Elektronica goederenlift: Knop begaande grond werkt niet.
Afbeeldingslocatie: http://www.lifeisjoy.nl/lift%20stuurkast%20klein.jpg
We hebben een oude goederenlift uit 1977 waarbij de knop naar de begaande grond niet meer werkt.
Er zijn 3 stopplekken: kelder, begaande-grond en 1e-etage.
Bij alle 3 de stopplekken doet de knop van de begaande grond helemaal niets. De knop kelder en 1e-etage werken wel zonder problemen.
Aangezien de knop op alle drie de plekken niet werkt denk ik dat er iets kapot is in de stuurkast. Nu ziet die kast er voor mij als abracadabra uit maar wellicht dat iemand er iets zinnigs over kan vertellen.
Ben reuze benieuwd.
Wordt ben ik bang inderdaad puzzelen, zeker omdat ik bijna geen kennis heb van electronica.
Kan over een week pas weer gaan experimenteren en begin denk ik met de voeler op de begaande grond die detecteert of de lift daar al is.
Kan me indenken dat als die voeler niet goed werkt de stuurkast bij het indrukken van de begaande-grond knop denkt dat de lift er al is en daarom niets doet.
Als dat niet lukt ga ik proberen uit te vinden of de knoppen parallel geschakeld zijn. Heb de kabels wel al visueel gecontroleerd en die lijken allemaal nog goed vast te zitten.
Als dat ook niet lukt ga ik kijken naar het omwisselen van de grijze blokken op rij 3 maar dat vindt ik een beetje eng omdat ik absoluut niet weet wat ik dan aan het doen ben.
Ben trouwens ook benieuwd hoe de lift eigenlijk gestuurd wordt. Zoals almacaroni al schrijft gaat de lift op of neer dus ik denk dat de twee grijze relais op de 2e rij dat aan de motor doorgeven. Maar waar wordt de aansturing aan die relais weer doorgegeven?
Ergens moet er een stukje intelligentie zijn die berekend waar de lift is en of de lift omhoog of omlaag moet...
Misschien zijn dat de 2 vierkante blokken op rij 3 maar ik heb geen idee wat dat eigenlijk zijn en ik snap dan ook niet waarom er dan 2 van zulke vierkante blokken inzitten.
Aangezien er erg weinig onderdelen te zien zijn heb ik de theorie:
1) Schakelaar geeft aan vierkant blok door waar de lift naar toe moet?
2) Vierkant blok kijkt naar de voelers waar de lift is?
3) Vierkant blok geeft signaal aan relais op rij 2?
4) Relais op rij 2 stuurt stroom naar de motor totdat voeler aangeeft dat de lift er is?
Zou deze theorie een beetje kunnen kloppen??
Als deze theorie klopt dan zou het probleem of bij de schakelaar of bij de voelers of bij een van de 2 vierkante blokken zitten. De 2 relais op rij 2 zouden dan uit te sluiten zijn omdat aansturing van de motor naar kelder en 1e-etage wel goed gaat. Zijn die vierkante blokken eenvoudig om te wisselen en enig idee wat het eigenlijk zijn?
Alle tips en mogelijke theories zijn van harte welkom.
Hier nog een detailfoto van een van de vierkante blokken. Wellicht dat het schema wat op een blok staat nog iets verklaard over de werking/functie??
Afbeeldingslocatie: http://www.lifeisjoy.nl/lift%20knop%20stuurkast.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2017 11:29 ]
Weer even aan het puzzelen geweest en aantal kabels doorgemeten.
Helaas heb ik niet alle kabels kunnen doormeten maar ook alle niet doorgemeten kabels zien er visueel goed uit, dus de kans op een kabelbreuk is erg klein.
Mijn verdenking gaat op dit moment uit naar de steekrelais op rij 3......
Aangezien er 2 dezelfde relais boven elkaar zitten heb ik ze omgewisseld maar dat veranderde niets.
Als ik beide relais eruit laat, werken de drukknoppen omhoog en omlaag alleen maar zolang ze ingedrukt worden... dus de relais werken nog wel gedeeltelijk maar ik denk/hoop dat ze niet meer 100% goed werken.
Weet iemand waar ik deze relais nog zou kunnen kopen zodat ik als test er 2 nieuwe in kan stoppen.
De opschrift is 414S1 en een logo ECO.
De relais heeft 11 pinnen in het rond en op de zijkant staat nog 42V 50Hz 290 4000-0,12
  • MewBie
  • Laatst online: 12:30
Heb een beginnetje voor je gemaakt voor een schema.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/J88iMxOhcJTxxQdXCU2kYzML/medium.png
Het hoofdstroom deel zal min of meer wel kloppen. Het stuurstroom is een voorbeeldje van hoe het kan. En nee er zit geen stop knop in. :+
Die 2 grote relais rechts in je kastje zijn trouwens BBC Brown Boveri SLA contactors.
De aansluitingen voor de spoel zitten linksboven en rechtsonder onder de onderste rij aansluitingen
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
