[semi-CiP] Wall-casing
Hoi mede-modders,
Ik ben Gert-Jan. Dit is zoals jullie wellicht zien mijn eerste post hier. Reden is simpel, dit forum is meestal lekker actief. En ik wil mijn case verslag hier wel neer zetten zodat sschien andere ook weer ideeen krijgen.
Na enig onderzoek zie ik dat er weinig mods of casings zijn gemaakt voor aan n muur te hangen. Toch vind ik dat n mooie manier, zeker ook om n pc ook als blikvanger te gebruiken. De meeste wall casings die ik op het net tegenkom zijn "open" en zie je alles van de onderdelen. Dit wilde ik voorkomen, en alleen de mooie parts wil ik dan ook in het licht plaatsen.
Dus, naar de tekentafel om wat op papier(scherm) te zetten.
Tja, nu wil ik foto's plaatsen maar werkt niet volgens mij. Iets met karma :? ? Even uitzoeken. Dan ga ik weer verder.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je foto's wilt plaatsen kun je die ergens online zetten en dan hier linken. Het fotoalbum op tweakers werkt alleen als je genoeg karma hebt gespaard.
Ik ben wel benieuwd hoe je je PC op wilt gaan hangen, en of dat er dan een beetje leuk uitziet.
  • jort99b
  • Laatst online: 09-06 12:43
Dit klinkt heel erg interessant! Als je er een verslag van wilt maken wel eerst dit lezen:
[CiP]Casemod in Progress policy - Eerst lezen!
Voor de foto's inderdaad online op een website naar keuze hosten en tussen deze tags zetten [img][/img].
Ik ben ook benieuwd!
Ok, fotos gaat lukken.
@jort99b het gaat wel een verslag worden maar ik lig al een heel stuk verder op schema dan het begin. ;)
Dus geen CiP verslag. Toch kan ik alle input gebruiken voor eventuele wijzigingen te maken, houdt vooral niet in zou ik zeggen.
Goed, de opzet, het plan, te beginnen met een base-plaat om de onderdelen op te schroeven.
Het idee is om met verschillende platen een soort van ribben te creeeren waar de onderdelen onder liggen en de hogere doorheen komen. (Lastig uit te leggen maar fotos maken veel duidelijk straks).
De layout van de base is als volgt,
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG-20170208-WA0001_zpsezjhq6x9.jpeg
Mainbord, midden
Voeding rechts
Graphics links
3 opslag schijven in top
2 ssd voor win 10 en games/photoshop
TBC
De bovenstaande tekening was de eerste ongeveer, daarna verder uitgewerkt. Uiteindelijk zijn het drie platen geworden die op elkaar geplaatst worden met daar tussen in de onderdelen.
De eerste plaat en derde worden uit aluminium gesneden en zwart geanodiseerd. Het resultaat van de eerste plaat was boven verwachting mooi gelukt.
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Mobile%20Uploads/IMG_20170408_143735_zps1a62uris.jpg
Plaat nummer twee wordt gemaakt van staal. ja, dit is aan de zware kant, maar ik wil een bepaalde look krijgen. Dit staal is dan ook cortenstaal. Het heeft de eigenschap dat het zeer snel roest.
De derde plaat dient meer als afdekking en looks.
Het ontwerp heeft als centraal punt de koeler van de cpu. Aangezien dit het hart van de computer is moet het er uit springen. Op zoek gegaan na veel zoeken en moeilijke keuzes heb ik gekozen voor de Spire Swirl 3.
Afbeeldingslocatie: https://http2.mlstatic.com/cooler-cpu-swirl-iii-spire-cpu-sp612b1-v3-pci-D_NQ_NP_306201-MLB20289247799_042015-F.jpg
De andere onderdelen worden,
Gigabyte GA-Z270X-Ultra Gaming mobo
Intel Core i5-6600K
2x16GB Corsair ddr4 geheugen
Asus TURBO-GTX1060-6G
Voeding Corsair CX650M
Kingston HyperX Savage SSD voor windows 10
Kingston HyperX Savage SSD 480GB voor games en zware programma's bv, Adobe
plus 3x 1TB harde schijf voor opslag
wordt vervolgd,
ik mis een paar tekeningen van het ontwerp die eea duidelijk maken.
GJ
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Okee, geen echte CiP misschien omdat je graag nog wat input ontvangt. Dan maken we er gewoon een semi-CiP van :P kleine titelfix dus. Dan weten mensen IIG dat er nog aan gewerkt wordt, en er her en der nog input nodig is als ik het goed begrijp.
