[W10] Monitor met slapeloosheid én slaapziekte
  • _nethack
  • Laatst online: 14:13
_nethack
We're all MAD here
Ik heb al sinds een hele tijd een hele vage issue met het in slaap vallen (of juist niet) van één van mijn beeldschermen.
Al langere tijd heeft het syteem de issue dat bij in slaap vallen van de schermen er één van de schermen (altijd dezelfde) niet in slaap valt. Scherm 2 gaat netjes in standby, maar scherm 1 blijft beeld geven. Blijkbaar 'denkt' Windows wel dat het scherm slaapt, want wanneer ik het systeem lock voordat ie in slaap valt geeft het scherm geen wallpaper weer, maar wel de klok en de 'leuke' tekstjes met info over de random wallpaper.
Heb dit probleem, na updaten van alle drivers en allerhande powersettings te hebben geprobeerd, er niet uit kunnen krijgen.
Sinds een paar dagen heeft hij nu echter ook ineens wat anders ontwikkeld. Soms valt scherm 1 nu ineens wel in slaap, maar wordt daarna vervolgens niet meer wakker. Bij wekken van de PC staan de desktopiconen ineens op wat normaal scherm 2 is, en herkend Windows (ook na klikken op de detect knop) het primaire scherm helemaal niet meer. Ook de nVidia driver toont dan geen tweede scherm. Na een reboot, of na het in de device manager disablen en weer enabled van de video kaart, komt het scherm pas weer terug.
Ik sta zo'n beetje op het punt om heel Windows maar opnieuw te gaan installeren, maar denk ik check het toch hier eerst eens of iemand deze issue herkend (en hopelijk ook een oplossing kent ;))
Voor de volledigheid nog even de specs:
- Systeem: HP Z820 workstation (2x Intel Xeon E5-2690; 128GB RAM)
- Videokaart: MSI GTX1060 6GB (Meerdere driverversies zelfde issue; steeds laatste driver geinstalleerd)
- Monitor 1 (die met de issues): LG 27EA83-R
- Monitor 2: Dell U2410
- OS: Windows 10 Insider fast ring. Momenteel build 16199. Vorige paar builds ook zelfde issues. Niets dergelijks bekend als known issue in de release notes.
Alle drivers e.d. van het systeem zijn up to date. Laatste BIOS en firmwares ook geinstalleerd.
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • MsG
  • Laatst online: 15:02
MsG
Forumzwerver
Welke video-aansluiting gebruik je voor welke monitor?
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
Oh ja dat is ook wel handig om te vermelden ja :P
Scherm 1 (de LG - 2560x1440) zit op Displayport
Scherm 2 (de Dell - 1920x1200) zit op DVI
Andersom aansluiten wil niet, dan haalt die LG zijn resolutie niet. (Heb geloof ik hier alleen maar single link DVI kabels liggen :()
Kom net per toeval een (even vergeten) oud topic van mezelf tegen: [Win10] Eén scherm blijft zwart na standby
Ook toen issues met wakker worden uit standby. Andere PC, andere videokaart, maar wel dezelfde twee schermen, op dezelfde manier aangesloten...
Toen was het het Dell scherm wat af en toe wel wakker werd maar geen beeld gaf.
Enige overeenkomsten zijn alleen dezelfde schermen, met ook een nVidia videokaart.
Windows installatie van de huidige PC is niet overgezet van de oude PC of iets dergelijks; gewoon netjes schoon geinstalleerd toen ik deze PC kreeg.
[ Voor 51% gewijzigd door _nethack op 29-05-2017 18:27 ]
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
Toch een dual link DVI kabel gevonden :)
Was er wel achter gekomen dat de issue toch niet direct met de scherm standby te maken had. Als ik, terwijl de boel gewoon aan staat, het LG scherm uitzet, dan gaat (zoals verwacht) de windows desktop naar het overgebleven scherm.
Zet ik dan het LG scherm weer aan, dan herkent hij het scherm niet meer tot aan een reboot of disable/enable van de display driver.
Nu de schermen eens andersom aangesloten; de LG op DVI en de Dell op DP. Nu gaat het zo te zien beter.
De LG uitzetten reageert Windows niet op (zolang je de kabel er niet uit trekt ziet hij niet dat ie een scherm mist) en de Dell uitzetten en weer aanzetten gaat zo te zien ook goed :)
Blijft dus wel vaag, maar misschien toch wat raars of incompatibel met de displayport op die LG icm een nVidia kaart...
