  • Jozzle
  • Laatst online: 21-08 09:18
Ik heb een 500liter buffervat op zolder staan die warmte opslaat van de CV-haard en de zonneboiler panelen. Daar zit een analoge temperatuursensor op. Bestaat er een oplossing waar ik zonder solderen de temperatuur op mijn smartphone kan aflezen en, nog mooier; een waarschuwing krijg als de temperatuur hoger dan bijvoorbeeld 80 graden wordt? Primair om te weten wanneer ik moet stoppen met hout stoken.
Relevante software en hardware die ik gebruikWat ik al gevonden of geprobeerd heb
Qubino 'vloerverwarmings kit'
De Qubino sensor icm Homey lijkt te kunnen werken. De montage van de sensor op/in het vat zal wat gekunsteld zijn. Zijn er nog andere ideeën?
Beste antwoord (via Jozzle op 11-09-2017 23:21)
  • AUijtdehaag
Ik gebruik de Pilot app icm met domoticz op een raspberry Pi om alles uit te lezen en aan te sturen.
Via een Sonoff en DS18B20 temperatuursensor, zou je het al kunnen uitlezen goedkoop.
(kost je wel wat uitzoekwerk, maar topics genoeg daarover)
Die zonneboiler heeft misschien wel Vbus communicatie die je aan domoticz kan knopen.
Ik lees nog meer uit:
Domoticz: https://www.mupload.nl/img/ykkxoao8n2goh.jpg
Pilot app: https://www.mupload.nl/img/dwwxkwjvvvoyi.jpg.png
Ik snap dat je niet wilt solderen, maar een soldeerbout is goedkoper dan al die "kant en klare" oplossingen, waar je niet veel meer aan kan "tweaken" en afhankelijk bent van een programmeur van een fabrikant.
Het is toch zoveel leuker om het zelf te doen...? ;)
[ Voor 59% gewijzigd door AUijtdehaag op 12-07-2017 12:33 ]
  • Proton_
  • Laatst online: 19-08 22:18
Proton_
Team Welles
Low tech: webcam op de analoge thermometer :)
Out of the box: iVleesthermometer
Maar jouw gevonden oplossing lijkt prima.
  • Beste antwoord
  • AUijtdehaag
  • Jozzle
Dank voor jullie antwoorden.
Het is toch de Homey geworden en dan icm de Fibaro Univerele Multi sensor en 2 DS18B20 temperatuur sensoren. 1 Voor boven en 1 voor onderin het vat. Met wat kabel las stekkertjes zonder solderen gelukt. Blij mee! :)
FYI; Hieronder zie je 2 douchebeurten, een klein beetje zonnewarmte op een regenachtige dag en 's avonds de CV-Kachel.
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/1t61z6.png
  • GuiDoMoL
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 06-09-2024
Dag Jozzle,
uit je eerste post leid ik af dat er twee analoge temperatuursensoren in je buffervat zitten.
Heb je die verwijderd en vervangen door die DS18B20-sensoren ?
Heb je een link naar de DS18B20 die je gebruikt hebt ?
  • Jozzle
Klopt, ik heb een analoge eruitgehaald en er was nog een extra sensor-plaats beschikbaar in het vat. Deze heb ik gebruikt:
https://www.robbshop.nl/f...sensor-ds18b20-waterproof
@Jozzle
Ik zoek al maanden naar deze oplossing.
Graag had ik dit gekoppeld met mijn Niko home control maar blijkbaar is dit niet mogelijk.
Aan mijn elektricien en loodgieter heb ik aan alternatief gevraagd maar zij zagen niet meteen een oplossing
Kan u mij dat eens uitleggen hoe jij dit gemaakt hebt?
De openingen voor de sensoren boven en onderaan het buffervat zijn voorzien.
Wat is een homey. Welk toestel maakt van de sensor een waarde en stuurt dit door naar de app?
Mvg Pieter
  • Jozzle
Hi Pieter,
Dit is de Homey: https://www.athom.com/nl/. Dit is voor mij de home (alleskunner) automation controller. Daar stuur ik ook lampen, schakelaars, deursensoren, de verwarming en zonnescherm mee aan. De homey kan met heel veel aparaten communiceren, heeft mooie logs en grafieken voor het monitoren en een handige app.
Op de Homey heb ik ook deze draadloos (Z-wave) aangesloten: https://www.robbshop.nl/s...baro?sqr=smart%20implant&. Hierop kun je meerder temperatuursensoren aansluiten, in mijn geval 2 stuks van deze: https://www.robbshop.nl/f...sensor-ds18b20-waterproof.
Het is wel even uitzoeken, maar toevallig heb ik voor een ander wat fotos gemaakt hoe je de twee sensoren kunt aansluiten:
https://onedrive.live.com...6046&cid=C9B3E05B8A801F3E
Succes en laat maar weten als je nog vragen hebt :)
  • Solasurus
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 19-02 19:30
Solasurus
Noordoostpolder
Ik ga het proberen met 2 Sonoff TH10 Wifi schakelaars (1 boven en 1 onder in het vat)
De temperaturen zijn ook af te lezen in de app. Grappige/handige is dan, doordat hij kan schakelen dat je er een extra Sonoff basic aan kan linken als Slave die er voor zorgt dat bij voorbeeld de lamp naast de kachel gaat branden als de temperatuur boven een bepaalde waarde komt zodat je weet dat je de kachel uit moet gaan zetten.
Ikzelf ga er de pelletketel mee aan sturen.
Als deze dan de vooraf ingestelde temperatuur behaald heeft op de onderste sensor (is buffervat op temperatuur), of als de bovenste sensor boven een bepaalde temperatuur komt (extra veiligheid) schakelt hij een potentiaalvrij relais aan die verbonden is aan de pelletketel thermostaat aansluiting. Op deze wijze wordt dus ook de pelletketel aangestuurd.
[ Voor 30% gewijzigd door Solasurus op 03-01-2020 10:13 ]
O 4800Wp / W 8000Wp + LG Therma V 16kW
