Beste tweakers.
Ik ben maikel en ik zit met 1 probleem. Graag wil ik jullie vragen mij te helpen. Dus alvast bedankt!
Nu heb ik dus de Asus RT-AC68U gekocht om mijn WiFi te versterken naar de bovenverdieping. Via de handleiding heb je 2 opties dit te doen:
Optie 1:
Druk op wps knop router.
Druk op wps knop repeater (2sec)
Witte led lampjes gaan knipperen en op het eind horen ze vast te branden zodat ze signaal met elkaar zijn geworden.
Bij mij gaan die lampjes niet branden na het knipperen.
Optie 2:
Ethernet kabel van repeater naar pc. Inloggen op de site van de repeater en daar jou WiFi zoeken en dan daarmee verbinding maken.
Dit lukt tot zekere hoogte. Maar hier gaan ook tevens geen lampjes op de repeater branden en bij de netwerken geeft hij aan geen toegang tot internet te hebben.
Hoe nu verder?
Ik heb al dingen geprobeerd en durf er verder niet teveel aan te zitten want zoveel verstand heb ik er niet van
Repeater: Asus RT-AC68U
Router: Archer C3150 (ook nieuw gekocht dus moet ik daar nog wat aan instellen wat ik toevallig niet weet)
Alvast bedankt!
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2017 20:25 ]
Beste antwoord (via rens-br op 05-03-2018 09:38)
  • dion_b
  • Laatst online: 22:47
dion_b
say Baah
hcQd schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 15:17:
Je moet hem wel eerst in de juiste mode zetten in Administration - Operation Mode,
Maar wat is de "juiste mode" - het klinkt alsof dit alleen gaat werken in repeater mode, maar als TS een kabel naar boven heeft is dat juist niet wat je wilt. Dat ding moet in AP mode staan, en dan gaat die vlieger niet op.
TS, wederom, hou het simpel en doe het gewoon op de normale manier, dus handmatig eerst als AP instellen, dan SSID, key en security settings zelfde instellen als beneden. Werkt altijd ongeacht vendor.
Oslik, blyat! Oslik!
  • dion_b
dion_b
say Baah
Repeater? De AC68U is een router die de mogelijkheid heeft om als access point (AP) en wireless bridge te functioneren, maar het functioneert niet als repeater. En maar goed ook, repeaters zijn nutteloos in de meeste NL huizen. Een repeater vangt het signaal van een AP op en zendt het weer uit. Je moet het dus plaatsen waar het signaal nog goed is. Boven is je signaal slecht, als je daar een repeater hangt gaat het niet/nauwelijks werken...
Zo te horen heb je een Ethernetkabel. Dat is verreweg beste manier om iets boven met de router beneden te verbinden. Maak het niet moeilijker dan nodig:
1) Verbind met een korte netwerkkabel de AC68U met een laptop/desktop boven. Log in op de UI en doorloop de installatiestappen voor AP. Geeft het dezelfde SSID(s) en wachtwoord(en) als je beneden gebruikt. Zorg dat beveiliging (WPA2) en encryption (CCMP/AES) ook hetzelfde is.
2) Pas dan de AP verbinden met lange Ethernetkabel naar router.
3) Klaar. Je apparaten zullen boven hopelijk automatisch met de AC68U verbinden en beneden met de C3150.
Ik zal het deze proberen! Bedankt! Ben wel druk komende dagen maar zal jullie op de hoogte houden
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Verwijderd schreef op woensdag 8 maart 2017 @ 23:27:
Dan heeft het blijkbaar geen prioriteit voor je :P
Ga je de ac68 trouwens puur als ap inzetten?
Vind ik persoonlijk jammer voor zo'n mooi apparaat. Je betaalt namelijk ook voor de andere functies welke je niet gaat gebruiken. Misschien zou je beter (en goedkoper) af zijn met een dedicated ap'tje
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • Jumpman
Hier een RT-AC66U als Acces Point. Voor € 77,00 (wat ik er voor betaald heb) kon ik geen betere vinden.