  • Pixxel
  • Laatst online: 14-11 11:20
Ziet er goed uit!
Je gaat werken met risercables voor de gpu begrijp ik? Uitdagende klus om alle kabeltjes netjes weg te werken!
De drie grijze vlakken boven je moederbord, zijn dat extra harde schijven die je nog hebt naast de SSD's?
Op zich is dit natuurlijk wel een prachtige methode om ook waterkoeling optimaal in de kijker te zetten. Misschien wat prijzig, maar ik kan me voorstellen dat het je juist om de looks te doen is.
Thnx,
Wat betreft de riser cable... dat was een moeilijke om op te lossen. verschillende bedrijven adverteren ermee. Maar kunnen niet leveren. Ze geven aan dat het op voorraad is bij de leverancier en binnen een week in huis hebben, echter blijkt later dat de producent ze dan nog moet maken en is de levertijd van 5 weken niet eens meer zeker |:(
Hier heb ik veel tijd in gestoken en dan blijven er nog maar weinig opties over, onder andere de Thermaltake kabel en de 3M kabel, welke beide vrij prijzig zijn en te kort!
Degene die sommige bedrijven niet konden leveren heb ik via Ebay gekocht in Taiwan. Binnen twee weken thuis ;)
PCIE PCI-Express x16 to x16 Extension Flexible GEN3 300mm A. type black van Li-Heat
Afbeeldingslocatie: https://www.highflow.nl/images/thumbnails/280/210/detailed/35/Li-Heat_A.Type300.jpg
De drie grijze vlakken zijn inderdaad de extra opslag schijven, elke een terrabyte, 2x WD black en een purple. Puur voor opslag van bestanden. Het had er net zo goed 1 van 3 tb kunnen zijn, maar deze had ik nog liggen.
Die foto van de basis plaat is trouwens al na de bewerking, voordat ik alles liet anodiseren heb ik natuurlijk eerst alle onderdelen gepast en gemeten tot in den treuren.
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG_20170226_152052_zpssmurdcrc.jpg
Hierna is de tweede plaat gesneden en buiten neergelegd, beetje azijn erover en laten roesten.
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG_20170408_121528_zpshjm8nzst.jpg
Nadat de hele plaat gelijkmatig verroest was heb ik deze stofvrij gemaakt en met blanke lak gespoten zodat de kleur mooi intact blijft en ik de plaat gewoon aan kan raken zonder oranje te worden :)
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG_20170319_134757_zps7h9gm1q7.jpg
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat roestige ziet er wel vet uit, ik neem aan dat die laatste foto niet is zoals 't in je casemod komt te zitten?
Waar is die tweede plaat precies voor? Wordt dit een soort achterkant om al je kabels weg te werken? En waar zijn al die (gek gevormde) gaten dan voor?
Verder lekker bezig, deze gaan we volgen!
  • burrfoot
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 23-03 13:34
Ik denk dat het zijn zichtbare deel word, verklaart de plaatsing van de componenten (videokaart links, cpucooler centraal in zicht, zwarte PCB's en zwarte achterplaat voor montage) .
Dus als ik het goed fantaseer : je ziet een roestige plaat met draaiende ventilatoren, wat PCB's en de rest is verstopt in een sandwich van staal en aluminium.
TS, correct me if i am wrong maar dat is wel gaaf, een "ratlook" wallmounted PC
"if you can't fix it with a hammer, try a bigger hammer"
@TERW_DAN
Nee dat klopt, die foto is nog van een paar dagen voor het spuiten. Hier zie je inderdaad dat het onderin nog niet helemaal egaal is. En hier zit nog heel veel oranje oppervlakte roest op. Die losse roest is er allemaal vanaf. De kleur is mooi donker roestbruin geworden.
@Dr1ftK1ng
De tweede plaat komt boven de basis plaat te liggen, dus boven de onderdelen op stand-offs bevestigd wordt. Die stand-offs worden 50mm lang (afstand tussen basis plaat en tweede plaat) en diameter is 12mm, schroefgaten erin van 4mm zodat deze vast gezet kunnen worden met een boutje van 4mm.
Vervolgens zijn er onderdelen, bv de koeler, gpu, voeding die hoger uitkomen dan 50mm. En daar zijn die gek gevormde gaten voor. De kleinere gaten zijn om de ledverlichting van het mobo door te laten schijnen.
