Goedemiddag,
Mijn situatie:
Ik heb een Dell XPS 15 (9560) met een Thunderbolt 3 port. De monitor die ik in gedachte heb om te kopen is de LG 27UD88. Is het mogelijk om via een Thunderbolt 3 kabel mijn laptop aan te sluiten op de USB C port van de monitor, en zo beeld, data (bijv. externe SSD aan te sluiten via USB op monitor) en voeding voor de laptop te delen? Misschien is het heel dom van mij maar ik snap het verschil tussen USB C en Thunderbolt 3 geloof ik nog niet helemaal. Had bijv. LG ook gewoon de USB C port een Thunderbolt 3 port kunnen noemen?
Ik hoor graag van jullie,
Jelle
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Thunderbolt 3 is een van de protocollen die je over USB-C heen kan gooien. Het gaat er dus om wat die ondersteund. Als jij een USB-C aansluiting hebt op je moederbord, dan kun je daar die monitor op aansluiten. Hou er alleen wel rekening mee dat de ingebouwde hub van die monitor ruk is, en je bij een externe SSD wel gaat merken dat je echt flink wat snelheidsverlies hebt.
Bedankt voor je informatie.
Maar dan nog iets anders:
De monitor kan maximaal 60 W aan power geven aan de laptop. Mijn laptop heeft een 97 W/u batterij. Kan de monitor mijn laptop dan nog steeds opladen? (ook als het wattage wat de laptop verbruikt hoger is dan ongeveer 80 watt)?.
Grt Jelle
Op internet wordt daarover het volgende gezegd:
As with the UltraFine displays, one of the major advantages of USB-C connectivity on the 27UD88 is the ability to transfer data, video, and even power over a single cable, and the 27UD88 offers up to 60 watts of power over USB-C to power a notebook computer.
That's enough to fully power a MacBook or 13-inch MacBook Pro with USB-C, but not enough for a 15-inch MacBook Pro, which can draw up to 85 watts depending on load. So while it might be enough to maintain or slowly charge your 15-inch MacBook Pro under light usage or while sleeping, if you're working your machine at all hard, the battery may slowly drain. As a result, you'll want to use your standard MacBook Pro power adapter connected to another USB-C port on the machine in order to power it.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ik heb deze monitoren op 't werk, met MacBook Pro 15"es eraan hangen, en dat gaat vooralsnog prima. Het nadeel is een beetje dat je met die nieuwe Macs bijna niets kan wat betreft monitor als je geen dongles wilt gebruiken, dus heb gewoon deze gepakt.
Misschien dat 't wat langer duurt om die accu vol te krijgen, maar het werkt overal wel gewoon. Misschien als je dat ding op full-load laat draaien dat het dan niet gaat, dat heb ik nog niet getest.
Oke, bedankt voor je informatie!
  • casberrypi
  • Laatst online: 12-10 17:04
Ha Jelle,
Kun je vertellen wat je hebt aangeschaft en wat jouw ervaringen zijn? Ik heb dezelfde laptop en wil mijzelf ook een nieuw scherm aanschaffen.
Groeten, Casper
[ Voor 1% gewijzigd door casberrypi op 28-08-2017 11:31 . Reden: typo ]
  • pascaldufour
  • Laatst online: 18-02-2025
Hier ook benieuwd
  • Juup
Als je @Verwijderd ook even benoemt dan krijgt hij een alert.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • ghvankooten
  • Laatst online: 06-12-2025
ik heb de LG 27UD88. Met MacBook en los toetsenbord en trackpad eraan werkt het fantastisch. Je plugt je USB C in en gaan.
Helaas heeft de monitor geen ethernet poort. Iemand ervaring met het op andere wijze doorlussen van een internetkabel via monitor en vervolgens USB C?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Je kunt een USB Ethernet adapter pakken. Al offer je daarmee wel een van de 2 USBpoorten op (daar hadden er best wat meer van op mogen zitten).
Zelf gooi ik meestal een USB-C hub eraan met 3x USB-A en 1x ethernet. Iedereen komt toch USBpoorten tekort, en op die manier heb je iig een bekabelde verbinding. Ja, het is wel weer een verloopje, maar daar ontkom je toch niet aan met je nieuwe MacBook.
  • Snoeikoe
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 05-11 21:21
Ik heb het scherm sinds een paar dagen. Mooi ding maar toch ontevreden.
Waarom? Nou, je betaalt 150 Euro extra om USB-C te krijgen, waarmee ik mooi mijn laptop kan opladen. Maar het probleem is dat het wattage te laag is. Het gevolg is dat de laptop throttled. Ik heb een performance benchmark gedaan en die komt 40-50% lager uit omdat de laptop zelf de hardware terugclocked of van minder stroom kan voorzien.
Zogauw mijn standaard adapter weer wordt toegevoegd (op de power port), verdubbelt de performance weer...
  • Valorian
  • Laatst online: 13:44
Snoeikoe schreef op maandag 20 augustus 2018 @ 20:53:
Hi, ik ben even wat minder technisch vrees ik dan de gemiddelde tweaker... Ik heb op werk een mbpro en zo'n lg 27ud88 scherm. Hoe kan ik zelf testen of die performance issues bij mij ook spelen?
PS: Ik overweeg voor thuis ook zo'n scherm aan te schaffen, maar zie dat ze erg duur geworden zijn. Twee jaar geleden zaten ze rond 600 en bij aanbiedingen 550 geloof ik. Nu beginnen ze ver boven de 600 terwijl het model inmiddels al weer wat verouderd is. Zijn bepaalde componenten lastig verkrijgbaar geworden? En zijn er inmiddels goede alternatieven voor dit scherm (dus mét usb c)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Valorian schreef op maandag 14 januari 2019 @ 15:08:
Draai een intensieve applicatie, of een benchmark en kijk of het ding terugklokt.
Vooralsnog heb ik hier het probleem nog niet voorbij zien komen, met nu denk ik zo'n 40 configs.
