Advies case fans plaatsing in game pc
  • Alexknl
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 30-04 21:50
Situatie
Ik twijfel over de algemene koeling van mijn PC. Ik gebruik nu de standaard meegeleverde case fans van mijn CM690III Window Green kast, namelijk:
- 1x 120mm aan achterkant.
- 1x 200mm aan voorkant.
Ik kwam op internet tegen dat de standaard case fans van deze kast ondermaats presteren. Ik kan nergens vinden hoeveel volume aan lucht ze precies kunnen verplaatsen. Ik heb sinds kort een GTX1080Ti en deze wordt best warm. Ik zou het waarderen als iemand mij kon helpen of ik überhaupt een goede case fan plaatsing heb, of ze vervangen moeten worden door betere fans, of dat er een paar bij geplaatst moeten worden.
Huidige situatie:
Afbeeldingslocatie: https://s22.postimg.org/5o1dt0xap/huidig1.jpg
Wat ik wil bereiken
Ik wil graag een positive airflow hebben, dus dat er uit de kleine kiertjes en gaatjes lucht naar buiten komt uit de pc, of dat de lucht op plaatsen waar geen fans zijn, in balans is. Ik wil niet dat er lucht naar binnen getrokken wordt door gaten waar geen fans en geen stoffilters aanwezig zijn.
Ik wil graag een redelijk stille pc, hij moet niet gaan opstijgen.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700 Boxed€ 314,73€ 314,73
1MSI Z170A KRAIT GAMING€ 158,99€ 158,99
1Asus ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING€ 822,-€ 822,-
1Seagate Barracuda, 2TB€ 66,95€ 66,95
1Cooler Master CM 690 III Window€ 96,79€ 96,79
1Cooler Master Hyper 412S€ 35,95€ 35,95
1Crucial CT2K8G4DFS8213€ 120,-€ 120,-
1Corsair RM650x€ 102,-€ 102,-
1Crucial BX200 240GB€ 136,89€ 136,89
1Samsung 960 EVO 500GB€ 232,-€ 232,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.086,30
Ik heb op Youtube gekeken naar filmpjes over case fans. Ik heb met een wierook staafje naar de airflow gekeken. Daarbij viel mij op dat de videokaart op full load lucht naar binnen trekt via de achterkant, dus via de PCIe slot covers (?) van de case. Dat lijkt me niet geweldig.
De rode pijlen geven aan waar hij lucht naar binnen trekt, voor de rest is alle lucht in balans rondom de case.
Afbeeldingslocatie: https://s10.postimg.org/xbdurcaop/huidig.jpg
Wat ik in gedachten had was om er boven en beneden een 120mm fan bij te plaatsen, dus dan zou je dit krijgen:
Afbeeldingslocatie: https://s14.postimg.org/64y673jht/nieuwrr.jpg
Fan keuze
Ik had een van deze fans in gedachten om te gebruiken als extra fans:
1be quiet! Shadow Wings SW1 120mm mid-speed, 120mm€ 13,14€ 13,14
1Corsair Air Series SP120 PWM High Performance Edition Twin Pack, 120mm€ 21,99€ 21,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 35,13
Vragen
1. Is dit een goede optie om de GPU nog wat extra koele lucht te geven of is dit niet nodig?
2. Wordt de airflow van de CPU koeler (412S) hierdoor gestoord?
3. Hoe zouden jullie de fans plaatsen?
4. Kan ik dit allemaal aansluiten op het moederbord zodat het moederbord zelf de snelheid regelt van de fans? Dan zal er waarschijnlijk een fan hub nodig zijn?
5. Hoe weet ik of mijn pc inderdaad te heet wordt?
Alvast bedankt voor de hulp. :9
  • Alexknl
Ik zal morgen even wat temperaturen neerzetten onder full load.
Eigenlijk is het alleen maar een punt als de GPU onder full load is, want voor de rest zijn de GPU fans gewoon uit bij alles behalve gamen, en de andere pc componenten worden dan voldoende gekoeld door de huidige case fans.
