  • ljuboja
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 17-12-2021
Dag,
Naar aanleiding van vorig topic (https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1767705), heb ik een schone installatie van Windows 10 gedaan op mijn SSD. Windows start netjes op. Nu het probleem:
Hoewel mijn grafische kaart wordt herkend, lijkt hij niet actief. De led lampen branden, echter stoppen de fans tijdens het booten met draaien.
Wat mij opvalt is dat ik in de BIOS nu twee SSD partities heb. De 'P0: SSD ' en een 'Windows boot manager (P0: SSD)'.
Het probleem doet zich voor als ik vanaf de ' Windows boot manager' SSD opstart. Zodra de ander selecteer kom ik niet verder dan de BIOS, maar blijven de fans van de grafische kaart wel draaien.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Moederbord: gigabyte g1 sniper b5, bios f9
RAM: 16gb (2x4 Ballistix + 1x8 Corsair)
CPU: i5-4460 3.2ghz
Videokaart: Radeon rx470 Gaming X 4gb
PSU: Corsair 450 watt
OS: Windows 10 Pro 64-bit
De kaart wordt overigens in apparaatbeheer wel herkend. Stuurprogramma's zijn reeds bijgewerkt. Echter kan ik de driver cd die werd meegeleverd niet starten, vanwege een ' failed to load hardware monitior' melding...
In schrijfbeheer bestaat mijn SSD uit:
- 450MB herstel-systeempartitie
- 99MB EFI-partitie
- 112GB primaire-partitie
Verder staat enkel mijn harde schijf er tussen en de cd-dvd stations.
Kan iemand mij met dit probleem helpen??
[ Voor 8% gewijzigd door ljuboja op 14-04-2017 13:27 ]
Beste antwoord (via ljuboja op 20-04-2017 19:52)
  • thomas1907
  • Laatst online: 21-10 16:35
ljuboja schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 14:41:
Hi,
Ik heb de tool gebruikt. Temperatuur staat op 52 graden. Fan speed 0.
Is dat tijdens het gamen of idle (bureaublad)
//edit
Echter, zodra ik vanuit het game-menu de game echt start, herstart de pc.
Is je voeding niet kapot?
[ Voor 21% gewijzigd door thomas1907 op 14-04-2017 14:45 ]
  • popie
  • Laatst online: 28-11 00:30
Download de laatste drivers van internet, En probeer die eens te installeren, En test de kaart eens onder een load, Waarschijnlijk gaan de fans wel weer draaien dan vroeg of laat als de temp op loopt.
  • ljuboja
popie schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 13:58:
Dank voor je antwoord.
Ik heb de drivers reeds van een update voorzien. Daarnaast een heavy load test gedaan, maar de kaart begon helaas niet te draaien...
  • Stonehawk
  • Laatst online: 04-06-2025
Welke heavy load test heb je gedaan en wat waren de temperaturen van je kaart?
Dit kan je nakijken in Wattman die waarschijnlijk met je AMD Radeon drivers geïnstalleerd is. Ga naar je Radeon instellingen -> Spelen (Games) -> Algemene instellingen -> Algemene Wattman. Eventueel kan je de temperatuur nalezen met CPUID HWMonitor. Die je gewoon gratis van het internet kan halen. Als de temperatuur van de kaart onder de 50 graden blijft dan staan de ventilatoren gewoon stil.
  • thomas1907
ljuboja schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 14:11:
Kan je de temperatuur eens monitoren met een tool zoals https://www.techpowerup.com/gpuz/
Misschien komt die niet boven het "fans moeten aan" punt qua temp
  • ljuboja
thomas1907 schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 14:25:
Stonehawk schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 14:25:
Ik heb de tool HeavyLoad gebruikt. Daarnaast heb ik FIFA 17 en Watch Dogs 2 gestart. De kaart begint dan eventjes te draaien, stopt, begint weer te draaien. Echter, zodra ik vanuit het game-menu de game echt start, herstart de pc.
In AMD Wattman staat de temperatuur op 50 graden.
[ Voor 16% gewijzigd door ljuboja op 14-04-2017 14:42 ]
  • ljuboja
Hi,
  • Beste antwoord ✓
  • thomas1907
Hi,
//edit
  • ljuboja
thomas1907 schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 14:44:
//edit
Tijdens het gamen 57 graden, fan speed op 25%.Reboot.
Hoe kan ik controleren of het aan mijn voeding ligt?
