Dropped frames, asus 7700, A7V133, TB1333
  • mad-max
  • Laatst online: 29-07-2022
Ik heb een Asus v7700 Deluxe (video in/out) in combinatie met een asus A7V133 Moederbord en AMD 1.33 Ghz.
Ik gebruik vooral windows 2000 maar heb voor onderstaand probleem ook 98 geprobeerd. Via 4in1 v32 en laatste asus drivers staan geinstalleerd.
Ik wil graag wat videocapturen in 720x576 25 fps. Nu krijg ik ontzettend veel dropped frames. zo rond de 50% dus dat schiet voor geen meter op. Ik heb wat lopen spelen met de codecs etc maar het helpt niet. Ik heb mijn UDMA 66 harddisk op de Onboard Promise UDMA controller aangesloten. Ik heb nu geen opties meer om UDMA transfer te selecteren via apparaat beheer. (hij ziet die promise als SCSI device). Op mijn P3 500 met P3B-F met asus 6600 deed die videocapturing het onder 98 perfect en 2000 zo af en toe een dropped frame.
Heeft iemand een idee hoe ik dit beter kan krijgen? Heb asus live 4.x Virtual Dub en Ulead Videostudio geprobeerd maar het is helemaal niets zo.
Ik vermoed dat het komt omdat hij de transfer rate naar de HDD niet hoog genoeg kan krijgen. Maar deze drive heeft het perfect gedaan in mijn P3 500.
Iemand een idee?
Asus P4PE, P4 2.4 @ 2.8Ghz, 1024 Mb PC2700, Maxtor 120 Gb + 80Gb 7k2, Asus v7700 Deluxe Geforce 2GTS, Plextor 24x10x40 CD-Rw, Nec DR-1100a DVD+Rw, 19" Iiyama, APC Backups 500EI Noodstroom
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op zondag 08 juli 2001 22:42 schreef Mad-Max het volgende:
Dat je in Windows 2000 dropped frames hebt is helemaal niet raar, want de drivers voor Windows 2000 zijn veel inefficienter dan die voor Windows 98. Voor serieuze toepassing moet je dus Windows 98 gebruiken.
Verder heb ik ook dropped frames gehad, maar dat was puur omdat ik de framerate instelling verkeerd had staan. De encoder en de ingang liepen niet synchroon (PAL en NTSC) zodat ie bij elke seconde 5 frames dropte (PAL=25 en NTSC=30 beelden per seconde). Let hier goed op :)
  • ubermaestro
  • Laatst online: 07-10 22:08
Ligt denk ik aan je HD drivers, de busmaster drivers van via voor win2k schijnen ook niet zo goed te zijn. Om te capturen gebruik ik wel Windows ME :Z
Ik krijg nu binnenkort een DV kaartje die ik ga gebruiken met me DV camera, kan ik dan wel weer win2k gebruiken ?
  • Aziona
  • Laatst online: 08:00
Ik gebruik een firewire kaart van Dynalink met die Ulead software.
Ik heb een 60GB Maxtor D60 5400 gekocht, speciaal voor het capturen.
Dat is dus niks geworden.
Heb nu mijn 45GB IBM leeggehaald en daar gaat het goed mee (45 minuten=9,5 GB achter elkaar, zonder dropped frames) op een K7T Pro2, de Maxtor zit op een afzonderlijke Promise en de IBM gewoon op de onboard IDE controller.
Heb nu alleen het rare probleem dat de onboard geluidskaart als een idioot begint te PIEPEN (alsof er een microfoon tegenover een luidspreker openstaat) na 1 minuut capturen in Adobe Premiere 6.0, in Ulead Video Studio 4.0 heb ik daar geen last van.
Ulead Media Studio 4.0 / 5.0 heb ik (helaas :`() nog niet uit kunnen proberen.
Heeft iemand die al geprobeerd?
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf,BYD Seal AWD, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op zondag 08 juli 2001 22:46 schreef Exirion het volgende:
Let wel: hiermee bedoel ik de capture drivers. De Via drivers zijn prima, dus aan de harddisk performance ligt het niet.
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Gebruik voor het capturen enkel en alleen de Asus codec (asv1 of asv2). Bij mij lukt het met andere codecs ook niet (tot 75% dropped frames) maar met de asus codec kan ik een half uur capturen zonder ook maar één frame te hebben gedropped. Welke asus live ik precies gebruik weet ik zo niet, in ieder geval niet de nieuwere met dat grijze gedoe, maar die ouwe met dat goudkleurige gedoe.
(P3 450, P2B-F, maxtor 7200 rpm 20 GB, Asus V3800ultra deluxe)
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • mad-max
Ik heb mijn hdd niet aan mijn VIA IDE controller hangen maar aan de Promise UDMA. Las gister op een of andere site wel dat soms je hdd op de gewone via ide sneller werkt dan op de promise. Ik zal dat eens proberen vanavond. Onder windows 2000 zal het inderdaad minder goed gaan het capturen maar 50% dropped frames is zelf voor win2k te veel. Mijn oude systeem deed dan af en toe een dropped frame en dit nieuwe systeem is meer dan 2x zo snel
  • Wekkel
  • Laatst online: 24-10 13:56
Wekkel
De downloadkoning
Ik kan met een V3800 TVR gewoon fullscreen capturen in ASV1 en 2 codec. DivX (zonder MP3) doet mijn Tbird 1,2 Ghz realtime tot en met 352 bij 288.
Ik gebruik de 5.33a drivers van Asus.
  • Knutselsmurf
  • Laatst online: 13:07
Knutselsmurf
LED's make things better
Sorry voor het schoppen, maar ik zit hier met exact dezelfde hardware en exact hetzelfde probleem en ik zat mij dus af te vragen of hij al een goede oplossing had gevonden.
- This line is intentionally left blank -
