Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
Moederbord zobiezo niet (logisch)
tsjaa.. misschien de cd-roms ofzo..
ik bedoelde de waterkooling. niet met andere dingen. ik koop 2 enermex voedingen en ik heb gewoon 2 apparte pc's.Op vrijdag 06 juli 2001 20:28 schreef jimius het volgende:
De voeding heeft slecht 1 ATX kabel dus dat wordt 2 voedingen...
wil alleen waterkoeling als het kan wat samenvoegen als het mogelijk is
(weet niet zeker.. maybe een iets sterker pompje... en meer slang. en dan moet het volgens mij wel lukken
(ps, 2 proccies na elkaar koelen weet ik niet... hitte van de een komt dan over de ander
Het reservoir kan je iig "delen".
Maar de pompjes en de radiator(s) lijkt mij niet slim om te delen.
Je zal dus vrij veel dubbel aan moeten schaffen vrees ik.
Bericht hierboven
Tenzij je wel 2 circuits maakt...Op vrijdag 06 juli 2001 20:33 schreef answer_man het volgende:
denk het wel
(weet niet zeker.. maybe een iets sterker pompje... en meer slang. en dan moet het volgens mij wel lukken)
(ps, 2 proccies na elkaar koelen weet ik niet... hitte van de een komt dan over de ander)
KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! of kijk hier op YouTube.
wil je daarmee zeggen dat ik gewoon 2 apparte pompies moet hebben of wil je zeggen 1 sterker pompje en dan nadat ie 1 proc heeft gehad dan weer laten koolen door een radiator en dan weer naar de andere procOp vrijdag 06 juli 2001 20:37 schreef nigelator het volgende:
dan ben je wel een grotere nodig om het zelfde resultaat te krijgen.Op vrijdag 06 juli 2001 20:45 schreef victorb het volgende:
waarvoor zou je de radiotor niet kunnen delen
moet je niet aan mij vragen. ik heb nog geen waterkooling en ik weet er niet veel van af weet alleen wel door al die pics enzo wel meer er van af dan eerstOp vrijdag 06 juli 2001 20:45 schreef victorb het volgende:
zijn er dan ook radiatoren met 2 ingangen en 2 uitgangenOp vrijdag 06 juli 2001 20:50 schreef victorb het volgende:
ja maar dat maakt niet uit je kan een iets grotere met grote fans nemen klaar
ennuh wat wil jij doen met grotere fans??
[edit]
of is dit de beste oplossing
Vanaf pomp naar 2 cpu's via een T-stukje. Zet tussen het T-stuk en het slangetje naar de cpu een minikogelkraantje.
Vanaf de beide cpu's gaat elk een afzonderlijk afvoerslangetje naar een doorstroommeter (flowbuis; doorzichtige buis met maatstreepjes met in de buis een metalen of pvc plaatje die door kracht van de waterstroom omhoog wordt geduwd. Hiermee kan je dus via de kogelkraantjes de verdeling van de waterstroom naar de cpu's regelen.), vervolgens worden de 2 waterstromen weer samengevoegd mbv een T-stuk om vervolgens via de radiator, reservoir en pomp weer naar de cpu's te stromen.
plz. kan je ff snel tekenen wat je bedoeldOp vrijdag 06 juli 2001 22:01 schreef Athoszz het volgende:
Of je doet dit:
Dus 1 pomp, 1 radiator, 2 koelblokken, en eventueel 1 reservoir, of de pomp inline zetten.
Gaat dus makkelijk.
wat kan eigenlijk zo'n grapje dan kosten?? ennuh wat kan je anderz ertussen dowen om het geheel net wat cooler te maken tussen die 2 cpu'sOp vrijdag 06 juli 2001 22:57 schreef Herman het volgende:
Wat je kan doen, en wat goed mogelijk is, om eerst de ene processor te koelen, en dan met dit (0,2 graden warmere) water de volgende processor te koelen. Is in principe niets meer of minder dan een dual cpu setup. (wat maakt het voor de koeling uit dat de cpu's geen moederbord delen?)
Gaat dus makkelijk.
Het afgewerkte water van de een, is nog prima voor de ander. (zoek eventueel ut welke het warmst is (proc verschillen altijd) en koel die als eerste, als je daar zin in hebt.
r->p-T-k1/2-cpu1/2-fb1/2-T-ra-r
r= reservoir
p= pomp (2000 l/u)
T= t-stuk
k= kogelkraantje 1/2"
fb= flowbuis tbv bepaling stromingsverdeling
ra= radiator
Te gebruiken diameter minstens 1/2"
je kan de waterblokken parallel of serieel zetten (parallel mbv T-stukken; ik geloof dat er op Nedcool een schema voor staat).
Maar, zoals Herman al zei, het water warmt maar een fractie op na de 1ste cpu, serieel is het makkelijkst. En de pomp ... een 800L moet genoeg zijn denk ik ... maar voor de zekerheid zou ik een 1200L/u halen (bij OC-shop)
Antec 635SX | Tagan ? | Asus A8N-SLi deluxe | AMD3500+ + Zalman 7000 | Asus 6600GT pci-e + Zalman VF700 | Maxtor 200Gb s-ata | LG DVD-RW
welke proc moet ik dan het eerst laten coolen mijn P3-700@800MHz
of een toekomstige P4-1.8/2GHz
tuurlijk niet, t-stuk ertussen, zodat er koud water naar beide cpu's stroomtOp vrijdag 06 juli 2001 20:33 schreef answer_man het volgende:
enige probleem zou kunnen zijn dat je water wel 2 cpu's moet koelen, hopelijk niet 2x amd 1.4ghz
dubbele flowrate !?Op vrijdag 06 juli 2001 23:59 schreef cheshire87 het volgende:
ik denk dat ik hierover niets hoef te zeggen
btw bedoelen jullie het zow
(ik kan het beste painten
['t is laat]
Athoszz ... wat doe jij zo laat nog op?
[/'t is laat]
Zet nu eens de temperaturen erin, uitgaande van 0,2 graden verhoging als het water snel door het blok gaat (serieel, rechterplaatje) en grofweg 0,4 graden als het 2x zo langzaam erdoor gaat (parallel, linker plaatje)
Dan zal je zien dat het netto effect hetzelfde is, enkel 1 van de procs is iets warmer (0,2 graden, lekker boeiend)
Overigens heb ik mijn systeem parallel staan, kwam met solderen van wat bochtenwerk wel wat ingewikkelder uit, maar met het plaatsen van de slangen etc een heel stuk beter (geen bochten in de slang)
is dit nog slim om toe te passen
btw pic kwaliteit gaat achteruit in paint wanneer je het opslaat als jpg
als je bijv. 1 pc hebt uitstaan of als er geen 2de pc inzitOp zondag 08 juli 2001 14:20 schreef Kroetsjov het volgende:
waarom zou je je watertoevoer naar je cpu willen kunnen afsluiten
Let us make sure history never forgets the name ... Enterprise.
Op zondag 08 juli 2001 19:41 schreef Cloontje het volgende:
met een splitter moe thet lukken
ach iniedergeval bedankt voor het id.Op zondag 08 juli 2001 19:43 schreef Cloontje het volgende:
kom ik optijd mee
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