Heb de SpeedFan test gedaan. Voltage is 193. GPU 45 graden. 2 afzonderlijke fans draaien. System Fan ook. Hoewel ik zie dat de psu fan ook draait, kan ik hem niet in het overzicht terugvinden...
2 dagen geleden deed hij het overigens nog met de oude kaart (gtx 750 ti)...
[ Voor 19% gewijzigd door ljuboja op 14-04-2017 15:01 ]
  • Stonehawk
Heb je toevallig je videokaart wel direct met je voeding verbonden? Voor zover ik weet heeft de rx 470 een 6 of 8 pins powerconnector en de gtx 750 haalt alle stroom van de PCI-express slot. Het klinkt namelijk dat als de kaart meer moet gebruiken je pc uitvalt.
Testen die je kan uitvoeren of het aan je voeding of je kaart ligt. Alles met een andere voeding testen. Of je kaart in een andere pc plaatsen.
  • ljuboja
Stonehawk schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 15:16:
Ja, de 8 pins powerconnector zit in de kaart.
Waarom denk je dat het aan de voeding ligt? Zoals ik het zie draait alles, behalve de grafische kaart. De rest wordt dus wel ' gevoed'... Ik probeer het te begrijpen :)
[ Voor 13% gewijzigd door ljuboja op 14-04-2017 15:38 ]
ljuboja schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 15:37:
Omdat het erop lijkt dat je kaart te weinig power krijgt.
  • ljuboja
Verwijderd schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 15:43:
Ok. Wat zou jullie inziens voldoende watt zijn? Ik heb nu 450 watt. De kaart heeft minimaal 450 nodig.
ljuboja schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 15:46:
Ik zeg niet dat het definitief aan je voeding ligt he. Het lijkt er alleen heel erg op gezien je klacht. Ik zou eerst alle overige mogelijkheden uitsluiten voordat we naar de voeding gaan kijken.
Ik acht in eerste instantie dat het een driver probleem is. Heb je al eens middels DDU je drivers uninstalled en de laatste nieuwe versie opnieuw geinstalleerd?
De Windows Boot Manager partitie is nodig anders boot je windows niet. Dat is niet zo erg, en zou overigens geeneens zulke problemen moeten veroorzaken.
  • ljuboja
Verwijderd schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 15:52:
Ja, ik heb alle oude drivers verwijderd middels DDU. De nieuwe drivers zijn uptodate.
ljuboja schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 15:54:
En het probleem doet zich voor bij specifieke games of bij alle games? Al eens FurMark oid gedraaid om te zien wat dat voor resultaat opleverd?
Overigens de mogelijkheid om de videokaart bij een maat van je in een PC uit te proberen? Of een alternatieve voeding bij de hand om in je PC te hangen? Dan weet je ook alweer wat meer.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2017 16:02 ]
  • ljuboja
Verwijderd schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 16:00:
Bij Europa Universalis IV werd ik er niet uit geknald. Bij Fifa 17 en Watch Dogs 2 wel.
Zodra ik de FurMark tool opstartte, direct een reboot. Dit staat in de log:
<->[NORMAL]#00000001#Fri Apr 14 16:05:50 2017#FurMark 1.18.2.0 is starting up...
<->[NORMAL]#00000002#Fri Apr 14 16:05:50 2017#FurMark folder: D:\Geeks3D\Benchmarks\FurMark\
<->[NORMAL]#00000003#Fri Apr 14 16:05:50 2017#OpenGL renderer (main graphics card): AMD Radeon RX 480
<->[NORMAL]#00000004#Fri Apr 14 16:05:50 2017#OpenGL version detected: 4.5
<->[NORMAL]#00000005#Fri Apr 14 16:05:50 2017#OpenGL max viewport size: 16384X16384 pixels
<->[NORMAL]#00000006#Fri Apr 14 16:05:50 2017#Device ID string (main graphics card): PCI\VEN_1002&DEV_67DF&SUBSYS_34111462&REV_CF
<->[NORMAL]#00000007#Fri Apr 14 16:05:50 2017#CPU/System info:
<->[NORMAL]#00000008#Fri Apr 14 16:05:50 2017#- CPU: Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz
<->[NORMAL]#00000009#Fri Apr 14 16:05:51 2017#- CPU speed: 3192 MHz
<->[NORMAL]#00000010#Fri Apr 14 16:05:51 2017#- System memory: 16258 MB
<->[NORMAL]#00000011#Fri Apr 14 16:05:51 2017#- OS: Windows 10 64-bit build 15063
<->[NORMAL]#00000012#Fri Apr 14 16:05:51 2017#Detecting GPUs...
