  • Seth3434343
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 07-08 18:17
Hoi Tweakers, ik heb jullie hulp hard nodig. Mijn ooit trouwe pc heeft sinds een paar weken kuren. Het probleem is als volgt:
- Van de ene op de andere dag wilde meneer niet meer opstarten. Alle fans draaiden maar geen beeld op zowel de videokaart als de onboard. Het waarschuwingslampje van de RAM brandde maar het leek me sterk dat dat het probleem was aangezien beide modules afzonderlijk op allebei de slots nog steeds niet werkte. Het probleem moest dus de voeding of het moederbord zijn dacht ik.
- Voeding gekocht, probleem bleef hetzelfde ( van Corsair cx500m naar Cooler master G550M)
- nieuw moederbord gekocht. Allebei de sticks werken weer. Zolang je er niet een in de slot dichtstebij de cpu zet. In de andere slot werken ze allebei.
- Dan maar computeren met 8GB. Het kan wel maar het is niet zo stabiel. Op random momenten start de pc ineens opnieuw op. Dan gebeurt eens in de 1 á 2 uur ongeveer. Vaak als ik een spelletje speel.
De onderdelen zijn als volgt:
Psu: Corsair Cx500m en Cooler Master G550M
Mobo: MSI h110i pro eerst. (Start nooit op. Alleen fans draaien en Ram waarschuwingsllampje aan. De tweede waar de pc op 1 stick draait is H110m-DS2.
RAM: Hyperx DDR4 2 8GB modules.
Al het troubleshooten wat ik al geprobeerd heb:
-CMOS restten op allebei de moederborden
-op zowel de videokaart als onboard opstarten
-Moederbord vervangen met matig succes (1 slot werkend) en voeding vervangen zonder succes
- zonder brander, videokaart, harde schijf opstarten.
-De temperaturen van de cpu en gpu zijn prima.
-niks is overclocked
Wat kan het probleem nog zijn? Ik heb geen idee meer ondertussen. Ik zou het ontzettend fijn vinden als jullie me uit de brand kunnen helpen.
Groeten, Seth
  • Slavy
Slavy
The War Drags Ever On!
Lees dit topic eens door, bleek (helaas) een gammel moederbord te zijn:
PC start niet naar POST
Come hear the moon is calling, The witching hour draws near, Hold fast the sacrifice, For now it's the time to die, All hell breaks loose, WITCHING HOUR!
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Ik schat in dat er in ieder geval de volgende dingen aan de hand kunnen zijn:
1. Geheugen defect, dat ze beide apart werken maar niet samen betekent niet dat ze beide goed zijn. Even memtesten.
2. CPU defect, of in ieder geval een gammele memory controller
3. Weer een gammel bord
4. Geheugenondersteuning probleem, BIOS/UEFI naar de nieuwste updaten.
  • Seth3434343
Bedankt voor de snelle reactie allebei. @Slavy Ik heb dat topic ook even doorgelezen maar ik heb al een nieuw moederbord gekocht. Ik heb weinig zin om een derde te kopen tenzij de fout echt 99% zeker alsnog om het moederbord gaat. Daar wacht ik liever mee.
@nelizmastr de memtest en de bios updaten ga ik meteen proberen.
[ Voor 20% gewijzigd door Seth3434343 op 08-08-2017 15:33 ]
  • Seth3434343
@nelizmastr en @Slavy
Ik heb memtest86 gedraaid. wel allebei afzonderlijk want met beide sticks erin start de pc niet op natuurlijk. allebei werkten ze prima.
De bios is ook geüpdate naar de nieuwste versie maar zonder resultaat.
Dan blijft een kapotte memory controller op de CPU of weer een kapot moederbord over. Welke is de grootste kans? De CPU gaf geen errors in memtest overigens.
  • Slavy
Slavy
In welke sloten plaats je je memory? Gebruik je Dual Channel?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Slavy schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 20:06:
Hij kan maar één module tegelijk gebruiken en zijn bord heeft maar twee sloten. Staat in de TS :)
Seth3434343 schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 19:49:
Het klinkt alsof er iets mis is met de CPU, maar goed, die heb je nog niet benoemd dus geen idee :P
Uitsluiten is mogelijk door weer een ander bord te halen. Probeer eens iets dat niet H110 is ofzo :)
  • Slavy
Slavy
nelizmastr schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 20:34:
Was een rappe reactie vanaf een mobile device, sorry :>
  • Seth3434343
Ik heb een nieuwe cpu geïnstalleerd. Helaas nog steeds hetzelfde verhaal. Bootloop zonder signaal op het scherm of instabiel computeren met 1 stick. Dan blijft toevallig opnieuw een gammel bord over. Daar ga ik nu achteraan. Toch bedankt voor de tip!