Is het misschien een idee om dan een 120mm fan aan de onderkant te plaatsen, die dan omhoog blaast naar de GPU, en deze te connecten aan een van de fan headers op de GPU zelf? Zodat de GPU deze fan aanstuurt? Misschien dan ook nog een fan aan de bovenkant erbij als exhaust en deze ook aansluiten op de GPU zelf? Is maar een gedachte, weet niet of dat mogelijk/slim is.
Ik zal morgen nog even wat temps op een rijtje zetten.
Afbeeldingslocatie: https://s18.postimg.org/4epq0uqid/Bestand_000_5.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Alexknl op 20-06-2017 00:57 ]
  • Alexknl
Wim-Bart schreef op dinsdag 20 juni 2017 @ 01:11:
Wanneer je een beetje op joutuup rond kijkt zijn er een aantal scenario's mogelijk. Waarbij de meest optimale altijd het volgende is, 2 x fan in van 120 of 140 mm en 2 x fan out van 120 of 140 mm waarbij de luchtroom min of meer constant is. Het beste is meer output, dan ben je sneller de warmte kwijt. aan de andere kant is overdruk ook weer iets positiefs want dat zorgt voor minder stof in de kast.
In jouw geval, met een 1080 zou de beste oplossing zijn om 2 x intake te hebben (onder of voor een 120/140mm bijplaatsen) en eventueel een 120/140 aan de bovenkant als extra outtake.
Voordeel voor een 110/140mm voorin of onderin (let op dat het een goede fan is met minder dan 30dba) als intake is dat je overdruk genereert wat je kast stof vrij maakt en er voor zorgt dat door de bouw van je GPU de warmte ook bij je GPU naar buiten gaat. Meer outtakes aan de bovenkant/achterkant trekt warmte bij GPU weg langs CPU.
Ik wil dan liever overdruk want zoals je zegt gaat dat stof tegen, op mijn kamer is het aardig stoffig. Heb hem toevallig vandaag weer uitgeblazen.
Kan het zijn dat 2x 140mm fan (deze?) aan de voorkant beter is dan de huidige standaard 1x 200mm?
Ik heb hier een foto gemaakt van de voorkant, en als ik daar 2x 140mm plaats, dan blaast vooral de bovenste fan over de drivecage toch meer lucht de kast in dan die ene 200mm wat ik nu erin heb?
(klik)
Afbeeldingslocatie: https://s10.postimg.org/fsf4uiz51/Bestand_0010_6.jpg
Zou dat niet al genoeg zijn? Ben bang als ik dan nog 1x 120 of 140mm aan de bovenkant bijplaatst dat ik dan weer onderdruk krijg, ik wil juist die overdruk hebben.
Een fan bijplaatsen aan de onderkant gaat misschien toch wat krap worden is ziet er niet echt mooi uit, maar als het een goede optie is dan wil ik dat ook wel proberen..
Ik zal vanmiddag even wat huidige temperaturen plaatsen als ik weer thuis ben.
  • Alexknl
FastFred schreef op dinsdag 20 juni 2017 @ 15:56:
2x 140mm creert een grotere luchtstroom dan een enkele 200mm, heel simpel.
Om overdruk te creeren zodat je niet door alle kiertjes en gaatjes stof gaat aanzuigen moet je meer inlaat fans dan uitlaat fans hebben. Dat heb je al als je 2x 140mm als inlaat hebt en 2x 120mm als uitlaat. Maar ook het toerental en ontwerp van de ventilatorbladen heeft invloed op de luchtverplaatsing. Het kan dus maar zo zijn dat 2x 120mm zorgt voor meer luchtverplaatsing dan 2x 140mm.
Wat het meest voorkomt en wat door de meeste fabrikanten van behuizingen ook aangemoedigd wordt (want zeg nou zelf, anders hadden die montagepunten wel ergens anders gezeten) is dat je je inlaat aan de voorzijde hebt en de uitlaat aan de achterzijde en/of bovenzijde. Immers, warme lucht stijgt.
Een inlaat ventilator in de bodem kan, maar ik heb altijd het idee gehad dat dat de luchtstroom van voor naar achter verstoort, hetzelfde krijg je met een inlaat ventilator in de zijkant.
Wat ik zelf momenteel heb is 2x 120mm inlaat aan de voorzijde, 1x 120mm uitlaat aan de achterzijde en 2x 140mm uitlaat aan de bovenzijde (t.b.v. radiator waterkoeling). Dat is dan even niet anders, sinds mijn pc niet meer op de grond staat scheelt dit een heleboel stof.
