• grindal81
  • Laatst online: 27-04 19:18
Hoi Forumleden,
Sinds kort merk ik volgende, op Wifi geconnecteerde toestellen valt de internet verbinding kortstondig weg.
Kan dit een teken zijn van een slecht werkende router?
Deze ochtend opnieuw even opgemerkt, zowel wifi op iPad als op een Android GSM vielen gelijktijdig uit.
Mijn Internet Radio ( verbonden via vaste bekabeling) werkte wel vlotjes...
Ook al eens gemerkt dat Netflix hapert ( Apple TV via vaste verbinding).
Netwerk is zo opgebouwd:
Kabelmodem => Router ( wifi) => Switch => AP Wifi GLV (TP-Link
=> AP Apple 1e Verdiep
=> Vaste bekabeling naar overige toestellen (vaste pc, AP's,...)
Als test heb ik de wifi bands nagekeken, deze zitten goed (overige buren zitten meestal op Channel 1 en 6)
Nu heb ik de 2 AP's verwisseld, om te kijken of het hier misschien aan ligt...
Hebben jullie nog een ander idee waar dit aan kan liggen?
  • Lethalis
Voor hoelang valt het weg?
Dat je internet radio doorspeelt, kan ook komen omdat er nog genoeg van de stream gebufferd is en kun je bij een kortstondige uitval (van minder dan een minuut bijv) nog niet zien als een teken dat het bekabeld wel werkt op dat moment.
Het beste is om vanaf een computer / laptop een ping te laten lopen, zowel via de kabel als via de wifi. Op het moment dat je een storing ervaart, kun je dan kijken of 1 van beide pings of allebei op dat moment een storing laten zien.
Maar nu weet je eigenlijk nog niks.
Ask yourself if you are happy and then you cease to be.
  • dion_b
  • Laatst online: 03:09
dion_b
say Baah
Geef aub exacte hardware aan dat je hebt in je topic, niet alleen met een koppeling. Dat is vooral bij de Airport Express van belang: welke generatie hebben we het over? Maakt fors uit voor inschatting ervan.
En met welk van de twee AP's zijn je apparaten verbonden op moment dat je problemen ervaart?
Verder mbt 'slijtage'... dat is normaliter iets wat gebeurt bij bewegende onderdelen die langs elkaar schuren. WiFi-hardware hoort niet te bewegen dus zou het geen slijtage mogen vertonen. Als dat wel het geval is, is het niet goed - maar dan moeten we de situatie wat betre begrijpen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • grindal81
De onderbreking die ik merk is slechts gedurende een 10 seconden...
De router is een linksys E4200 met de laatste firmware.
De AP zijn van TP-Link: TL-WA830re.
De 2e AP is een Apple Airport Express 1e generatie?
=> dit ding is al zo oud dat met mijn huidige apple configuratie utility deze niet meer ondersteund is.
Ik had problemen vastgesteld met de verbinding naar de TP-link AP.
Zonet ook 52 time-outs gehad op een ping naar www.google.com via een LAN verbinding op mijn Mac Mini.
Muziek op mijn Sonos (lan) naar NAS (lan) merkte geen onderbreking, vermoedelijk ook door de buffer van de muziek.
[ Voor 22% gewijzigd door grindal81 op 12-07-2017 23:40 ]
  • grindal81
Vandaag dus opnieuw het probleem vastgesteld... timeout via LAN verbinding van 60 sec...
  • mathias82
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 22:13
3 mogelijke oorzaken
1. Je eigen router
2. De modem van de provider
3. Het netwerk van de provider
Probeer eens rechtstreeks op de modem van de provider te verbinden en kijk of je het probleem dan nog hebt. Je kan ook eens bellen met je provider, normaal kunnen ze storingen/dropouts die aan hun eigen apparatuur of netwerk te wijten zijn vanop afstand zien.
  • HallonRubus
  • Laatst online: 20-11 09:55
Je zou ook kunnen checken of de router niet vol stof zit of, de openingen geblokkeerd zijn. Als ze oververhitten wil het internet nogal eens uitvallen.
  • grindal81
Zonet omgeschakeld en rechtstreeks op de router aangesloten, wifi ap's uitgeschakeld...
ben eens benieuwd...
  • beerten
  • Laatst online: 07-11 18:54
Grijp je mobiele telefoon en installeer iets als wifi-analyser. Welke netwerken zijn er in jouw omgeving? Welke kanalen gebruiken die? Als je met je buren hetzelfde wifikanaal deelt maak je ook kans op deze vage problemen
  • grindal81
Ondertussen een 2-tal dagen zonder eigen router aan het werk.. en tot nu geen problemen meer gemerkt...
