• Joppiesaus2
  • Laatst online: 08-03 13:37
Gaming en office applicaties
Tot +/- €2500
Windows 10
CM spawn storm gaming muis.
5.1 spdfif geluidsset
Steam controller
Xbox controller wired.
Astro A50 headset
Nieuwe AMD vega sprak me het meeste aan. Daarom eigenlijk met jullie hulp al een PC compleet gemaakt in de volgende post: ITX Gaming PC - AMD RX Vega 64 Aircooled - Node 202. Echter, door een fout bij overclockers.co.uk (bundel was verkeerd in het systeem gezet waardoor de Vega kaart niet werd uitgeleverd) krijg ik de Vega kaart niet uitgeleverd. Wachten zat. Vega valt ook wat tegen. Dus heb besloten de kosten voor een Gsync scherm maar te nemen.
verder zoek ik een echt compacte ITX formfactor zodat het systeem aan mijn bureau alsmede de tv in de huiskamer gekoppeld kan worden voor gaming. Ik heb daarom (als het wel mogelijk is let me know) afgezien van de Ryzen 1700x omdat de beschikbare koelers vaak erg hoog zijn waardoor ze niet in een slimfit ITX case lijken te passen.
Ga je overklokken?
als er wat extra uitgehaald kan worden mooi meegenomen. Gaat mij om de maximale prestaties die haalbaar zijn in de gekozen ITX case. Uitgangspunt: ITX formfactor zonder concessies te doen op snelheid.
Wat verwacht je van ons?
Even een 2e set ogen/meningen of de gekozen nieuwe opstelling uberhaupt compatible is en optimaal is gezien de GPU toch echt een andere combo geeft.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler€ 201,95€ 201,95
1Gigabyte AB350N-Gaming WiFi€ 118,-€ 118,-
1Gigabyte GeForce GTX 1080 Turbo OC 8G€ 559,30€ 559,30
1Fractal Design Node 202€ 81,-€ 81,-
1Acer Predator Z35P bmiphz Zwart€ 0,-€ 0,-
1Cryorig C7€ 29,95€ 29,95
1Scythe Slip Stream Slim 1200rpm, 120mm€ 5,76€ 5,76
1Natec Genesis Gaming Mousepad M12 Maxi€ 16,95€ 16,95
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 147,95€ 147,95
1Corsair SF600€ 108,95€ 108,95
1Samsung 960 EVO 500GB€ 229,90€ 229,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.499,71
Note: pricewatch: Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Turbo 11G zou ook nog een blower style optie zijn voor deze ITX case denk ik.
De monitor haal ik dan bij coolblue als dit idd de juiste is: https://www.monitorstore....6/acer-predator-z35p.html,
[ Voor 3% gewijzigd door Joppiesaus2 op 15-08-2017 13:38 ]
  • Jesse
  • Laatst online: 20-11 21:25
Jesse
Nadeel van dat mobo is dat je sata (en voedings) kabels helemaal naar de andere kant moeten.
Er is in de kast wel een strookje voor beschikbaar, maar dat houd niet over. Zie:
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/images/member/original/1Dcn5N1LLZdDPI7.jpeg
Je wilt niet dat die over de cpu fan heen lopen.
Edit: ik zie dat je een m.2 ssd neemt, dan hoef je alleen de power kabels om te leiden. Dat moet met wat passen en meten wel lukken.
Verder over je build: Zou je niet direkt 2 fans onder de videokaart zitten? Zodat je een overdruk compartimentje maakt?
De corsair SF600 lijkt me zo op het oog overkill, volgens mij trekt een SF450 dat makkelijk. Er zal nooit een tweede videokaart bij passen in die kast.
[ Voor 49% gewijzigd door Jesse op 15-08-2017 14:35 ]
  • Joppiesaus2
Jesse schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 14:30:
Thanks. Dan hou ik inderdaad deze ITX MoBo. Ik denk dat ik voor dat beetje geld de sf600 laat zitten. Ik heb het idee (kan er naast zitten) dat dat een van de weinige elementen is die wat meer tijdloos is. Wellicht heeft een opvolgende build net dat beetje extra nodig, dan hou ik de ruimte.
Ik denk dat ik de genoemde 1080ti meeneem. De enige vraag is dan nog of de Ryzen en GTX 1080TI een optimale combo zijn of dat ik dan toch beter een i5 er in kan zetten bijvoorbeeld...?
Met een nVidia kan de voeding naar een SF450.
  • Joppiesaus2
Ik zal het MoBo omwisselen naar: pricewatch: ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac. Alleen erg slecht leverbaar, maar lijkt de enige oplossing voor de Ryzen inclusief alle benodigdheden (wifi, spdiff, itx)
heb ik ook nodig gezien de spdiff aansluiting die mn headset weer nodig heeft. dus daarmee de krappe ruimte ook wat getackeld.
Overdruk compartimentje toegevoegd met 2e fan.
1ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac€ 118,50€ 118,50
1Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Turbo 11G€ 697,-€ 697,-
2Scythe Slip Stream Slim 1200rpm, 120mm€ 5,76€ 11,52
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.643,67
eeeennnnnnn alles is besteld :-). thanks tweakers!
[ Voor 98% gewijzigd door Joppiesaus2 op 15-08-2017 16:21 ]
  • Joppiesaus2
Misschien leuk om hier even wat foto's neer te zetten. Niet de beste kwaliteit maar toch!
https://www.dropbox.com/s...08-18%2019.57.09.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s...08-18%2019.23.01.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s...08-18%2018.47.35.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s...08-18%2018.32.27.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s...08-19%2012.37.24.jpg?dl=0
Nu nog even achter wat bottlenecks aan. CPU temp onder stress wel al getest. Max 60 graden. Ik heb de AMD spire fan eraf gehaald en die van de C7 er op gezet. Past net en koelt dus echt perfect.
De GPU nog niet getest. Moet even zoeken wat een goede stress/performance tester is en een tool om de temps mee bij te houden.
Wat me wel op valt met fraps is dat Battlefield 1 netjes op 130fps draait op ultra. Echter PU Battlegrounds, Heroes of Might and Magic 7 en Squad hebben nog echt lage framerates en dips. Moet hier dus echt achteraan. HOMM7 heeft bijvoorbeeld een FPS van 50 terwijl dat met een 1080ti rond de 200 zou moeten liggen als ik het interwebs mag geloven. Dank voor de hulp nogmaals!
  • ECP0WERS
Heb dezelfde CPU, mobo en RAM als jouw en ik gebruik HWiNFO64 om de temps bij te houden. Mijn CPU doet 3700MHz zonder het voltage te verhogen en de temps blijven met de Spire koeler zo tegen de 60c onder Prime95 29.2. Zelf ondervind ik wat problemen met RAM op 3200MHz en gebruik daarom 3066MHz.
Heb je je CPU al overklokt?
