Flexibele home-server
  • Finrod
  • Laatst online: 16-04 22:19
Wat zoek ik?
Mijn huidige server (een allegaartje van rondslingerende hardware) heeft de geest gegeven, dus ik wil een nieuw systeem samenstellen waarmee ik de komende jaren vooruit kan en die ruimte biedt om wat mee te experimenteren.
- Ik wil zonder problemen een aantal services naast elkaar draaien (Plex, storage/NAS, VPN) en de mogelijkheid om wat te experimenteren met Jenkins, Docker, etc in aparte VMs
- Laag idle verbruik (bij voorkeur 30/40W of lager). Het systeem zal niet noodzakelijk 24/7 aan staan, maar het verbruik moet geen probleem zijn als dat wel het geval is.
- Budget van 450 tot max 500
- Ik heb nog wat SATA 3.5" HDDs liggen. Op termijn wil ik daarnaast meerdere 2.5" WD Greens of iets dergelijks toevoegen, dus voldoende SATA-aansluitingen, power en ruimte in de case.
- Bestemd voor de meterkast, dus geluid en looks zijn niet heel belangrijk
Wat heb ik zelf al gedaan?
Na lange tijd meelezen in Het grote zuinige server topic en onderdelen vergelijken ben ik uitgekomen bij onderstaande lijst:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Pentium G4560 Boxed€ 56,49€ 56,49
1ASRock B250M-HDV€ 68,95€ 68,95
1Silverstone Sugo SST-SG11B€ 70,64€ 70,64
1Crucial CT16G4DFD8213€ 113,50€ 113,50
1be quiet! Pure Power 10 300W€ 46,-€ 46,-
1Intel 600p 256GB€ 114,74€ 114,74
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 470,32
De G4560 lijkt voldoende krachtig voor wat ik wil en geschikt voor virtualisatie. De Intel 600p is niet de snelste M.2 NVME out there, maar hij neemt geen SATA kanaal in beslag en de prijs per GB is behoorlijk goed. De be quiet! PSU scoort goed bij laag verbruik, maar is krachtig genoeg om een reeks HDDs aan te hangen.
Openstaande vragen
- Ik kan ook 2x 8GB RAM plaatsen in plaats van 1x 16GB (prijs is hetzelfde). Voordeel van 1x16 is dat ik er desnoods nog eentje naast kan prikken. Voordeel van 2x8 is dual channel, maar ik lees op veel plaatsen dat dat weinig snelheidswinst oplevert. Iemand met ervaring op dat gebied?
- Heb ik iets over het hoofd gezien of zijn er betere alternatieven voor een vergelijkbare/lagere prijs? Suggesties zijn welkom, want mijn laatste serieuze build is alweer meer dan 10 jaar geleden. ;)
  • vso
vso
tja...
Ik vermoed dat je SATA disks teveel stroom zuipen, dat je de 30/40w niet haalt.
En een iets krachtigere voeding is misschien wat zuiniger dan 300w (zolang je niet over de piek van je voedings efficientie verbruik gaat.
http://www.bequiet.com/en/powersupply/757 --> technical data --> eco/efficiency
Efficiency (%) at 230V, 50% load87 = 150Watt en daarna wordt hij weer onzuiniger (maar wel warmer)
Tja de cpu is niet slecht, zolang je maar 1 core per VM alloceert en 4gb ram per machine ofzo moet je wel leuk kunnen experimenteren ..
Ga je veel CPU intensieve taken doen .. op 1 machine is een quad core IMHO beter.
De intel netwerk ga je plezier van hebben
Als je rekent op 4gb voor het OS en bv 4gb per vm kan je er max 3 draaien .. uiterlijk 4 (16gb ram)
Denk wel dat je "veel" wilt met je homeserver 4 cores en max 64gb op je mobo kunnen prikken lijkt me een iets betere insteek. Ram erbij prikken is makkelijker achteraf.
Overgens overweeg een synology/qnap ze hebben 3rd party community waarbij 90% van je wensen al "energie' zuinig kan draaien .. en via iscsi kan je op je pc eventueel test vm's draaien
Tja vanalles
  • Finrod
Bedankt vso!
Goede kans dat de 3.5" HDDs inderdaad meer zullen verbruiken (leeftijd varieert tussen 5 en 10 jaar, dus ik kan ze sowieso beter als cold storage gaan gebruiken). Ik heb de voeding vervangen door een 360 W Seasonic G-series.
Om iets meer futureproof te zijn heb ik het moederboard vervangen door de Pro4 uATX variant die 4x RAM en max 64GB ondersteund.
Ik verwacht niet teveel CPU-intensieve taken en bovendien zit ik tegen mijn budget aan, dus de G4560 laat ik vooralsnog staan.
Setup ziet er nu zo uit
1ASRock B250M Pro4€ 81,70€ 81,70
1Seasonic G-series 360 watt€ 62,95€ 62,95
1Intel 600p 256GB€ 104,95€ 104,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 490,23
Synology/QNAP heb ik wel overwogen, maar ik vind het leuker om zelf te bouwen en te configureren, en bovendien heb ik zo meer controle over de hardware,
