Are all these parts for my budget PC compatible?
Hey everyone!
I've put together a budget PC for myself and I would like to double check if the parts are compatible (I checked them myself ofcourse but you never know)
Motherboard: ASRock 970 PRO3 (AM3+) €66.25
Proccesor: AMD FX-8350 8-core 4.0 GHz AM3+ €114.35
Graphics: AMD Radeon RX-560 4GB €114.75
Power supply: Cooler master B700 750 WATT €69.25
Cooler: Cooler Master Hyper 103 €24.70
Case: LC-Power 7035B - ATX €25.70
HDD: WD BLUE Sata-II 500GB (I really don't need more) €45.05
SSD: Corsair Series LS SATA-III 120 GB €75.45
RAM: 8 GB (any kind of DDR3 RAM) I'm guessing around €60.00
It's a personal budget build and it comes around €550. If you have any suggestions to make this PC better without spending more money (because i really really really don't want to) i'd really appreciate it.
THX ;)
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
It looks like u installed the wrong language pack.
  • Microkid
  • Laatst online: 21:26
Microkid
Smile
@Vinnye9, Tweakers is een Nederlandstalig forum, dus graag even je topic vertalen om een slotje te voorkomen.
  • br00ky
  • Laatst online: 21:48
br00ky
Move naar DAA want heel systeem.
Verder is Engels ok, maar de andere users zijn niet verplicht te reageren in het Engels. Liever goed Engels en Nederlands dan gebroken versies daarvan.
We verwachten ook dat je je aan het beleid houdt. Hier ontbreken de verplichte vragen uit DAA beleid. Voeg onderstaande dus nog bij je topicstart en beantwoord alle vragen.
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaande vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Er is ook een speciaal topic over het configureren van een desktop. Het "Geschikte Onderdelen Kiezen" topic vind je hier: [Guide] Geschikte Onderdelen Kiezen
Vertel ons wat je wil gaan doen met je nieuwe systeem. Welke software ga je gebruiken? Wil je gaan gamen? Videobewerken? Of gewoon huis tuin en keuken surfen en mailen?
Heb je een absolute maximumprijs? In- of exclusief verzendkosten, assemblage en dergelijke Dat hoeft geen vast bedrag te zijn maar mag ook een schatting zijn.
Wees specifiek en noem merk en model
Zijn twee videokaarten en drie voedingen wel genoeg? 16 SSD's in RAID-5? Vertel ons meer over het systeem van je dromen.
Naar welk merk gaat je voorkeur uit? Kun je vertellen waarom? Sta je open voor andere merken? Zet hier neer wat je zelf al hebt gevonden.
Denk aan grootte, het te verwachten geluidsniveau, energieverbruik. Hoe meer informatie je geeft, hoe beter we je kunnen helpen.
Ga je overklokken?
Ga je voor de maximum prestaties van je nieuwe systeem of ben je tevreden met de standaard instellingen?
Wat verwacht je van ons?
De laatste en eigenlijk belangrijkste vraag: Vertel hoe we je kunnen helpen met het maken van je keuze. Wil je het nieuwste/snelste/beste/mooiste systeem dat je je maar kunt wensen binnen je budget, of speelt geld geen rol? Wil je weten of/hoe je je build moet aanpassen om aan de gewenste doelen te kunnen voldoen? Of wil je de kosten gewoon zoveel mogelijk terugbrengen en zo veel mogelijk bang-for-buck krijgen?
[ Voor 104% gewijzigd door br00ky op 29-07-2017 09:09 ]
Voor een goed advies is veel meer informatie nodig. Neem DAA beleid door en pas de topicstart aan. Voeg de onderdelen toe in een lijstje aan de hand van Handleiding Pricewatch
Ik kan alvast verklappen dat de samenstelling 3x niks is. 5 jaar geleden had je er mee weg gekomen, tegenwoordig is er beter te koop. Wellicht kan je iets met reviews: Desktop Best Buy Guide - Juli 2017.
  • .Maarten
Waarom neem je zo'n oude cpu en mobo? Die trouwens niet eens goed samen werken omdat de vrms op het moederbord zo'n zware cpu niet leuk vinden.
Neem gewoon een ryzen of i5 oid.
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 16-11 14:57
Geen flauw benul of Vinny hier wel een nederlander is, dus here goes.
I would personally wait a bit until Ryzen 3 processors become available for purchase. The FX 8350 is an obsolete CPU. The motherboards that support it, do not support newer CPU's so there's nothing for you to upgrade to in a year or two. If you buy a motherboard with socket AM4 and a ryzen 3 cpu, you can later upgrade to a cpu with as much as 8 cores and 16 threads. The FX8350 might be an "8 core" but in gaming it performs like an intel dual core. It's also a rather hot and powerhungry chip.
The Ryzen 3 will also achieve the same FPS values as the 8350.
A 1TB Harddrive like the WB Blue 1TB is only 5 euros more than that 500GB you have there. A 500 GB harddrive is horrible in terms of value, even if you don't need more it still doesn't make much sense to not spend 5 bucks more to double your storage.
You could save money on the powersupply by going with the Corsair CX450M. It's a 20 bucks cheaper, but still more than adequate powersupply for a system like yours. You can use the 20 bucks you save to then pay for the bigger harddrive and Ryzen 3 + A320 motherboard combo. As well as the slightly more expensive DDR4 RAM that's required when using a Ryzen CPU. With the Ryzen CPU you also do not need to buy a seperate CPU cooler, as the cooler that comes in the box with the Ryzen CPU is more than adequate and very quiet if you're not overclocking.
I would personally go with a thermaltake versa H15 case for your build. It's an okay case in terms of build quality and a good case in terms of airflow. If you'd like, you could upgrade the single 120mm fan preinstalled in this enclosure by buying an extra Bequiet! Pure Wings 2 fan. They're quiet and cheap.
  • aminam
  • Laatst online: 22:10
Your budget is really on the edge for whats recommended as a gaming pc, spending a littlebit more would give you some very welcome options. This is something you can think about;
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen Ryzen 3 1200 Wraith Stealth koeler Boxed€ 109,-€ 109,-
1ASRock A320M Pro4€ 70,55€ 70,55
1Gigabyte Radeon RX 560 Gaming OC 2G€ 123,-€ 123,-
1Seagate Barracuda, 1TB€ 45,95€ 45,95
1Cooler Master MasterBox Lite 5€ 46,-€ 46,-
1Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M2B3000C15€ 78,95€ 78,95
1be quiet! System Power 8 400W€ 40,95€ 40,95
1Kingston SSDNow UV400 120GB€ 57,95€ 57,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 572,35
Again spending more for a r3 1300x, b350 motherboard and a 4gb rx560 would be great but thats up to you. The case is something you dont easily swap out so I chose a relatively nice one, but you could save about €15 by getting a cheaper one.
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • misterTweakers
  • Laatst online: 29-12-2024
500 gb for 45,05 euro's, while you can pick up a WD BLUE 1 TB for 50,-
pricewatch: WD Blue WD10EZEX, 1TB
Furthermore it's a way better option to buy a Ryzen 3 or a G4560 instead of the FX 8350. 8 cores sounds pretty interesting, but for games it's a really bad performer.
So just buy something like a Ryzen 3 1200, compatible motherboard, 8GB DDR4 memory, a Corsair CX450M power supply, and a beautiful looking case.
Also, the extra cooler you added is not really needed when you don't do any overclock on your cpu.