Nou weet je wat het is, wellicht gaat er nog een radiator (waterkoeling) komen aan de bovenkant, in plaats van de huidige CM412S, waarbij de fans eronder zitten en naar boven blazen door de radiator weg van mijn case.
Een fan op de bodem gaat denk ik lelijk worden tbh, en ik kan me best inleven in het feit dat dan misschien de horizontale luchtstroom verstoord wordt.
Hierbij wat temperaturen:
Normaal gebruik (Browsen, word, etc.)
Afbeeldingslocatie: https://s10.postimg.org/uvu1o14ft/niks.jpg
Gamen (R6Siege, BF1)
Afbeeldingslocatie: https://s23.postimg.org/xfh8dsh63/gamen.jpg
Wat vinden jullie van de temperaturen?
Ik heb wel gemerkt nu ik een 1080Ti heb, dat deze zich beter koel kan houden dan de normale 1080 die ik voorheen had, die blies altijd flink, deze is wat stiller.
Wellicht toch maar de 200mm aan de voorkant door 2x120mm of 2x140mm aan de voorkant vervangen. Dus alleen iets wijzigen aan de voorkant, de bovenkant komt misschien over een jaartje een radiator te hangen. Zou die radiator dan nog altijd voldoende koele lucht kunnen krijgen?
  • Alexknl
Wim-Bart schreef op dinsdag 20 juni 2017 @ 17:03:
Y-kabel. je kan kiezen voor 2 x een 3-pins Fan of 2 x een PWM fan. Ik zou als je voor 140mm gaat kiezen voor 2 x een https://www.alternate.nl/...ml/product/919868?lk=9301 in combinatie met een https://www.alternate.nl/html/product/1163809
PWM is leuk, maar niet nodig, snelheid via DC regelen kan ook tenslotte. En anders kan je jouw lijstje aanhouden wat ook gaat werken :)
Dan ga ik toch voor mijn lijstje met PWM, dan worden de fans nét iets preciezer aangestuurd door het moederbord toch? Het is ook maar een paar euro verschil.. Mijn moederbord heeft 4pin headers voor systfans dus dat komt goed.
Dan vervang ik ook meteen de 120mm fan aan de achterkant door deze 120mm, want ik heb geen idee wat de meegeleverde standaard fan voor werk doet, ik heb het idee dat dit beter kan.
Dit heb ik dan uitgezocht:
Afbeeldingslocatie: https://s13.postimg.org/6vcxrrsqf/fanszz.jpg
En dan wordt het dit:
Afbeeldingslocatie: https://s8.postimg.org/4u9qpu4ed/nieuweerrrr.jpg
:9
  • Alexknl
Wim-Bart schreef op dinsdag 20 juni 2017 @ 18:14:
Wanneer je in de manual ziet dan zie je dat bij de SYSFAN 1-3 de pin 4 NC is. NC = Not Connected ;) En ja, hij gaat het best wel halen dat kabeltje van de fan. Stel me zo voor dat:
Fan achterkant op SYSFAN 1, Fan boven voor op SYSFAN 3 en FAN onder voor op SYSFAN 2.
Ahh fake connectorpinnetje dus :P
Ligt eraan hoelang het kabeltje is van de fan. Bij de voorkant de onderste fan maakt het niet veel uit of hij op SYSFAN 2 of 1 aangesloten wordt denk ik, bij SYSFAN 1 zou hij dan schuin naar boven achter de GPU door moeten, dan is misschien zelfs SYSFAN 2 korter en gewoon horizontaal. Mits het kabeltje dat haalt natuurlijk.
Dus jij zou gewoon voor dit gaan in mijn situatie? non-PWM?
Afbeeldingslocatie: https://s2.postimg.org/r2r5bjqhl/fanszz_NONpwn.jpg
Ik ga nog even kijken of ik ergens kan vinden hoelang dat kabeltje van de fan is.
Edit; ohhhhhh 45cm. Dat komt wel goed. Dan heb ik die splitter idd niet nodig.
[ Voor 4% gewijzigd door Alexknl op 20-06-2017 18:34 ]
