Wateraansluiting vaatwasser aanbrengen
  • darkdesign
Enige tijd geleden zijn we verhuisd. Door het ontbreken van een watertoevoer voor een vaatwasser doen we de vaat nog met de hand. Toch willen we daar graag verandering in brengen. Ik heb wel een idee hoe dat te gaan doen, echter vind ik het verstandig dit eerst te laten checken door de wat verder gevorderde klussers :p
Eerst een foto van de huidige situatie, dan de uitleg van m'n plan.
Afbeeldingslocatie: https://s9.postimg.org/nmw57k9lb/20170827_233335.jpg
Het lijkt erop dat de leiding uit de muur een schroefdraad aansluiting heeft, waar nu de kraan op aangesloten zit. M'n idee was om er een Y-stuk tussen te zetten waarop ik aan een van de kanten van de splitsing de huidige kraan aansluiting op schroef en aan de andere kant een wasmachinekraan met ontluchting. Nu vermoed ik dat het een Y-stuk moet zijn met twee verschillende formaten uiteinden van het Y-stuk.
Klopt het wat ik bedacht heb en kan ik zo'n wasmachine kraan los van de muur hangend aan het Y-stuk zonder rusico bevestigen?
Hopelijk is m'n omschrijving duidelijk genoeg.
  • Ernemmer
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/331139/Forumpics/Tweakers/2017-08-28%2010.36.26.jpg
Ik heb het zo opgelost, misschien niet het mooiste maar het werkt.
[ Voor 5% gewijzigd door Ernemmer op 28-08-2017 10:38 ]
  • darkdesign
Na alle tips heb ik de 15mm leiding gebruikt om de aansluiting op te maken. De muurplaat staat wel scheef, omdat het bochtje dat ik vervangen heb voor een T-stuk al scheef stond. Op de foto hieronder zie je de huidige situatie. Het wasmachine kraantje staat tijdelijk even scheef want hij begon te lekken toen ik er tegenaan stootte toen ie recht stond. Dus heb ik hem even strakker gedraaid, dat doe ik straks even overnieuw.
Wel heb ik daar nog een vraag over. Ik lees overal op internet dat een wasmachinekraan niet helemaal strak vast hoeft te zitten, echter kan ie dan door een stootje of door de slang van de vaatwasser terug gedraaid worden. Nu had ik bedacht om de vaatwasserslang recht eronder vast te zetten aan de muur met een slangenklem, maar is daar echt niks beters voor te krijgen?
Laatste vraag, in de installatie handleiding van de vaatwasser staat dat de afvoerslang niet lager dan 40 cm mag komen, althans dat is de manier hoe ik het plaatje interpreteer. Maar hoe wordt dat bedoelt? Mag je niet eerst naar beneden met de slang, maar mag dat wel nadat je het eerste deel van de slang omhoog legt? Een beetje onduidelijk, want er staat nergens tekst bij.
Afbeeldingslocatie: https://s26.postimg.org/k0jhfq3g9/20170901_102347.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door darkdesign op 01-09-2017 10:36 ]
