• ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
A.s. Zaterdag ga ik een campertje kopen (VW T25 hardtop). Nu is de koelkast daarvan toe aan vervanging.
De originele koelkastjes zijn 3in1 modelen die op 12V, 220V en op gas werken. Alleen die dingen zijn niet erg efficient. Dus zit ik aan een compressor fridge te denken (http://www.obrienscamping.co.uk/Fridges/waeco-crx50.htm)
Nadeel hiervan is dat deze niet op gas werken en als je accu leeg is en als je geen 220V hebt je koelkast dus niet werkt..
Dus het idee is om de solar route te gaan. dit idee dus: http://www.daswolfgang.com/solar-install/ http://forum.club8090.co....4&hilit=leveling#p7963831
Nu zijn er kits zoals dit: http://www.ebay.co.uk/itm/301926924567
Of je koopt losse onderdelen (zoals http://www.ebay.co.uk/itm/201693307544)
Zijn er hier mensen die iets dergelijks al eens gedaan hebben?
Zo ja dan heb ik wat vraagjes:
1) hoeveel Watt zonnepaneel is genoeg voor mijn doel? dus koelkast, wat LED verlichting en Radio.
2) die semi-flexibele panelen, is dat qualitatief wat?
3) hoe heb je de bevestiging van paneel op dak gedaan? En hoe kabels aangesloten? gaten in dak geboort?
[ Voor 3% gewijzigd door ToolkiT op 15-03-2017 17:15 ]
  • .Maarten
  • Laatst online: 00:22
Je wilt ook wat om de energie in op te slaan. Anders doet je koelkast het s nachts niet.
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
.Maarten schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 16:59:
Klopt, in camper zit al een 'leisure battery' naast de accu voor de motor. Mogelijk moet daar een 2e accu naast om de totale capaciteit op te voeren..
Ik heb ook even zitten kijken op de bekende chinese sites..
Zijn die panelen qualitatief een beetje ok?
http://www.banggood.com/1...Controller-p-1129686.html
https://www.aliexpress.co...-or-boat/32792620133.html
  • migjes
  • Laatst online: 17-08 13:20
@ToolkiT
de meeste panelen zijn wel goed, je hoeft je geen zorgen te maken over kwaliteit dat zit wel goed.
kies alleen geen gezaagde cellen paneel zoals:
https://nl.aliexpress.com...e-9700-d8aa4f2856e5&tpp=1
dat type is minder geschikt voor jouw toepassing.
ook wel handig om te weten, een paneel levert wel 100W als hij 100Wp is.
maar dat doet hij niet altijd, meer zon meer W, maar ook hoe hoger de temperatuur de minder W.
grof weg doen mijn 3000Wp een 400W leveren als het bewolkt is. (zeg voor het gemak een 10 tot 20% van de Wp)
vol in de zon met hoge temperaturen is het +/-2100W. (kijk naar de NOCT waarde van de panelen in plaats van de STC waarde. de NOCT is ongeveer 70% van de STC.)
dit kun je handig gebruiken, want de meeste omvormers van b.v. 100W kunnen gewoon een 200 tot 300Wp aan gehangen worden dan heb je te minste ook stroom op een druilerige dag.
ik heb b.v 300Wp panelen op mijn dak liggen, maar die zijn wel 20kilo per stuk.
en ja dat moet je wel vervoeren en dat kost extra peut, dus pas ook op het gewicht niet echt onbelangrijk.
(hellaas zijn mijn panelen voor 300Wp maar 200€, de panelen die jij nodig hebt zijn al snel 100€ voor maar 100Wp. dat komt door het lage gewicht.)
  • migjes
@ToolkiT
probeer of je een koelkast kunt vinden met een variabele temperatuur.
een voorbeeld van zo een apparaat:
https://www.ikwilzonneene...a%20koelkast%2012V/24V%22
door overdag als de panelen leveren de temperatuur naar b.v. 2 graden te brengen.
en in de nacht naar b.v. 8 graden betekend dat je de eerste uren van de nacht eigenlijk geen stroom nodig hebt uit een accu. (soms zelfs helemaal geen accu meer nodig voor de ijskast.)
met simultaan gebruik heb je geen verlies van stroom of slijtage aan de accu. d:)b
dit is niet perse nodig, maar helpt wel veel.
ook heb je een camper, dus een moter, dus voor noodgevallen kun je die ook inzetten als aggregaat.