<->[NORMAL]#00000013#Fri Apr 14 16:05:51 2017#Found 2 GPUs.
<->[NORMAL]#00000014#Fri Apr 14 16:05:51 2017#- GPU 1: AMD Radeon RX 470
<->[NORMAL]#00000015#Fri Apr 14 16:05:51 2017# - Cores: 2048
<->[NORMAL]#00000016#Fri Apr 14 16:05:51 2017# - Memory size: 4096MB
<->[NORMAL]#00000017#Fri Apr 14 16:05:51 2017# - Memory type: GDDR5
<->[NORMAL]#00000018#Fri Apr 14 16:05:51 2017# - TDP: 120W
<->[NORMAL]#00000019#Fri Apr 14 16:05:51 2017# - Bus ID: 1
<->[NORMAL]#00000020#Fri Apr 14 16:05:51 2017# - Bios: 113-V34111-F4
<->[NORMAL]#00000021#Fri Apr 14 16:05:51 2017# - Graphics driver: 21.19.519.2 C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\c0311199.inf_amd64_71ef621a77f87d8c\atig6pxx.dll
<->[NORMAL]#00000022#Fri Apr 14 16:05:51 2017# - GPU temperature: 44.0°C
<->[NORMAL]#00000023#Fri Apr 14 16:05:51 2017#WARNING: true GPU core and memory clocks for GPU 1 are not available on this platform. Only Pstate clocks will be displayed.
<->[NORMAL]#00000024#Fri Apr 14 16:05:51 2017# - PState 0 - GPU clock: 300MHz - Memory clock: 300MHz - GPU voltage: 0.800V
<->[NORMAL]#00000025#Fri Apr 14 16:05:51 2017# - PState 0 - GPU clock: 466MHz - Memory clock: 1650MHz - GPU voltage: 0.818V
<->[NORMAL]#00000026#Fri Apr 14 16:05:51 2017# - PState 0 - GPU clock: 751MHz - Memory clock: 1650MHz - GPU voltage: 0.824V
<->[NORMAL]#00000027#Fri Apr 14 16:05:51 2017# - PState 0 - GPU clock: 1019MHz - Memory clock: 1650MHz - GPU voltage: 0.950V
<->[NORMAL]#00000028#Fri Apr 14 16:05:51 2017# - PState 0 - GPU clock: 1074MHz - Memory clock: 1650MHz - GPU voltage: 1.000V
<->[NORMAL]#00000029#Fri Apr 14 16:05:51 2017# - PState 0 - GPU clock: 1126MHz - Memory clock: 1650MHz - GPU voltage: 1.050V
<->[NORMAL]#00000030#Fri Apr 14 16:05:51 2017# - PState 0 - GPU clock: 1169MHz - Memory clock: 1650MHz - GPU voltage: 1.093V
<->[NORMAL]#00000031#Fri Apr 14 16:05:51 2017# - PState 0 - GPU clock: 1242MHz - Memory clock: 1650MHz - GPU voltage: 1.175V
<->[NORMAL]#00000032#Fri Apr 14 16:05:51 2017# - Fan speed: 0%
<->[NORMAL]#00000033#Fri Apr 14 16:05:51 2017#- GPU 2: Intel(R) HD Graphics 4600
<->[NORMAL]#00000034#Fri Apr 14 16:05:51 2017# - Cores: 20
<->[NORMAL]#00000035#Fri Apr 14 16:05:51 2017# - Memory size: 1024MB
<->[NORMAL]#00000036#Fri Apr 14 16:05:51 2017# - Memory type:
<->[NORMAL]#00000037#Fri Apr 14 16:05:51 2017# - TDP: 84W
<->[NORMAL]#00000038#Fri Apr 14 16:05:51 2017# - Bus ID: -1
<->[NORMAL]#00000039#Fri Apr 14 16:05:51 2017# - Bios: Intel Video BIOS
<->[NORMAL]#00000040#Fri Apr 14 16:05:51 2017# - Graphics driver: 20.19.15.4531 ig75icd64.dll
<->[NORMAL]#00000041#Fri Apr 14 16:05:51 2017#- CrossFire enabled (2 GPUs)
<->[NORMAL]#00000042#Fri Apr 14 16:05:51 2017#GPU monitoring thread started up ok.