Kijk, en als we die tweede gepast en vast hebben zitten, dan krijg je de derde plaat daar weer op.
Hier heb je een beter beeld van de opstelling en zie je dat het allemaal hoger wordt dan 50mm.
Bevestigen van het moederbord ging easy met kleine stand-offs
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG_20170226_152119_zpsbic5babr.jpg
Bij de grafische kaart heb ik meer moeite gehad met de bevestiging. Ik had bijna de koeler van de processor gehaald om dit voor elkaar te krijgen met afstandsbussen. Maar ik vond een andere manier toch iets gemakkelijker, nu heb ik kleine stand-offs van 2,5mm gevonden.
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG-20170222-WA0014_zpsxfmtakln.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG-20170222-WA0012_zpso96klghf.jpeg
De originele boutjes eruit gehaald, stand-offs erin gedraaid en afgetekend op het aluminium. Gaatjes boren, vastzetten met nieuwe langere 2.5mm boutjes en viola. Grafische kaart zo vast als n huis.
Dus, vervolgens mobo en gpu op de plaats, riser kabel ertussen en....... damn, toch nog te kort... 300mm kabel en haalt het net niet... wat te doen? Dit was de laatste riser kabel die ik kon vinden op ebay, laat staan in nederland. Enige wat ik kon vinden was een kabel van 150mm. Toch maar besteld, je kunt ze blijkbaar aan elkaar koppelen en zo meer lengte creeeren. Toch zat dat me niet lekker.
Met de beschrijving van het moederbord in de hand gaan kijken of er andere opties waren. En wat blijkt, als het normale bovenste PCIe slot van 16x niet gebruikt wordt, en het tweede slot gaat gebruiken als enige slot voor grafische kaart dan wordt deze automatisch 16x in plaats van de 8x bij een dual spu opstelling. pfff, dat scheelt net die 20mm.
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG-20170227-WA0000_zpstto872z5.jpeg
Ook de koeler is hier geplaatst voor het afmeten.
Nog even een foto ter vergelijking hoe groot dit ding eigenlijk is.
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG-20170222-WA0010_zpsrpfkmmxk.jpeg
@burrfoot
love the name RAT-Look, _/-\o_
en inderdaad, je veronderstellingen zijn aardig op het juiste pad. d:)b
TBC..
Aaaah, nu snap ik het concept, best wel een vet idee! Zet em op!
  • kalekat
  • Laatst online: 20-11 09:37
@burrfoot
TBC..
Heb je nu geen aarding probleem dan? Aangezien je de standoffs op een stalen plaat monteerd?
Verder is het een gaaf idee en weer eens wat anders dan de standaard wall mount pc's.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Hoezo zou dat een aardeprobleem geven? In een kast monteer je je standoffs toch ook op een metalen plaat?
@TERW_DAN
inderdaad, geen aarde probleem, de metalen standoffs staan ook in de kleine cirkels om het gaatje. Volgens mij zorgt dat er voor dat het geen contact maakt met de printplaat.
  • Peetz0r
  • Laatst online: 19-11 00:45
Verwijderd schreef op vrijdag 5 mei 2017 @ 16:43:
@TERW_DAN
Nog beter, (als het goed is) maken ze contact met het groundplane van het PCB, wat rondom de schroefjes op de bovenste laag zit zonder soldermask. Maar dit kan verschillen per PCB.
Zie o.a. https://electronics.stack...94/mounting-hole-on-a-pcb voor superveel details.
  • kalekat
Peetz0r schreef op vrijdag 5 mei 2017 @ 17:41:
Kijk weer wat geleerd. Ik wist niet hoe dit zat met GPU's... aangezien je deze normaal niet met standoffs plaatst.
In het begin van dit verslag miste ik nog een foto, hierop kun je goed zien hoe ik het bedacht had in het tekenprogramma. De platen 1 voor 1 uitgewerkt en in dwg formaat omgezet voor de laser-machine.
Dit is hoe het uiteindelijk moet worden.
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG-20170227-WA0002_zpseucqhheh.jpeg
De basisplaat en de tweede hebben jullie gezien. en de derde is om het geheel af te maken.
Zo kreeg ik m terug van de fabriek. Alles is nog blanco op dit punt. Meteen aan het meten gegaan zodat het uitgelijnd is voordat alles afgewerkt zou worden.