(niet verstandig om te doen, maar soms heb je geen keuze en ben je blij het te kunnen.)
nu moet je nog uit rekenen hoeveel kWh je zou willen gebruiken en hoeveel accu je daar voor zou willen inzetten.
hoe luxer je het wil hoe duurder het word.
[ Voor 3% gewijzigd door migjes op 16-03-2017 10:11 ]
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
migjes schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 10:10:
@ToolkiT
Ik heb net op ebay een koelkast op de kop kunnen tikken:
http://www.ebay.co.uk/itm...rvan-Fridge-/192125114531
specs: http://www.waecofridges.co.uk/cr50.htm
1.4 Ah/h at +25°C ambient temperature,
1.7 Ah/h at +32°C ambient temperature
Dus nu op zoek naar een matching Solar systeem :)
  • borft
  • Laatst online: 21-08 18:32
hahaha Ah/h wat een prachtige eenheid :) Je bedoelt dus gewoon A? Wel interessant, aangezien ze aangeven dat ie gemiddeld 40W gebruikt, wat dus ongeveer 3.3A is bij 12V (of 40Wh/h :P)
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
borft schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 11:52:
ik kopieerde gewoon van de site van de makers, maar je hebt helemaal gelijk, het was me niet eens opgevallen :)
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
Ik zit er aan te denken om een setup als deze te doen:
http://www.ebay.co.uk/itm...Accessories-/381250005569 maar dan met flexibele panelen (zoals http://www.ebay.co.uk/itm...Caravans-RV-/281730637398)
Een 10A controller is dan niet genoeg lijkt me (hoewel de panelen toch bijna nooit 100% zullen presteren)
Dus heb mogelijk de 20A versie zoals dit nodig: http://www.ebay.co.uk/itm...oller-12-24V/262781617796
Nog eens verder zoeken of er een kit tevinden is die 2x flex panelen en alle andere onderdelen heeft..
<update>
kit zijn relatief duur krijg ik het idee, nieuwe shopping list:
-panelen: http://www.banggood.com/2...mm-x-540mm-p-1096134.html
-controller: http://www.banggood.com/M...Controller-p-1096433.html
-enty gland: http://www.ebay.co.uk/itm...n-motorhome-/282178041197
-motage kit: http://www.ebay.co.uk/itm...nding-05-17-/112016172165
-kabels: http://www.ebay.co.uk/itm...6f7029:g:xAEAAOSwImRYmGNw of http://www.ebay.co.uk/itm...omotive-Wire/121365778615
mis ik nog wat?
[ Voor 39% gewijzigd door ToolkiT op 16-03-2017 14:24 ]
  • Proton_
  • Laatst online: 22-08 14:16
Proton_
Team Welles
De 'average power consumption' zal zijn als de compressor loopt. Daar moet je dus de bekabeling op dimensioneren (de 3.3A). Als de compressor uit staat is power consumption niet zo interessant (want 0).
De 'average current consumption' is dan inclusief de tijd dat de compressor uit staat omdat de koelkast koud genoeg is.
Maar inderdaad, het is wat vreemd om het zo uit te drukken...
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:18
Zekering(en)?
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
mmm dat is een goede vraag... in de kant en klaar kits zie ik ook geen zekeringen...
En waar in het systeem moeten ze geplaatst worden? het 12V systeem van de camper heeft neem ik al zekeringen voor de gebruikers.. moet er voor de laders ook wat in of zijn de Short Circuit current beveiliging van de panelen (@5.9A) en Overloading & Short-circuit protection. Reverse discharging & reverse-polarity protection van de controller genoeg?
