Ik zoek dit voorwerp om ramen open te draaien
  • Sando
Sando
Sandoichi
Update: Ik heb dus een extra diepe zwengel nodig.
Original post:
Het gaat om het open draaien van ramen in een oud pand. Geen bouwmarkt kan me hieraan helpen. Blijkbaar is het een oude 'techniek'.
Het is een slinger die je in een vierkant gat moet steken en dan kan je een hoog raam open en dicht draaien.
Ik weet niet eens hoe je het noemt. Ik zou het een raamslinger noemen. Iemand een idee? Misschien is er een engels woord waarmee ik op eBay en AliExpress terecht kan.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0HiJgOk.png
[ Voor 11% gewijzigd door Sando op 19-04-2017 19:22 ]
🇪🇺 Buy from EU (GoT)
  • heuveltje
  • Laatst online: 17-08 13:59
heuveltje
KoelkastFilosoof
Dat is gewoon een zwengel ?
http://www.sunstyle-zonwe...dbedieningen-zwengel.html
De enige vraag is welke maat en hoe lang.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Wat zijn de afmetingen van het vierkante deel?
Dat exemplaar ziet er overigens nieteens heel oud uit.
  • Ypho
  • Laatst online: 21:41
Ypho
Allround Nerd
Toen ik op school zat, werd zo'n slinger altijd gebruikt om de ramen open en dicht te doen. Maar geen idee hoe het heet :)
/edit: helpt dit iets (ziet er wat moderner uit, maar lijkt op wat jij bedoelt):
http://www.staalbouw-ter-...ning%20en%20onderhoud.pdf
2.12, dan de tweede afbeelding
[ Voor 47% gewijzigd door Ypho op 19-04-2017 15:47 ]
PKMN Pitch Black 🖤💙 ::: 🃏 TCG Codex ::: 🍏 App Store ::: 🤖 Play Store
  • Señor Sjon
Handmatige uitvalschermen hebben dit ook vaak. Lijkt me meer een onderdeel van een groter geheel. ;)
Ga eens bij een zonwerings- of kozijnenspecialist kijken. Bouwmarkten hebben dit soort spul niet.
[ Voor 33% gewijzigd door Señor Sjon op 19-04-2017 15:46 ]
  • Sando
Sando
Sandoichi
Zwengel! Afbeeldingslocatie: https://assets-cdn.github.com/images/icons/emoji/unicode/1f605.png
Hij is iets 'dieper' dan de zwengels die ik na een korte rondtocht zoal in webshops tegenkom. Ik denk dat dat het probleem is. Bij korte zwengels is er geen ruimte om te 'zwengelen'.
MikeyMan schreef op woensdag 19 april 2017 @ 15:36:
Ik zal eens meten. Wist niet of dit iets ouds doch standaards was, zoals E27 (bijna 100 jaar) schroefdraad voor lampen.
Een oud deel gemonteerd op een nieuw deel.
Ypho schreef op woensdag 19 april 2017 @ 15:38:
Inderdaad, die techniek is het. Draaibediening. Slinger.
Weer wat googlemateriaal. :)
  • sugarlee89
  • Registratie: November 2016
Mooi was dat op school, altijd lachen als de zwengel spoorloos was en de leraar geirriteerd om erachter te komen wie m had.
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Wat er eigenlijk mis met het exemplaar dat je kennelijk al hebt?
  • Sando
Sando
Sandoichi
evilution schreef op woensdag 19 april 2017 @ 19:23:
Wat er (sic) eigenlijk mis met het exemplaar dat je kennelijk al hebt?
Niets.
De zomer komt er aan. Er is één exemplaar voor een heel gebouw. Dat bleek vorig jaar erg irritant.
Je krijgt nul punten voor inlevingsvermogen. :+
  • Chief
  • Laatst online: 04:24
Kan je dit niet na (laten) maken? Evt van hout.
Ik kwam, ik zag, ik ging er keihard vandoor
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Chief schreef op donderdag 20 april 2017 @ 04:06:
Nah hout is niet sterk genoeg.
Wij gebruikten trouwens jaren een electrisch boormachine met een dopsleutel om de zonscreens naar beneden te doen. Afhankelijk van hoeveel kracht je moet zetten werkt dat prima :)
Dikke inbussleutel wellicht een optie?
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
Een metaalbewerker maakt dit in 20 minuten. Even langs gaan bij een lokaal bedrijf. Vaak sneller dan het 'snelle' internet.
  • Chocochaos
  • Laatst online: 19-07 20:34
Verwijderd schreef op donderdag 20 april 2017 @ 09:45:
De laatste keer dat ik ze gebruikte waren inbussleutels niet vierkant, ik vrees dat TS daar niet zoveel verder mee gaat komen :)
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Even de vierkantmaat opmeten en bij een metaalboer naar binnen lopen. Die hebben dit meestal op het rek liggen. En met een beetje geluk maken ze er ook een mooie zwengel aan.
(Welke omgeving zit je?)
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • HyperBart
  • Laatst online: 23:51
Chocochaos schreef op donderdag 20 april 2017 @ 10:21:
Laatste keer dat ik mijn geometrie nog eens heb gecheckt is een inbussleutel 6-zijdig, dus als die groot genoeg is en netjes past qua grootte in het vierkante gaatje dan kan je daar dus toch wel prima iets met een vierkante opening bedienen...
Afbeeldingslocatie: https://i.stack.imgur.com/jW5gl.jpg
@TS ik zou inderdaad toch eens bij een metaalbewerker of smid oid langsgaan. Als ze een lange vierkante "staaf" maken en je laat ze aan het uiteinde een iets universeler kopje opzetten of een handvat opzetten dan kan je er met elektrisch gereedschap mee aan de slag of in het grote gebouw kan dan iemand manueel het raam bedienen. Best of both worlds :)
[ Voor 10% gewijzigd door HyperBart op 20-04-2017 10:31 ]
  • warhamstr
HyperBart schreef op donderdag 20 april 2017 @ 10:29:
Laatste keer dat ik mijn geometrie nog eens heb gecheckt is een inbussleutel 6-zijdig, dus als die groot genoeg is en netjes past qua grootte in het vierkante gaatje dan kan je daar dus toch wel prima iets met een vierkante opening bedienen... Want 2 zijdes raken bv. links-rechts of boven-onder van het vierkant en door de puntjes die drukken in de overblijvende zijdes zal het wel zeer stevig blijven vastzitten.
Dan kun je ook met een grote platte schroevendraaier weg, of misschien zelfs wel met een kruiskop. Maw, een inbussleutel gaat natuurlijk nooit goed passen. (tenzij je alle gaten rond (Ø) uit wilt ruimen)
Ik dacht inderdaad even uit de doos. Het werkt wel, maar ideaal is het waarschijnlijk niet.
  • Sando
Sando
Sandoichi
(Omgeving Leeuwarden)
  • Yemoke
  • Laatst online: 27-10-2024
Kun je ook gelijk een exemplaartje laten maken die je in je accu boormachine kan doen! :+
Mits aanwezig natuurlijk :P
Wat hij zei dus :+
[ Voor 66% gewijzigd door Yemoke op 20-04-2017 18:16 . Reden: Beetje beter lezen af en toe ]
