  • ljuboja
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 17-12-2021
Ik ben een beetje ten einde raad...
Het leek mij leuk om mijn pc eens up te graden. Vandaag kreeg ik dan ook een nieuwe videokaart, Radeon rx470 4gb, en 8gb aan extra RAM binnen. Allereerst de oude driver van mijn videokaart verwijderd via Device Manager. Vervolgens de twee nieuw componenten geplaatst. Verder heb ik alles bij het oude gelaten.
Mooi, dat is makkelijk dacht ik.
Echter, zodra ik de pc opstartte gaf mijn monitor aan dat er geen video is. Wel kan ik de bios starten, maar zodra ik probeer te booten krijg ik een zwart scherm te zien met een knipperende cursor.
Ik heb van alles geprobeerd, maar ik kom er met geen mogelijkheid uit. Wie kan mij helpen?!
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Moederbord: gigabyte g1 sniper b5, bios f7
RAM: 16gb (2x4 Ballistix + 1x8 Corsair)
CPU: i5-4460 3.2ghz
Videokaart: Radeon rx470 Gaming X 4gb
PSU: Corsair 450 watt
OS: Windows 10 64-bit
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb, maar niet heeft gewerkt:
- 8 pin extra power supply zit in de kaart
- oude drivers gtx 750 ti 2gb verwijderd
- verwisseld met oude videokaart, gtx 750 ti 2gb
- enkel de onboard videokaart gebruikt
- beide kaarten op de pci-e 16x én 4x geplaatst
- displayport, dvi-d, hdmi kabels gebruikt
- bios:
onboard graphics card enabled/disabled
Gen 1, 2, 3 én auto geprobeerd
default settings, reboot
initial display op pci-e 1 gezet
- alle onderdelen nog eens eens goed vastgezet en gecontroleerd
- 100x opnieuw opgestart
- de volledige 16gb aan RAM wordt herkend in de BIOS
- starten in safe mode lukt niet
- ctrl alt delete werkt niet
- verschillende geheugen reeds verwisselt van slots en afzonderlijk van elkaar geprobeerd
Wellicht dat het updaten van mijn BIOS helpt, van f7 naar f8.. Laatste trucje dat wellicht werkt...
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand is??
Beste antwoord (via ljuboja op 14-04-2017 01:09)
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
ljuboja schreef op donderdag 13 april 2017 @ 17:20:
Ik heb inmiddels de BIOS geüpdatet van f7 naar f9, no luck though...
Bios zou inderdaad ook niets uit mogen maken
Dank voor je antwoord. Ik heb zojuist de repair tool middels een usb stick gestart. Systeemherstel kan niet. Geen herstelpunt aanwezig. Geen systeem gevonden om te herstellen.
Clean install of update geen optie?
Het lukt maar niet om mijn OS te starten vanaf mijn SSD. Bovenstaande wijst er op dat er geen OS gevonden wordt, maar in de BIOS wordt mij SSD wel degelijk herkend...
Herkennen van de SSD staat natuurlijk los van het wel of niet kunnen booten van dit medium.
Evengoed wordt een CPU-fan herkend in de bios. Succes om hiervan een windows install te booten :9
Anyway. Lijkt er op dat je huidige Windows installatie ergens een deukje heeft opgelopen.
Kun je nog wel in veilige modus komen?
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
ljuboja schreef op donderdag 13 april 2017 @ 01:52:
Probeer DDU eens om de oude drivers werkelijk te wipen
  • ljuboja
Switchie schreef op donderdag 13 april 2017 @ 02:54:
Dank voor je antwoord. Het lastige is dat ik niet voorbij de bios kom, zodra ik boot blijft hij hangen in een zwart scherm met een knipperende cursor. Kan ik DDR starten vanaf een usb stick vanuit de bios flash optie?
  • Suicyder
  • Laatst online: 12:30
Windows CD/USB installatie en daar de repair optie in starten?
  • ljuboja
Suicyder schreef op donderdag 13 april 2017 @ 13:52:
Iemand nog een andere ingeving?
[ Voor 35% gewijzigd door ljuboja op 13-04-2017 18:42 ]
  • SuperVeloce
  • Laatst online: 11:50
eventueel 8gb weg laten
[ Voor 55% gewijzigd door SuperVeloce op 13-04-2017 21:24 ]
Intel i5 13600K | ASUS ROG RTX 4080 | ASUS ROG Z790-E | Corsair DDR5 32GB 6000Mhz | WD SN850X 1TB | ASUS ROG Helios | 27" 4K 60Hz | 27" ROG QD-OLED 360Hz | ASUS ROG Scope Deluxe | ASUS ROG Delta S | ASUS ROG Chakram X | 18 Pro Max | WatchUltra 4
  • ljuboja
Reeds geprobeerd, maar helaas geen effect...
  • Beste antwoord ✓
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
  • ljuboja
Dank voor je reactie.
Switchie schreef op donderdag 13 april 2017 @ 21:56:
Nope, veilige modus kan ik niet in komen helaas..
Clean install is een optie wellicht... Ik heb enkel mijn OS op de SSD staan, mijn bestanden staan allemaal op een externe HD... Weet alleen niet meer welke versie ik van W10 had en kan ook het serienummer niet achterhalen nu... Is dit een slimme keuze?
[ Voor 28% gewijzigd door ljuboja op 13-04-2017 22:18 ]
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
ljuboja schreef op donderdag 13 april 2017 @ 22:17:
d:)b
Serienummer is niet nodig.
Gewoon dmv hiervan een bootable usb'tje maken. Boot prioriteit aanpassen in bios en gaan met die banaan :)
  • ljuboja
Het opnieuw installeren van Windows 10 heeft uiteindelijk voor de verlossing gezorgd!
Dank allemaal voor jullie hulp :)!
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
ljuboja schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 01:09:
Mooi om te lezen en uiteraard graag gedaan :)
Tip voor de toekomst: upgrades in CPU, moederbord en grafische kaart geven vaak conflicten bij een bestaande Windows installatie. Bij voorkeur ga je bij een dergelijke ingreep direct voor een schone installatie van het os. Indien je de huidige set-up wilt bewaren is het sowieso zaak om alle drivers e.d. van de vorige hardware volledig te verwijderen. Het (simpel) deleten in apparaatbeheer zal niet volstaan omdat dit bij lange na niet alles opschoond.
