  • wautah91
  • Laatst online: 15:38
Mijn vraag
Sinds eergister is het mij opgevallen dat het energieverbruik in huis onverklaarbaar hoog is. In mijn slimme meter grafiek in domoticz zie ik al 3 dagen lang tussen 08.00 en 08.15 een piek. Deze piek is ongeveer 1000watt hoger dan het verbruik een kwartier eerder. Om 8.00uur gebeurt er niets in huis. Het houd de rest van de dag aan, totdat ik groep 5 van de groepenkast eruit haal. Dan zakt het verbruik weer naar wat ik gewend ben.
Om erachter te komen welk apparaat dit veroorzaakt (er zijn geen nieuwe bijgekomen) heb ik een voor een de stekkers van alle apparaten binnen de groep eruit gehaald. Steeds zakte het verbruik een paar watt. Toen ik geen stekkers meer overhad had ik nog zo'n 600watt verbruik, terwijl de zonnepanelen ongeveer 200 watt terugleverden.
Als ik groep 5 eruit haal lever ik 200 watt terug. Klik ik groep 5 terug, terwijl alle stekkers er nog uit zijn, kom ik weer op 400watt verbruik. Als ik alle stekkers terug doe zit ik op 600 watt verbruik. De apparaten verbruiken dus ongeveer 200 watt. Dat zijn de bierkoelkast, vijverpomp en de tv enz in standby. Ik heb dus een onverklaarbaar verbruik van 600watt! (200 terugleveren + 400 die wordt verbruikt)
Hoe is dit verbruik te verklaren? Hoe kan ik het elimineren? Waar zit net probleem? In de slimme meter of in mijn huis?
Het is een landis en gyr slimme meter. De waarden in domoticz komen overeen met die op de meter!
Mijn smarthome blog artikelen over: Thuisaccu | Dynamische energieprijzen | Watermeter
  • FreakNL
  • Laatst online: 18:19
FreakNL
Well do ya punk?
Weet je wel zeker dat die 400 watt niet op een andere groep zit?
Het is nogal een warrig verhaal met alle cijfertjes en de niet relevante zonnepanelen, maar als ik het probeer te deduceren kom ik er volgens mij op uit dat als je groep 5 uitzet je nog 400 watt gebruikt?
Dan zit dat op een andere groep of je bent een verbruiker in groep 5 vergeten
/edit
Beter gelezen, je zet groep 5 aan met alle stekkers eruit en toch gebruik je dan meteen 400watt extra? Dan zit er dus nog een grootverbruiker op groep 5 die je gemist hebt. Maar 400 watt is wel veel...
[ Voor 22% gewijzigd door FreakNL op 28-05-2017 12:15 ]
  • Stef87
  • Laatst online: 17:15
Welke apparaten heb je allemaal nog aan het stroom?
Cv ketel, warmtepomp/airco, vriezer, radio cd of tv decoder. Vloerverwarming, vaatwasser, droger, pc's, server etc.
Heb je je ook andere groepen uitgezet om te testen?
  • Clifdon
  • Laatst online: 08:08
Ik zou dan wel weer zeggen dat 400watt niet echt een verbruiker is die je kunt vergeten. Wat gebruikt er nou 400watt?
Always look on the bright side of life.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Lijkt me niet al te moeilijk, er is dus nog een verbruiker van 600W op groep 5 die je op moet sporen.
De slimme meter en Domoticz (via P1?) geven hetzelfde weer dus het lijkt me geen meter probleem :)
Als je weet wat je doet kan je de losgekoppelde groep doormeten, een defect apparaat kan een hoger dan verwacht verbruik geven.
Kijk bijvoorbeeld of de apparatuur op deze groep werkelijk uit is als de groep uitgeschakeld is, zo niet dan is er iets vreemds aan de hand :9
  • Illusion
  • Laatst online: 17:06
Illusion
(the art of)
Als je er echt niet achterkomt, dan kan je het ook omdraaien:
Zet alle groepen uit, behalve groep 5. En ga dan op zoek naar wat er nog aan staat.
  • KDL
  • Laatst online: 25-05 20:07
KDL
Illusion schreef op zondag 28 mei 2017 @ 12:28:
En evt alle stekkers in huis los, want misschien denk je bijv. dat de groep maar 5 wcd heeft maar zijn het er 6.
  • wautah91
Clifdon schreef op zondag 28 mei 2017 @ 12:17:
Juist en daarom vind ik het zo vreemd.
Ik laat juist alle andere groepen erop omdat dat verbruik hetzelde blijft.
Ik heb de woonkamer, berging en slaapkamers achter op groep 5 zitten. Ik heb daar alle stekkers los gehaald en nog heb ik op die groep zo'n hoog verbruik. Wat nog overblijft is het zonnescherm die een ingebouwde schakelaar heeft, dus die haal ik niet even los. Zou dat precies om 8 uur 's ochtends inschakelen en dan niet meer uit gaan? Lijkt me sterk :+
Gister en eergister had ik niet veel zin om het uit te zoeken. Toen ben ik er achter gekomen dat het groep 5 was omdat ik toen ineens een paar honderd watt minder verbruik had. Ik deed alleen groep 5 uit en weer aan en het hoge verbruik was weg. Daarna ook met groep 5 er weer bij.
Wat betreft de zonnepanelen: de slimme meter trekt de opbrengt direct van je huidige verbruik af.