Kijk ook nog even naar de controller, een iets duurdere controller (MPPT vs PWM) levert wat meer efficiency, dit zorgt er dan voor dat je minder panelen nodig hebt.
vb:
https://nl.aliexpress.com...on-cable/32793217015.html
als je 300Wp setup hebt en een MMPT controller die 30% verlies 'bespaart' (100W dus) en die kost je 80 euro, is dat beter dan een 100 euro extra panneel van 100W.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2017 18:13 ]
Kijk ook even af van aangeboden 'sets', die zijn vrij compleet.
http://www.pittenspeciali...powerpakket-400-wp-detail
Deze geven aan welke grootte orde batterij gebruikt word bij een bepaalde setup. Op deze site geven ze aan dat ze bij 500Wp setup een koelkast gebruiken + laptop, verlichting, etc.
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
Verwijderd schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 18:08:
vb:
Dat is idd waar.. ik ga eens rondkijken.
Deze is niet zo duur, maar wel MMPT:
http://www.banggood.com/T...Controller-p-1118315.html
Verwijderd schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 18:12:
Handig om te spieken maar die toko is best wel aan de prijs..
[ Voor 6% gewijzigd door ToolkiT op 16-03-2017 21:00 ]
Klopt, een beetje ebay e.d. komt lager uit dan dit soort shops. Hoewel hun set's niet extreem zijn, zelfs met ebay enzo kan ik er niet veel meer dan 20% van afhalen. (tenzij je allemaal mindere qualiteit neemt, e.g. pwm vs MPPT).
Kijk ook eens naar een Isotherm (Indel Webasto) ASU systeem, dat is een koude accu systeem met zeer beperkt stroomverbruik. Er is ook een luchtgekoeld exemplaar.
Compressor koelkast is inderdaad goede keuze ivm koelcapaciteit (tov omgevingstemperatuur) en lawaai.
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
OK paneel is besteld :)
http://www.banggood.com/1...-Smart-Car-p-1081395.html
Nu nog een controller..
Ik zit te denken aan deze:
http://www.banggood.com/M...CD-Display-p-1056572.html
of deze:
http://www.ebay.co.uk/itm...ler-12V-24V-/281391828746
En een extra paneel (een groot paneel past helaas niet)
http://www.banggood.com/3...ry-Charger-p-1081440.html
[ Voor 11% gewijzigd door ToolkiT op 20-03-2017 21:53 ]
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
Update: controller en kit zijn binnen.
Vanmiddag heb ik het paneel op het dak geplakt en aangesloten :)
Ik zal morgen wel even wat foto's van het resultaat plaatsen,
  • daveon
  • Laatst online: 20-08 16:05
Deze lijkt niet voor 12V accu geschikt, vanaf 24V en hoger volgens de specs... O-)
4500WP zonnepanelen en 2x Marstek Venus E 5.12 v157.3 - CT003 V122 - BMS 215
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
daveon schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 08:18:
yup, goed punt en de reviews van dat ding waren ook superslecht.. dus ik ben voor een andere gegaan..
zonnepaneel (met beschermend folie er nog op):
Afbeeldingslocatie: https://scontent-lht6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17554000_10158483282080088_5566487899838509187_n.jpg?oh=7e9efbb87d507d0f4f19758774663135&oe=595E86A1
Afbeeldingslocatie: https://scontent-lht6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17554208_10158483282170088_4333384231958359837_n.jpg?oh=a7c5677eb6d25dbc450d308d3012e0c4&oe=5997C199
doorvoer naar binnen:
Afbeeldingslocatie: https://scontent-lht6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17630048_10158483281330088_6557429939946843658_n.jpg?oh=f02d79a1c3397ce9894698dad79eb2bb&oe=59524AE2
wat Led verlichting:
Afbeeldingslocatie: https://scontent-lht6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17457809_10158483281925088_8151919478548798926_n.jpg?oh=e6dc80890afc5fd3e088be44a0af454c&oe=5962E74C
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
ToolkiT schreef op donderdag 30 maart 2017 @ 17:22:
Werd je nog aangeslagen voor importkosten? Of heb je dat niet in de UK?
