Probleem met installatie
  • henk91
  • Laatst online: 25-10-2021
Beste tweakers
Ik heb een nieuwsysteem gebouwd
I5 7400
Bazooka b250m
Crucial 8gb 2400
Samsung evo 850 ssd
Na de installatie op sdd en als de pc opstart vanaf de ssd krijg ik een windows melding inaccesable boot device ,
Installatie is vanaf een usb gedaan (gemaakt met rufus)
Heb al de boot setup in de bios doorlopen staat op uefi , standaard bios instellingen reset
Iemand enig idee kom via google nergens het probleem tegen na een schone installatie
  • HKLM_
  • Laatst online: 18:52
zit de USB stick er nog in als je je pc opstart ?
Cloud ☁️
  • henk91
Heb beiden geprobeerd ,zowel zonder als met usb ,
Installatie vanaf andere usb poort geprobeerd
Ik zie dat de windows installatie een aantal partities aanmaakt bij het installeren dit is normaal neem ik aan was hij windows 7 ook altijd,
  • HKLM_
ja dat is wel normaal, heb je er nog ander schijven in ?
Cloud ☁️
  • henk91
Had ik de eerste keer , inmiddels.losgekoppeld en de installatie 5 keer opnieuw gedaan
  • HKLM_
en als je je bios eens op legacy set ? I.p.v UEFI (voor de test)
[ Voor 10% gewijzigd door HKLM_ op 04-03-2017 19:45 ]
Cloud ☁️
  • henk91
Kan alleen kiezen uit UEFI en UEFI + legancy
Beiden geen effect helaas
  • henk91
AUTO CLR_MOS staat op disabled maar dit moet ook echt disabled blijfen toch?
  • HKLM_
staat je ssd in ahci mode ? probeer voor de test deze eens te wijzigen
Cloud ☁️
  • henk91
Staat in ahci mode , is ook de enige mode die ik kan selecteren ...
Word er ondertussen helemaal gek van
  • HKLM_
wat ik via Google terug kan vinden over dit probleem is dat het toch in de storage controller Zoe moeten zitten sata,ahci mode etc. heb je geen vinkje om het wel aan te zetten ? teven kan je misschien een proberen om hem op een gewoonte HDD te installeren om te kijken wat er dan gebeurt
Cloud ☁️
  • henk91
Ben voor de zekerheid een nieuwe installatie usb aan het maken, installeren op een hdd is geen optie heb nog belangrijken data op me hdd staan
  • TanteBeth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 14:35
Zeker weten dat de SSD als GPT en niet MBR is geinitialiseerd?
Uefi->GPT
BIOS/Legacy->MBR
Mix->Inaccesible boot device
  • henk91
Ik kan deze opties nergens terug vinden,
bedankt voor de tip , ga de opties zoeken :(
  • TanteBeth
De keuze voor MBR en GPT krijg je de eerste keer dat je een SSD aansluit. Bv als externe schijf aan een bestaand systeem en je kijkt dan binnen Computer beheer->Schijfbeheer.
Met Diskpart->List disk kun je in de kolom GPT zien of er een * staat of niet.
Met Diskpart->Clean kun je de SSD volledig wissen en opnieuw initialiseren.
Binnen schijfbeeer kun je ook kijken of er converteren naar MBR of GPT staat, dan weet je de huidige modus.
  • henk91
TanteBeth schreef op zaterdag 4 maart 2017 @ 22:26:
In de bios idd niks over deze opties te vinden
ik heb deze optie ook niet gehad bij het opstarten van de PC
extern aansluiten lukt ook niet het is gewoon een frisse pc
Kan ik tijdens de windows installatie kijken of hij op MBR of GPT staat ?
  • TanteBeth
In de beginschermen van de installatie van Win10 druk je Shift+F10, je komt dan in DOS modus.
Type Diskpart, wacht even tot dat is opgestart en type dan list disk. Staat er bij de SSD een sterretje in de kolom GPT dan is het GPT anders MBR.
2x exit typen en je bent terug in de installatieschermen.
  • henk91
Dankje, gedaan
schijf staat als GPT,
Dus hier ligt het probleem ook niet helaas
nog verdere suggesties?
  • TanteBeth
Bootvolgorde?
Of probeer anders UEFI in BIOS/Legacy te veranderen en de GPT in MBR en dan installeren. Anders is er toch iets vreemds mis.
[ Voor 7% gewijzigd door TanteBeth op 04-03-2017 22:58 ]
  • henk91
Ik dacht laat ik een ipv windows 10 education windows 10 home installeren
en ja hoor goed installatie ,
enige probleem is dat ik alleen een education key heb....