Edit: bedankt voor bovenstaande tips, als het weer wat koeler is ga ik het proberen :)
[ Voor 4% gewijzigd door wautah91 op 28-05-2017 12:36 ]
  • enchion
Lijken is de mother-off-all-assumtions.
Schakelaar van de zonnewering kan "kapot" zijn/niet goed werken.
[ Voor 16% gewijzigd door enchion op 28-05-2017 12:38 ]
How do you save a random generator ?
  • Thijsmans
  • Laatst online: 15:16
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Zou dit geen lekstroom kunnen zijn? Zodat foute/beschadigde bekabeling continu "verbruik" veroorzaakt?
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
Je bent methodisch te werk gegaan, waarbij je het probleem teruggebracht hebt tot een apparaat zonder stekker op groep 5.
Geen idee waarom je de slimme meter verdenkt, don't shoot the messenger :)
Met een stroomtang kan je alle lasdozen af om nog meer uit te sluiten.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Een paar ideeën.
Boiler in de keuken oid?
Koffie apparaat
Zonnescherm wat blijft hangen, motor zou dan wel heet moeten worden en brommen.
Of je kijkt en meet verkeerd en het is teruglevering van de panelen.
  • wautah91
Proton_ schreef op zondag 28 mei 2017 @ 12:42:
Thijsmans schreef op zondag 28 mei 2017 @ 12:37:
Kun je zoiets meten? En hoe dan? Kan dat met een multimeter?
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Met een multimeter kan je zien of er nog spanning op de uitgeschakelde groep staat, zo niet dan kan je ook met de weerstandsmeter zien of er nog een verbruiker op zit.
Meet eventueel op een wcd van groep 5, is er weerstand dan zit er toch nog een apparaat op.
Het zonnescherm zou niet zomaar op een bepaald tijdstip moeten gaan bewegen tenzij er een sensor op zit die op zonlicht reageert of een tijdschakelaar (dat zou een vaste tijd verklaren).
Blijft de motor draaien dan hoor je dat en kan er een eindschakelaar defect zijn.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
wautah91 schreef op zondag 28 mei 2017 @ 13:01:
Met een stroomtang/amperetang.
Die doe je om een kabel heen en dan geeft hij aan hoeveel stroom er ongeveer loopt.
Het idee is dat je ergens in een wand/plafond doos even de kabels er uit pulkt en dan de tang er omheen hangt zodat je kan zien of er verbruik is.
Zit er b.v. niet iets van automatische ventilatie in je huis? Dat is vaak direct aangesloten, zonder stekkers.
Soms is zoiets geschakeld op een Co2 of vochtsensor. Dan schakelt hij vanzelf in als de lucht ververst moet worden.
'smorgens om 8:15 klinkt alsof er b.v. heet water loopt in de badkamer en een ventilatie automatisch begint te blazen wegens hogere luchtvochtigheid.
Plus misschien wel een CV ketel die aanslaat. Eentie die elektrisch wordt gevoed (kan een keus zijn icm zonnepanelen) kan prima een kwartiertje water gaan zitten verwarmen omdat er wat water verbruikt is.
  • TWyk
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 05-08 14:48
Misschien zit er iets op je groep wat je niet verwacht.
Elektrische vloerverwarming in een badkamer?
Quooker of ander keukenboiler die bijvult?
Tijdelijk buitenbad dat elektrisch bijverwarmt wordt via een stekker buiten je huis?
[ Voor 7% gewijzigd door TWyk op 28-05-2017 14:39 ]
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Een multimeter kan stroom meten, maar dan moet je de stroomkring verbreken om de meter ertussen te zetten. Volgens je beschrijving is het probleem dan weg, dus dat schiet niet op :)
Een beter gereedschap is een
Wikipedia: Stroomtang
Afbeeldingslocatie: https://www.have-digitap.nl/file/product-afbeelding/fl_325a-jpg/FID4032
Die klem je om een enkele ader en geeft dan aan hoeveel stroom er door die ader loopt. Dan kan je dus meten in een werkende situatie en laat je alle isolatie zitten, veel veiliger :)
Een vastgelopen zonwering met sensor klinkt heel logisch.
  • Aegle
  • Laatst online: 17:46
Let op: don't try this at home :+ . Neem de nodige veiligheidsmaatregelen! Als je je niet vertrouwt voelt om in te grijpen in je groepenkast, voer onderstaand dan niet uit!
Een mogelijkheid is om met een (eenvoudige) multi-meter de weerstand te meten.
1) schakel groep 5 af
2) alle verbruikers van die groep loskoppelen
3) met de meter in standje laag-ohmig meten tussen de nul en fase van de uitgaande leiding vanaf de zekering/automaat.
Nu zou je meter een (bijna) oneindige hoge ohmse waarde moeten meten. Als er nog een verbruiker is aangesloten geeft je meter een zekere waarde.
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput | Anker SOLIX Solarbank Max AC 7 kWh
  • MeTooPV
  • Laatst online: 12:50
Er zal dan wel een waarde worden gevonden, immers, als de groep wordt ingeschakeld gaat er stroom lopen.
Heb al een hoop goede tips voor sluipverbruikers langs zien komen.
Mag ik daar dan dimmers en trafo's aan toevoegen?
De tip om alle andere groepen uit te zetten en dan te kijken wat er nog stroom krijgt via groep 5 vond ik ook handig.