Aangezien de voeding altijd aan de zijkant/achterkant vast gemaakt zit moest ik hier een beugeltje voor maken die dat gewicht kan houden.
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG_20170506_115407_zps1rehp2ml.jpg
Alle metalen onderdelen nu in een testopstelling
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG_20170313_185848_zpsisqavagp.jpg
Ziet er awesome uit zie graag het eind resultaat tegemoet.
Stukje verder met de bouw.
Basisplaat volgebouwd met alle onderdelen. Alles hoe het moet komen. Aantal kabeltjes aangesloten en het past prima. Kabels komen allemaal aan de achterkant van de plaat te zitten. Dan is het meteen uit het zicht.
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG-20170414-WA0002_zpsjfuuciqf.jpeg
Nu de tweede plaat erop om te kijken of alles nog klopt qua afmetingen. Ziet er een beetje erg oranje uit maar dat is door de flitser denk ik.
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG_20170409_120723_zpsulzqsyfq.jpg
De busjes die ertussen komen zijn ook klaar. Hier kun je de afstand tussen de platen goed zien.
50mm zodat er later nog kleine fans tussen kunnen die het geheel stof vrij houden en een airflow langs de onderdelen verzorgen.
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG_20170409_120714_zpszhhwfzjg.jpg
Van boven ziet het er nu beter uit.
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG_20170409_120700_zps687zpyrh.jpg
volgende keer meer
bedankt voor het volgen, iets verder op kan ik wat input gebruiken ;)
Nice man! Zo'n ontwerp heb ik nog nooit eerder gezien, het gaat nu lekker vlot _/-\o_
ziet er goed uit man, wat meer foto's had wel leuk geweest.
ben benieuwd naar het eind resultaat ;)
@Verwijderd Waar wil je foto's van? Dan zal ik kijken of ik ze nog kan maken.
Knoppen laten maken voor power en reset. Die moeten links boven in komen te zitten.
Knoppen met angel-eye leds, bij power gaan de led aan als je de comp aan zet en bij de reset gaat de led mee op de hdd activering.
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG_20170420_192729_zps5zihathu.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG_20170420_192748_zpszpx1o2oe.jpg
Helaas hebben ze wel de verkeerde kleur geleverd, blauw in plaats van oranje... |:(
maarja, alles is hier met trial and error. De leds die ik had besteld hebben n 4-pins in plaats van 5pins aansluiting. Had niet goed gekeken, RGBW plus een 12v pin..damn..
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG_20170506_115332_zpsohcdyssh.jpg
Maar goed, dit zijn maar details. Het grove werk is gedaan.
Alle componenten zijn op het bord gemonteerd. Dus nu verder met de ophanging. Heel het ding met een formaat van 900mm x 600mm zal toch moeten hangen. Op de bovenste hoeken van de basisplaat 2 gaten geboord voor m6 bout met een oog, ofwel een ringschroef m6 oogbout.
Afbeeldingslocatie: https://static.webshopapp.com/shops/010826/files/081766205/400x400x2/ringschroeven-m6-oogbout.jpg
Daarbij 4mm staalkabel gekocht en schroefhaken om in de dakbalken te schroeven.
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG-20170419-WA0009_zpsjp4ffgsb.jpeg
Nu de details nog. en de andere platen er tegen aan. De kabels van de knoppen moe ik nog voorzien van sleeves. led verlichting plaatsen en instellen via software.
Nog voordat ik het bord opgehangen had, heb ik natuurlijk wel eerst een proef gedraait om te kijken of alles wel werkt. Deze was positief verlopen.
Filmpje wordt geupload.
waar heb jij je leds vandaan ?
  • wizai
Dit is gaaf GbyG!
Benieuwd naar het eindresultaat!
Anjunabeats
Netjes hoor!
Zou het niet wat zijn, om op de muur gecentreerd met de midden van het bord een soort kabelgoot omlaag te maken, zodat zaken als stroomkabels, beeldkabels, speakerkabels, etc. daar doorheen kunnen lopen. Dan krijg je niet allemaal losse draden die van achter het bord random naar onderen lopen. Snap je wat ik bedoel?
Dit idee (sicke paint.net skillzzzz):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/eCQDXfAPd8AP6Ku9hm1QDP9Y/full.jpg
Dan zit die kabelgoot dus vast aan de muur en hij loopt achter je bureau langs en dan onder je bureau, langs de muur horizontaal, zodat daar je kabels naar de nodig peripherials kunnen lopen.
