Machine Learning systeem
  • justVR
  • Laatst online: 28-02 14:07
Wil dit systeem gaan inzetten voor Machine Learning. Zal gaan draaien op Ubuntu Linux. Ik zie dit als een (low) budget Machine Learning systeem, die ik later mogelijk kan gaan uitbreiden met meer geheugen en eventueel meer HHD's.
Mijn onderstaande config vind ik op dit moment al aan de prijzige kant voor de experimenten die ik wil gaan uitvoeren. Als het goedkoper kan zou dat mooi meegenomen zijn.
Zie onderstaande config. Ik heb een Ryzen CPU in de config opgenomen, zodat het systeem (hopelijk) enkele jaren vooruit kan.
Een Nvidia GPU is een must voor machine learning.
Stil en energiezuinig zou mooi zijn. Wat voor advies hebben jullie qua voeding? Overigens bevat de config nog geen case. Sta open voor suggesties.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler€ 215,95€ 215,95
1Asus Prime B350-Plus€ 95,-€ 95,-
1Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC 4G€ 154,20€ 154,20
1Corsair Value Select CMV8GX4M1A2133C15€ 63,-€ 63,-
1Corsair RM550x€ 90,-€ 90,-
1Samsung 850 EVO 250GB€ 93,-€ 93,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 711,15
  • busscherski
  • Laatst online: 23-10 00:33
Als het machine learning de CPU nauwelijks belast dan zou je ook een Pentium kunnen gebruiken.
Een voeding van 400 Watt zal ook voldoende zijn.
Als je toch een goede reden vind om bij AMD te blijven zou je kunnen gaan voor sneller geheugen.
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 26-10 14:10
1AMD Ryzen 5 1400 Boxed Wraith Stealth koeler€ 167,10€ 167,10
1Asus Prime B350M-A€ 77,95€ 77,95
1MSI GeForce GTX 1050 TI Aero ITX 4G OC€ 150,50€ 150,50
1Thermaltake Versa H15 Closed€ 39,63€ 39,63
1Crucial CT2K4G4DFS824A€ 67,41€ 67,41
1Corsair CX450M€ 51,-€ 51,-
1Crucial MX300 2,5" 275GB€ 95,40€ 95,40
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 648,99
Wat goedkoper, kastje erbij geselecteerd. Ik ben voor de R5 1400 gegaan. Zou goed genoeg moeten zijn met zijn 8 threads en bespaart wat geld. Goedkopere voeding genomen want een RM550x is zware overkill voor een 150~160 watt pc.
Je kan van het bespaarde geld de videokaart wisselen voor deze pricewatch: MSI GeForce GTX 1060 AERO ITX 3G OC omdat die een stuk meer rekenkracht heeft.
[ Voor 4% gewijzigd door youridv1 op 23-06-2017 11:26 ]
  • justVR
youridv1 schreef op vrijdag 23 juni 2017 @ 11:24:
Dank voor je input. Ik heb de volgende nieuwe config gemaakt:
1Asus Prime B350M-A€ 76,95€ 76,95
1Thermaltake Versa H15 Closed€ 44,-€ 44,-
1Cooler Master GM G450M€ 52,50€ 52,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 647,05
Ik lees in de reviews dat er wat problemen zijn met de levensduur van de Crucial MX300 2,5" 275GB. Over de Corsair CX450M voeding lees ik dat deze niet echt stil is. Deze componenten heb ik in mijn config vervangen.
busscherski schreef op donderdag 22 juni 2017 @ 22:22:
Wat is een goede Intel processor die vergelijkbaar is met de Ryzen?
[ Voor 6% gewijzigd door justVR op 24-06-2017 09:59 ]
  • busscherski
justVR schreef op zaterdag 24 juni 2017 @ 09:57:
Wat betreft single core of multi core performance?
Als je multi core performance nodig hebt dan doet Ryzen het op alle vlakken beter dan een gelijk geprijsde Intel.
Single core performance van bijvoorbeeld een Pentium G4560 van 66 euro is al hoger of gelijk aan alle Ryzen CPU's.
Ik deze post staat een linkje
Budget machine learning mini-ITX setup: tips & feedback so f
http://timdettmers.com/20...-learning-hardware-guide/
"When I train deep neural nets with three different libraries I always see that one CPU thread is at 100% (and sometimes another thread will fluctuate between 0 and 100% for some time). And this immediately tells you that most deep learning libraries – and in fact most software applications in general – just use a single thread. This means that multi-core CPUs are rather useless. If you run multiple GPUs however and use parallelization frameworks like MPI, then you will run multiple programs at once and you will need multiple threads also. You should be fine with one thread per GPU, but two threads per GPU will result in better performance for most deep learning libraries; these libraries run on one core, but sometimes call functions asynchronously for which a second CPU thread will be utilized. Remember that many CPUs can run multiple threads per core (that is true especially for Intel CPUs), so that one core per GPU will often suffice."
Dus een Pentium zal een goede keuze zijn voor 1 of 2 GPU's.
Heb je al ervaring met deep learning op je huidige PC?
[ Voor 57% gewijzigd door busscherski op 24-06-2017 20:30 ]
  • justVR
Heb ook even een Pentium gebaseerde config gemaakt op basis van de G4560 icm de MSI GeForce GTX 1060 AERO ITX 3G OC.
Ik vraag mij af wat wijsheid is. De config met de Ryzen en mindere grafische kaart vs de onderstaande config met betere grafische kaart en een G4560 processor.
1Intel Pentium G4560 Boxed€ 65,90€ 65,90
1Gigabyte GA-H110M-S2H€ 51,95€ 51,95
1MSI GeForce GTX 1060 AERO ITX 3G OC€ 216,51€ 216,51
1Thermaltake Versa H15 Closed€ 39,80€ 39,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 582,66
  • busscherski
Heb je een idee wat belangrijk is bij de taken die jij wilt uitvoeren?
Als de simulaties op de GPU draaien dan is je laatste build beter.
Vergeet niet bij bestelling van het moederbord te vragen of de bios een update heeft gehad, of kies een H2xx bordje.
  • justVR
busscherski schreef op zondag 25 juni 2017 @ 15:07:
Thanks voor de nuttige tip! Ik heb wat ML ervaring met Amazon AWS GPU servers. De taken die ik ga uitvoeren zijn voornamelijk intensief voor de GPU, maar een snelle CPU (binnen dit budget) zou mooi zijn.