Zal ik dan maar concluderen dat mijn eigen wifi router niet meer 100% betrouwbaar is?
Linksys E4200...
De overige AP's ( Apple airport) en D-Link werken dus ook naar behoren, en ook op LAN geen onderbreking meer gemerkt...
Wat zouden jullie aanbevelen als router ?
Ik zit niet graag rechtstreeks op de Kabelmodem, dan kan de ISP steeds "meekijken"...
Ook de config in de wifi is beperkt, hij staat vast op 2,4Ghz "b" en kan dit niet op bv "g" plaatsen.
Ook de kanalen zijn niet te kiesen...
Wifi bereik kan ik eenvoudig via Lan uitbreiden (in elke kamer heb ik LAN netwerk), dit werkt volgens mij nog steeds het beste ipv wifi versterkers. Wifi hoeft ook niet SUPER snel te zijn... enkel voor telefoon of tablet ...
Wel moet de router voldoende instelbaar ivm port-forwarding, firewall, etc...
( Nas, domotica, en andere "netwerk" gerelateerde toestellen moeten toch beveiligd zijn)
Ik dacht bv aan de Synology RT1900 ?
AP via Lan op Gelijkvloers: TP-Link RP-APWA830re= 2,4Ghz, a/b/g/n + Mimo
AP via Lan op Verdiep: Airport Express A1088 = 2,4 Ghz, g only
deze toestellen connecteren meestal op het gelijkvloers.
( dus naar de TP_link AP)
Ipad mini 2 = 2,4 + 5ghz. ( a/b/g/n)
Iphone 5s = 2,4 + 5Ghz (a/b/g/n)
  • mathias82
Het verhaal van je apparatuur klopt niet helemaal:
1. Als ik het goed begrijp is de "modem" waar je over praat eigenlijk een modem/router met WiFi?
2. Je access point op het gelijkvloers is geen access point maar een repeater.
3. In één van je posts spreek je van een D-Link, welk toestel is dit?
In je startpost zeg je dat het "access point" op het gelijkvloers met een kabel met een switch verbonden is. Dit is echter geen access point maar een repeater. Door deze met dezelfde switch te verbinden als die waar de router op zit creëer je een lus in je netwerk. Dit kan wel eens de oorzaak zijn van de problemen die je had.
  • yzf1kr
  • Laatst online: 09-10 12:15
(jarig!)
dion_b schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 10:04:
Dat was vroeger, maar sinds solderingen "milieuvriendelijk" moeten zijn. Zitten elektronica fabrikanten met het probleem van "tin whiskers" opgescheept.
Vooral bij goedkope consumentenelektronica zie je dat het op den duur "verslijt".
https://www.facebook.com/hausbrandeck
  • grindal81
Na wat verder te surfen ben ik van zin om volgende uit te voeren
Kabelmodem => UniFI Security Gateway => 24port Switch => TP-Link WA830RE (Gelijkvloers)
=> Apple Airport Express (1e verdiep)
=> Bekabelde toestellen (Nas, PC, sonos, ...)
De ingebouwde wifi van de kabelmodem (in de garage) is toch zo slecht van bereik dat ik deze beter uitschakel. De kabelmodem ga ik in DMZ mode zetten om te connecteren naar de UniFi Gateway.
De TP-Link WA830RE en de Airport Express zullen dus in staan om een Wifi Netwerk op te zetten.
Als er later dan één van deze wifi spullen defect raakt zal dit ook vervangen worden door een UniFi product.
Wat denken jullie van deze setup ?
  • mathias82
grindal81 schreef op zaterdag 22 juli 2017 @ 20:10:
Lees mijn vorige post eens
  • grindal81
mathias82 schreef op zaterdag 22 juli 2017 @ 18:01:
Zonet nog ff in de config gekeken van de TP-Link...
Ik kan hem als "Range Extender" of in "Acces Point" mode plaatsen. In deze laatste AP mode staat hij ingesteld.
  • mathias82
grindal81 schreef op zaterdag 22 juli 2017 @ 21:48:
Ok ik wist niet dat dit mogelijk was, staat ook niet vermeld op de site. In dat geval kan je mijn opmerking negeren.
De opstelling die je wilt maken lijkt mij erg goed. Ik veronderstel dat je met "DMZ" bedoelt dat je de modem in bridge mode zet? Dan lijkt het mij perfect. Je kan in de toekomst de access points nog vervangen door UAP access points, dan kan je alles beheren vanuit 1 controller.