<->[NORMAL]#00000043#Fri Apr 14 16:05:51 2017#oZone3D Engine is starting up - kernel build: [v3.4.0 - Aug 22 2016 @ 16:36:12] - codename: Zhadanas
<->[NORMAL]#00000044#Fri Apr 14 16:05:51 2017#oZone3D initialization in progress...
<->[NORMAL]#00000045#Fri Apr 14 16:05:51 2017#oZone3D - OpenGL renderer creation ok.
<->[NORMAL]#00000046#Fri Apr 14 16:05:51 2017#o3RendererOpenGL INFO: OpenGL version: 4.5.13469 Compatibility Profile Context 21.19.519.2
<->[NORMAL]#00000047#Fri Apr 14 16:05:51 2017#o3RendererOpenGL INFO: OpenGL Shading Language (GLSL) version: 4.50
<->[NORMAL]#00000048#Fri Apr 14 16:05:51 2017#oZone3D initialization ok.
<->[NORMAL]#00000049#Fri Apr 14 16:05:52 2017#Checking for new version...
<->[NORMAL]#00000050#Fri Apr 14 16:05:53 2017#Your version of FurMark is up to date
Het uitwisselen van gpu en psu moet ik nu idd gaan regelen, eens kijken wat dat oplevert...
  • ljuboja
Ik ben in de tussentijd nog het een en ander gaan testen...
Zodra ik alle driver er vanaf gegooid heb, vervolgens reboot, draait de kaart als een tierelier.
Vervolgens installeer ik de nieuwste drivers, herstarten, en staat de kaart weer stil.
  • wagenveld
Daarom staat er bij de specs ook 'semi-passief' he, dat hoort dus zo.
Wat is het modelnr van je voeding en hoe oud is die?
  • ljuboja
wagenveld schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 18:05:
Corsair VS450, december 2014.
  • Damic
  • Laatst online: 22:38
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Ik vermoed dat er een paar condensatoren lek zijn, had ik met mijn VX 550W, vervangen en gaat terug mee. Op een dag stond de server bij thuis komst uit en wou wel nog aan maar zodra er meer dan 2 schijven opstarten was het gedaan.
Als je kunt leen een voeding van iemand of ga een nieuwe halen voor er meer sneuvelt.
  • ByteMe_
Is dit de MSI variant? Dat klinkt er namelijk wel erg naar. Om de lagers te besparen en zo stil mogelijk te werken worden de fans uitgeschakeld en pas bij zwaarder werk weer geactiveerd voor koeling.
  • loki504
  • Laatst online: 18:47
ByteMe_ schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 19:25:
En dan tijdens zware load(furmark) krijg je een reboot? Lijkt mij niet.
Voeding is een grote kans. De reden dat zonder drivers wel aanblijft is omdat hij dan niet volledig aangestuurd kan worden. Je kan eventueel wel een versie lager zitten.
  • ljuboja
Damic schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 19:10:
Ik heb een nieuwe psu, COOLERMASTER G650M, besteld. Kijken of deze wat uithaalt...
  • ljuboja
ja, de msi variant
  • ljuboja
loki504 schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 19:28:
Dank allemaal voor jullie reacties!
ik heb helaas al een heleboel verschillende drivers geprobeerd, maar geen succes...
Mijn hoop is nu gevestigd op de nieuwe PSU :)
  • loki504
Ja ik vermoed het ook. Als je in buurt van Almere woont mag je mijn PSU wel even testen.
  • ljuboja
loki504 schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 19:55:
Bedankt voor de aanbieding, maar ik woon aardig uit de buurt ;)
Ik ga het doen met de nieuwe psu en houd jullie uiteraard uptodate :)
  • loki504
Is goed. hopen dat na de Voeding al je problemen voorbij zijn.
  • ParaDroid2
  • Laatst online: 19:56
Wel een rare keuze voor een nieuwe voeding trouwens, je had je beter eerst even kunnen inlezen, voor die prijs had je een goede kwaliteitsvoeding kunnen kopen ipv deze veel te zware.
  • ljuboja
ParaDroid2 schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 21:49:
De keuze is een beetje overhaast gemaakt in de hoop dat ik hem morgen nog binnen heb :| ...
Heb alsnog wat ingelezen en de Seasonic G-series 550W besteld. Die andere geannuleerd.
Dank voor jullie hulp iig!
[ Voor 18% gewijzigd door ljuboja op 15-04-2017 12:51 ]
  • ljuboja
Dag,
Korte update:
Het bleek idd aan de voeding te liggen. Kaart doet het eindelijk, dus het probleem is opgelost!
Dank voor alle input en hulp.
Gr
