Vraagje speaker kabels
  • VkAmk
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 30-08 22:23
Goedeavond,
ik had een vraagje over speakerkabels. Is het mogelijk om 2+ kabels en 2- kabels te bridge zodat het vermogen 2 keer zo sterk word dan dat je 1+ en 1- kabel neemt?
Bedankt voor alle reacties
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Nee
/edit: genuanceerd is het zo dat als je 2 kabels neemt, er niet specifiek 2x zoveel vermogen overheen kan. Het zou helpen als je aangeeft wat voor speakers en wat voor versterker je hebt; mogelijk dat we dan meer info kunnen geven of je wel/niet 1 of 2 kabels per kanaal kan/moet gebruiken en waarom.
[ Voor 98% gewijzigd door MAX3400 op 10-06-2017 21:48 ]
  • VkAmk
Het gaat om een autoradio die 4 keer 50 watt kan leveren (wat in de praktijk niet gehaald word)
En over de speakers, het zijn 8 ohm speakers uit een home cinema set meer informatie over de speakers heb ik helaas niet.
  • Just me !
  • Laatst online: 23-05-2023
Just me !
Ik leer nog steeds......
Deze 50watt van de autoradio is hoogstwaarschijnlijk bij speakers van 4 Ohm, moet je maar eens kijken in de spec.
Dit zou natuurlijk verklaren dat het nu niet zo geweldig klinkt met 8 Ohm speakers.
En dan wil je nu 2 uitgangen op één speaker aansluiten dmv 2+ en 2- kabels?, lijkt me niet de juiste oplossing
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/833835 :F
[color="#2412F9"]J[/color][color="#Ff96512"]h[/color][color="#15BD26"]u[/color][color="#E51AF7"]s[/color][color="#000000"][/color]t me !
  • VkAmk
De radio is inderdaad 50 watt bij 4 ohm. Dan lijkt mij toch het beste om nog een speaker van 8 ohm erbij aan te sluiten zodat het 4 ohm word
  • blissard
  • Laatst online: 14:28
@VkAmk bij sommige versterkers is het inderdaad mogelijk de uitgang te bridgen. Dit kan niet bij iedere versterker. Wat is het merk / type van de versterker? Dan is het vast op te zoeken.
  • plaspvd
  • Registratie: Mei 2014
Heb volgens mij ooit meegemaakt, dat als je bij, pioneer?, 2 kanalen speakers aansloot, dat de radio intern zelf bridget.
Zeg maar 2 kanalen niet gebruikt.
  • VkAmk
@blissard het is geen aparte versterker het is de versterker die in de radio zit ingebouwd de radio is een JVC KD-330BT
  • blissard
Als ik de gebruiksaanwijzing goed lees http://www33.jvckenwood.com/pdfs/B5A-0825-01.pdf staat daar niets over bridge van de amp.
  • VkAmk
@blissard ja klopt zat ik net ook over te lezen, dan word het toch maar een andere 8 ohm speaker bij te zetten zodat het 4 ohm word.
  • blissard
Kan, maar in de handleiding staat ook dat speakers 8ohm moeten zijn.
  • VkAmk
@blissard in de handleiding staat 4-8 ohm dus het beste is dan om nog een speaker van 8 ohm parralel erbij te zetten zodat ik 4ohm krijg dan kan ik meer vermogen uit de radio trekken dan dat ik de speaker op 8 ohm laat staan.
  • Tommie12
  • Laatst online: 14:55
Je hebt maar een paar watt nodig in een auto.
Dat moet lukken met deze speakers.
Slecht geluid komt dan eerder van de kwaliteit van die speakers dan van het vermogen.
  • VkAmk
Het geluid van de speakers is ook goed maar het kan beter door deze op 4 ohm te zetten inplaats van 8 ohm
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Je kan speakers niet op 4ohm zetten....
  • LA-384
  • Laatst online: 12:19
Je begrijpt het verkeerd. Ohm is een weerstand wat invloed heeft op het benodigde vermogen niet op het volume. Speakers van 4ohm gaan dus niet luider dan speakers van 8ohm, ze hebben enkel meer vermogen nodig om tot een bepaald volume te komen. Daarnaast is de opgegeven weerstand een soort gemiddelde, de weerstand varieert namelijk met de frequentie.
Dikkere kabels of misschien ook meerdere kabels, geeft enkel een lagere kabelweerstand. Het effect op het volume is verwaarloosbaar klein, tenzij je zeer dunne kabeltjes hebt of lange afstanden. Beiden lijkt mij hier niet aan de orde.
[ Voor 25% gewijzigd door LA-384 op 11-06-2017 13:50 ]
  • VkAmk
@LA-384 oh oke ik begrijp het al bedankt voor de informatie. Ik laat de speakers gewoon staan hoe ze nu staan.