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Jumpman schreef op woensdag 8 maart 2017 @ 23:38:
pricewatch: Ubiquiti UniFi AP-AC LITE (1-Pack)
Oké... Iets duurder maar alsnog significant goedkoper dan de 68
  • Jumpman
Switchie schreef op woensdag 8 maart 2017 @ 23:41:
Grote nadeel daarvan is dat je of software op je PC of de App moet gebruiken voor de (eerste) configuratie. En eigenlijk alleen leuk als je hele netwerk opgebouwd is met Ubiquiti.
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Jumpman schreef op woensdag 8 maart 2017 @ 23:44:
Mbt de software inderdaad eens dat dit niet de meest charmante oplossing is. Echter eenmaal geconfigureerd kun je de software gewoon deleten.
Dat een compleet netwerk met Ubi apparatuur leuker is natuurlijk geweldig mee eens. Maar dat is puur omdat het leuk speelgoed is. Een enkel AP kan prima zelfstandig draaien zonder andere apparaten
  • dion_b
dion_b
say Baah
Voor EUR 50 heb je de KPN/Arcadyan "WiFi Versterker". Dat ding is qua WiFi-hardware identiek aan de AC68U en in de 2.4GHz net iets beter dan de AC66U, dus BCM4360 chips voor zowel 2.4GHz als 5GHz, en dat in een kleinere, zuinigere behuizing die beter geschikt is voor montage aan muur of plafond. Oh, en interne antennes ipv externe, dus hogere WAF (en minder kans dat je zelf de stand van de antennes verprutst).
  • Jumpman
dion_b schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 00:00:
Kan je daar ook Merlin op draaien of OpenWRT? Ik heb de ASUS RT-AC66U eigenlijk alleen gekocht, omdat hij goedkoop was en ook als back-up kan functioneren als mijn huidige router stuk gaat (zonder modem).
Heb het topic gevonden: KPN WiFi Versterker DualBand - Arcadyan WA9117AAC23-99.
Eén Wi-Fi netwerk per band is voor mij te weinig helaas (1 voor privé, 1 voor de camera's en 1 voor de gasten).
[ Voor 13% gewijzigd door Jumpman op 09-03-2017 00:25 ]
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Jumpman schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 00:19:
Er is op GOT een compleet topic gewijd aan de kpn versterker. Grote kans dat je daar zelf het antwoord kunt vinden.
Overigens weinig charmant om een topic te kapen. Laten we dit topic gebruiken om @Verwijderd te helpen en open zelf eventueel een eigen draadje.
  • Jumpman
Topic kaping is sowieso niet de bedoeling, was wat enthousiast.
Maar die KPN Wi-Fi versterker is wel een goede voor de TS. Niets geen instellingen, doet wat het moet doen en voor de prijs van de ASUS RT-AC68U heb je er twee.
Switchie schreef op woensdag 8 maart 2017 @ 23:33:
Ik moet ook werken ;)
Bedankt voor jullie reacties. Maar is het dan niet raar dat het me niet lukt de router en de ap te pairen met de wps functie?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 06:12:
Nee, niet raar. WPS is om een AP en een client te pairen. Twee AP's daarmee pairen is in ieder geval niet zoals WPS bedoeld is. Sommige vendors maken afwijkende implementaties om dit soort ding te doen, maar omdat ze afwijken van de standaarden werken ze nagenoeg nooit tussen twee verschillende vendors.
Check. Maar dit staat wel in de manual dat ik dat moet doen. En volgens de gebruikers recensies hadden ze een vlotte installatie
  • hcQd
  • Laatst online: 19:09
  • Beste antwoord ✓
  • dion_b
dion_b
say Baah
Ik zal dit laatste vanmiddag ff toepassen want dan ben ik weer thuis
Het is gelukt dank jullie wel!
  • RiniMartens
  • Laatst online: 02-12-2022
Moet je de AP met de ethernetkabel op de Wan poort aansluiten of een Lan poort.
  • MAX3400
  • Laatst online: 20:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
RiniMartens schreef op zondag 4 maart 2018 @ 19:50:
1. LAN-poort (staat ook op Asus.com en in de handleiding)
2. Gelieve eigen topic te starten
  • rens-br
  • Laatst online: 20:07
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@RiniMartens welkom op het forum. Het is niet toegestaan om topics te kicken en te kapen, maak dus voortaan even een nieuw topic aan.
