314,50€ 314,50
1Asus Republic Of Gamers Z170 MAXIMUS VIII HERO€ 166,50€ 166,50
1Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080Ti Xtreme Edition 11G€ 782,-€ 782,-
1Fractal Design Define R5 Zwart€ 97,01€ 97,01
1Asus Republic Of Gamers Swift PG278Q Zwart€ 840,28€ 840,28
1Microsoft Windows 8.1 Pro NL OEM 64bit€ 34,95€ 34,95
1Noctua NH-D15€ 84,91€ 84,91
1Logitech G910 Orion Spark RGB (Qwerty)€ 179,99€ 179,99
1Logitech G502 Proteus Core Tunable Gaming Mouse€ 79,90€ 79,90
1Kingston HyperX Fury HX426C15FBK2/16€ 154,99€ 154,99
1Astro A50 Wireless€ 0,-€ 0,-
1Corsair RM550x€ 87,95€ 87,95
1Crucial MX200 2,5" 500GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.822,98
Wat ik zie bij de code is 53.
Wat ik al wel heb gevonden is hier: http://www.tomshardware.c...-viii-hero-code-boot.html is dat het waarschijnlijk iets met memory zou zijn.
Echter ik heb eerder ook hetzelfde geheugen gebruikt dus compatibiliteit lijkt me dan geen issue. (het zou stuk kunnen zijn natuurlijk)
Ik zal zo direct even kijken of er een pinnetje is gebogen. En ik zal ook eens zonder GPU opstarten.
Maar is het niet apart dat ik geen enkel piepje o.i.d. hoor?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
beebie121 schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 09:39:
Heb je een PCspeaker aangesloten? Als dat niet zo is, dan hoor je ook geen piepjes.
  • beebie121
hmm die zijn niet aangesloten idd. Maar (volgens mij) hoorde ik eerder altijd 1 piep toen die wel opstartte.
maar goed, dat is onderhand een 6 weken geleden ofzo.
  • Cpt.Morgan
Als het error 53 is, is dat waarschijnlijk inderdaad een memory error. Zo te zien heb je 1 reepje 16 Gb, probeer dat eens in een ander memory slot te stoppen (je hebt er 4 ten slotte).
  • beebie121
ik heb 2x 8 GB.
ik zal nu nog een keer met 1 proberen.
Ook ga ik nu ff checken of er gebogen pinnetjes zijn.
Edit: geen gebogen pinnetjes.
heb alle geheugen 1 voor 1 en in elke slot geprobeerd. Blijft 53 aangeven.
Gpu eruit heeft ook biet geholpen.
Nu nog 1 optie voor ik nieuw geheugen ga halen: de cmos batterij eruit voor 10 minuten en kijken of dat helpt.
En anders haal ik 2133 geheugen. Ik las ergens dat dat ook had geholpen om dat eerst te doen en dan het oude gehuwgen weer.
Past dat bij elkaar? 2133 en 2633 geheugen?
[ Voor 66% gewijzigd door beebie121 op 02-09-2017 10:53 ]
  • kluyze
Dat kan gewoon, het 2633 zal dan waarschijnlijk op 2133 werken.
  • beebie121
Ok ik heb nu nieuw geheugen erin gedaan. En dat werkt.
Heb ook geprobeerd het oude geheugen erbij te doen maar toen kreeg ik een melding 16.
Ik weet niet precies wat dat is, kon er niet echt wijs uit worden. Maar het oude geheugen gaat nu RMA.
En dan prik ik dat later erbij.
Dan maar 32 GB geheugen :)