@Verwijderd
Die leds kun je heel makkelijk in china bestellen. Zit alleen n levertijd op van n week of twee.
Dat gezegd, kom ik gister thuis en vind ik dit in de brievenbus.
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG_20170509_191901_zps1iavw375.jpgNu nog iets om mn kabel naar die knoppen mee te sleeven.
@Dr1ftK1ng
Dat is inderdaad een beetje de bedoeling. Heb de kabels nu bij elkaar gebundeld in het midden laten zakken. En dan valt het reuze mee van wat je ziet. Misschien een mooi zwart aluminium gootje eromheen.
Ook zoek ik nog 50mm fans voor de airflow langs het bord te krijgen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2017 10:26 ]
  • cri0s
  • Laatst online: 28-04 17:23
Heel, heel, heel gaaf. Dit is nog wel iets dat ik ook zou willen maken. Ik ga je volgen!
BrilnerdNL @ Twitch Instagram: BrilnerdNL
  • Jeanke117
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 20-11 12:42
Warsteiner bier. We hebben te maken met een echte Tweaker ;)
Ik vind deze build qua concept door met meerdere platen te werken erg origineel. :*)
Dus zeker geen semi-CiP :( hij verdient het om als volwaardige CiP door te mogen gaan.
@Verwijderd ja ik heb ze van een nederlandse website besteld waarschijnlijk exact het zelfde.
maar de soldeer contacten van de leds hechten zeer slecht... Ik soldeer met regelmaat voor me werk in de beveiliging, dus daar zit het probleem niet.
de contact puntjes zelfs heel licht opgeschuurd zodat het makkelijk hecht, maar zelfs dan zeer slecht...
Yes!
Tijd om proef te draaien...
[ Voor 230% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2017 12:47 ]
Eindelijk druppelen de kleine pakketjes binnen met de laatste afwerking spullen. Boutjes, boutjes met handknop, mooie ringetjes. En niet te vergeten 2 nieuwe knoppen voor aan/uit en reset. Morgen nog wat sleeves voor kabels van die knoppen en dan kan de afwerking beginnnen.
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG_20170516_171910_zpshoockvw3.jpg
Verder wel al gebouwd om straks alleen nog de puntjes op de i te zetten.
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG_20170504_183701_zpskr9raor4.jpg
Beetje lastig wel om het zo voorzichtig mogelijk te doen, gewicht van de staal plaat mag natuurlijk niet op de koeler landen.
De kabeltjes die je nu nog ziet worden dus wel voorzien van sleeves. Ook houdt ik die extra lang zodat ik niet beschadig als ik de platen los moet halen.
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG_20170504_183722_zps7ratgr3j.jpg
Hier kun je de voeding zien met de bevestigingsbeugel aan de zijkant.
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG_20170506_115048_zpsexwjhajj.jpg
Bijna klaar...
  • burrfoot
Repsekt .. Ikzelf zou de frontplaat in een meer contrasterende kleur hebben gemaakt maar dat is persoonlijke voorkeur. Het geeft me wel een idee voor de PC van mijn zoon, die heeft nu een ubersaaie en degelijke Antec staan onder zijn bureau...
Begin jeukende vingers te krijgen, misschien in de bouwvak je idee lenen en aanpassen naar onze smaak ;-)
Ik zeg duimen hoog en ben nieuwsgierig naar het afgewerkte resultaat
Zo, het is weer even geleden maar ik zat te wachten op wat bestelde spullen om dit project af te ronden.
Voor de afwerking heb ik toch voor de kleur oranje gekozen. Hier een voorbeeldje van wat er binnen is gekomen. Alleen zwart is maar saai.
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG_20170516_171910_zpsks1xv7s2.jpg
De druk knoppen waren met blauwe leds geleverd in eerste instantie. Dit aangegeven bij de leverancier en deze loste het zonder enige ophef op. Meteen nieuwe opgestuurd gekregen. met de juiste oranje leds erin.
Op vorige foto's kun je nog zien dat ik met bekabeling van de knoppen een beetje aan het uit proberen was.
Al die gekleurde aders is niet mooi, dus ook maar aan het sleeven gegaan. Niet zo radicaal als sommige hier, maar dit maakt het net wat meer af.
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG_20170527_133339_zps65czudg5.jpg
Wel ff wat oefenen met die stekkertjes erop te solderen, tis allemaal een beetje klein zeg maar ;)
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG_20170527_150245_zpst1zxugup.jpg
Resultaat mag er wel zijn dacht ik. Vrij netjes.