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
RemcoDelft schreef op zaterdag 1 april 2017 @ 16:50:
Het kan geloof ik wel (we zijn immers nog minstens 2 jaar deel van de EU) maar het is me nog nooit overkomen en ik heb best wel vaak wat laten inschepen van china..
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
je hebt me gejinxed ;)
Ik kreeg net een brief van TNT met een rekening van £31 voor invoerkosten -O-
ach ja, hoort erbij.. en al met al is het nog steeds goedkoper...
*knip* reclame maken op het forum voor je eigen website is niet de bedoeling.
[ Voor 77% gewijzigd door Zeehond op 12-04-2018 14:18 ]
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
@Verwijderd Bedankt voor je link.
Voor mij niet meer nodig want ik heb de boel al een poos goed draaien:
Afbeeldingslocatie: https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/17505217_10158483281330088_6557429939946843658_o.jpg?_nc_cat=0&oh=c720b8077ce0fa3bbf3f2bfadf845b97&oe=5B604812
Afbeeldingslocatie: https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/17546966_10158483282080088_5566487899838509187_o.jpg?_nc_cat=0&oh=a8c3349543f842806537fc1e3093f70e&oe=5B61E62B
Afbeeldingslocatie: https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17554208_10158483282170088_4333384231958359837_n.jpg?_nc_cat=0&oh=925739b211878784566b461af85a9c7e&oe=5B725D99
Afbeeldingslocatie: https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/17990192_10158596503195088_6996594724871325119_o.jpg?_nc_cat=0&oh=ccc7b3309b35279c06841e3203d3828f&oe=5B5DFECC
Maar voor anderen misschien wel nuttig :)
Voor de juiste keuze van de omvormer en de benodigde accu’s zijn twee dingen van belang;
Ten eerste, wat is de zwaarste energieverslinder die u aansluit?
Het apparaat met het hoogste vermogen is hiervoor maatgevend. De omvormer moet deze stroom kunnen leveren. Meestal zullen dit de koffiemachine of een waterkoker zijn.
Ten tweede, wat wordt er per dag aan energie verbruikt?
Voor het bepalen van de accu capaciteit en de zwaarte van de omvormer is het energie verbruik per dag belangrijk. Hiervoor is het maken van een energie balans een goed hulpmiddel.
Voorbeeld energie balans:
Apparaat Aantal keer per dag Verbruik Benodigde energie
Senseo 4 x 2 kopjes koffie 4 x 1 min. * 1450W 100Wh
Afzuigkap 1 uur 75W 75Wh
Oven 1 x per dag 15 min. x 800W 200Wh
Koelkast 8 uur(*) 75Wh 600Wh
Lampjes (LED) 4 uur per dag 100W/h gemiddeld 400Wh
Diverse (computer etc.) 4 uur 100W 400Wh
Stofzuiger 30 minuten 800W 400Wh
Verbruik omvormer Hele dag aan 300Wh
Totaal per dag
(*) compressor koelkasten gebruiken alleen energie als de temperatuur in de koelkast te hoog wordt. Gemiddeld zal dit ca.8 uur per 24 uur zijn.
Het maken van een energie balans is heel erg belangrijk omdat u op deze manier de zwaarte van uw zonnepaneel camper set zelf kunt bepalen. Teveel accucapaciteit is per slot van rekening een onnodig hoge investering en te weinig capaciteit geeft irritatie als de accu’s geregeld leeg zijn. Wees hier dus kritisch op en bepaal wat u echt wilt!
Ervaring leert dat als u gebruik wilt kunnen maken van uw lichte apparaten zoals een tv, opladen smartphone en laptop, verlichting etc. een installatie van 1 KVA volstaat.
Wilt u echter zwaardere apparaten gebruiken zoals bijvoorbeeld een stofzuiger en/of bijvoorbeeld een waterkoker of koffiemachine dan zal de omvormer dus minimaal 2 KVA of zelfs 3 KVA moeten kunnen leveren.
[ Voor 3% gewijzigd door Zeehond op 25-04-2018 21:42 ]