Dan weer alles in elkaar proberen te krijgen. De platen weer in positie zetten en dan er weer aan hangen.
Vast bouten en de volgende er tegen aan.
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG_20170527_175626_zps2daiebu6.jpg
Ondertussen heb ik alles weer in elkaar en werkend, op 1 dingetje na.. de verlichting.. wat blijkt, ik heb buitenverlichting besteld gehad... dus er zit een siliconen laag over de leds. Super handig , maar niet voor iets wat binnen hangt :P
weer nieuwe leds besteld, zonder de siliconen laag. Deze is dan makkelijker te verwerken.
Dit duurt echter wel een weekje of wat dus toch besloten om de pc gaan gebruiken.
En dan ziet het er zo uit. Op de leds na dan..
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG_20170527_204810_zpsezvr4nmy.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h340/Verdion/Wall-case%20pc/IMG_20170527_204850_zpsdspzh2dj.jpg
Ik ben benieuwd hoe de meningen zijn _/-\o_
GJ
  • DavyV97
  • Laatst online: 12-11 16:42
Ziet er erg strak uit!
Persoonlijk had ik misschien wat meer van de componenten willen zien maar dat is een kwestie van smaak. ;)
Al met al een erg mooie build!
Vind het een plaatje geworden, wacht nog wel op een foto met de leds aan.
  • wizai
Mooi!
Inderdaad benieuwd naar de leds, en hoe zou een plexiglas plaat op de voorkant zijn?
Anjunabeats
Verwijderd schreef op donderdag 11 mei 2017 @ 16:28:
Dat die puntjes slecht hechten is bij mij ook bekend. Ik werk toevallig ook in de beveiliging ;) . Toch zal eraan moeten geloven als ik de leds binnen heb. Wordt nog n kleine uitdaging om de verlichting te krijgen hoe ik het wil zien.
Misschien schuren of hechtmiddel gebruiken.
  • cri0s
Gaaf geworden! Ben ook heel benieuwd naar het beeld met LED's aan.
Heb je nog iets van een USB hub ofzo, omdat je I/O zo verscholen zit? Ik hoop dat je niet elke keer de voorste plaat er elke keer af moet schroeven. (Zijn best een hoop thumbscrews :P)
  • patrick1992
  • Laatst online: 28-04 19:40
Ziet er top uit. Leuk gedaan. Zo. :)
cri0s schreef op donderdag 1 juni 2017 @ 10:05:
Ik heb een kleine hub achter m'n bureau liggen. Maar ik zit te denken om de voorste plaat aan te passen. Dit ook ivm het lastig inkoppelen van stekkers op het moederbord. Ook denk ik dat er van boven af stof in kan komen. Even bekijken wat het allemaal gaat doen als ik live ermee draai.
Voorlopig staan deze dingen nog op de lijst
-aanpassen voorste plaat
-extra 50mm koelers aan linkse zijkant tussen basisplaat en tweede plaat voor wat meer airflow.
-Leds monteren
Laters
  • wizai
De foto's zijn verdwenen ;)
Anjunabeats
  • wouterg00
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 22-11 16:46
Nog steeds...
  • masauri
  • Laatst online: 06:50
masauri
aka qwybyte
@Verwijderd Fix de foto's is :p
De Grote GoT FG Kettingbrief - Deel 12 (Spinoff Resultaat)
  • sorcees
sorcees
Atari 2600 woody
no pics, no mod!
Cititzen of Ladonia
wtf?
even kijken wat er loos is
  • mrc4nl
  • Laatst online: 01:52
mrc4nl
Procrastinatie expert
ora et labora
  • Dwarlorf
  • Registratie: Juni 2016
Dwarlorf
Nokando a place near Kathmandu
servimg.com werkt altijd (goed)
Now looka here, if you ain't got enough soul, let me know and I'll loan you some. Boy, I got soul to burn.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Of gebruik de karmastore en neem een fotoalbum.
https://tweakers.net/my.tnet/karmastore/
  • Snowwie
  • Laatst online: 21-11 15:38
Eigenlijk zou in Casemodding een ieder verplicht de Tweakers foto album moeten gebruiken zodat we er zeker van zijn dat de foto's er over een aantal jaren nog staan. Maar daar heb je dan weer xx hoeveelheid karma voor nodig. Tja...
Mijn YouTube Channel