Is dit trouwens verklaarbaar dat het bij windows home wel werkt ?
  • TanteBeth
Wisten we dat al?
http://superuser.com/ques...-inaccessible-boot-device
I found a solution by repeatedly installing Windows:
Install Windows 10 Home or Professional instead of Education, and upgrade to Education after installation.
If I install either Windows 10 Home or Professional instead of Education, the installation succeeds both in UEFI and in BIOS mode. After that go to the System control panel, click the link to Activate Windows and enter the Windows 10 Education product code. It will upgrade the installation, after which it finally does work.
  • henk91
Had ik moeten vermelden inderdaad , bedankt verder de moeite
  • DeNachtwacht
w00t dit is echt heel toevallig, ik ben nu echt twee dagen bezig met PRECIES hetzelfde probleem, ook met een Windows Education editie. Is het probleem bij jou inmiddels opgelost @henk91 ?
TanteBeth schreef op zaterdag 4 maart 2017 @ 22:17:
Uefi->GPT
BIOS/Legacy->MBR
Mijn moederbord is uit 2008 dus heeft een vrij ouderwets BIOS, dus zou het probleem dan kunnen zijn dat de SSD standaard als GPT wordt geinitialiseerd? En zo ja, hoe fix ik dat?
[ Voor 54% gewijzigd door DeNachtwacht op 05-03-2017 11:49 ]
  • TanteBeth
@DeNachtwacht Is de SSD een GPT schijf? Is die al op een ander systeem als zodanig geïnitialiseerd?
Met BIOS machines kun je dan de SSD alleen als Data schijf gebruiken, niet als Boot device.
Kun je de SSD aansluiten op een bestaand systeem, bv via USB, dan kun je die makkelijk met Schijfbeheer converteren. Anders via Diskpart, list disk, select disk X, convert mbr
Niet aan te sluiten op bestaand systeem? Dan vanuit de installatie DVD/USB met Shift+F10 diskpart starten.
[ Voor 10% gewijzigd door TanteBeth op 05-03-2017 13:43 ]
  • Mel33
  • Laatst online: 13-11 11:03
henk91 schreef op zaterdag 4 maart 2017 @ 23:09:
Zou het dit kunnen zijn?
Before you get started installing Windows 10, be sure that you temporarily disable Secure Boot and Fast Boot in your UEFI firmware settings until finished. Some motherboards do not support booting from a USB flash drive with these enabled.
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • henk91
[quote]DeNachtwacht schreef op zondag 5 maart 2017 @ 08:54:
Bij mij was het probleem echt de installatie van Education
inmiddels is het opgelost alles werkt
  • DeNachtwacht
mell33 schreef op zondag 5 maart 2017 @ 12:22:
Booten vanaf een USB gaat gewoon goed hier, dus dat is het probleem niet denk ik. Ik ga het maar met een normale Windows 10 installatie proberen, ik vermoed dat er in de windows 10 education image op de microsoft server een fout zit waardoor de MBR/GPT niet goed ingesteld wordt. @henk91 Henk, heb jij net als ik een wat ouder moederbord met BIOS ipv UEFI? Ik denk dat daar de oorzaak zit...
  • TanteBeth
[ Voor 97% gewijzigd door TanteBeth op 05-03-2017 13:45 ]
  • DeNachtwacht
TanteBeth schreef op zondag 5 maart 2017 @ 11:57:
@DeNachtwacht
Ik kan inmiddels bevestigen dat dit ook werkt met de Windows 10 Education versie. Kennelijk zet deze hem standaard op GPT, óók als je pc alleen MBR ondersteunt, terwijl de normale Windows 10 installatie dat niet doet. In ieder geval, voor de mensen met een education edition
Stap1: als je de USB geladen hebt en in het partitiegedeelte van de setup zit, klik op shift+F10
Stap2: type "diskpart"
Stap3: type "list disk" en kijk op welk disknummer je je windows wil gaan installeren
Stap4: type "select disk=JENUMMER"
Stap5: type "list disk", voor jouw disk zou nu een * moeten staan
Stap6: type "convert mbr"
Daarna start ie door! Dank voor het meedenken TanteBeth!
  • luxus
  • Laatst online: 15:08
Ik heb hetzelfde probleem gehad, en er ook een topic over geopend ([Windows 10] Installatie lukt niet op gloednieuwe PC). Het probleem was inderdaad de W10 Education die niet wilde, W10 Pro ging prima. Later activeren met Education-licentie en klaar is kees. Kost je 3 dagen van je leven, maar dan heb je ook wat...
Thanks voor de tip!
Daikin Altherma 3 R F 6 kW, EHVH 08 S23 EJ9W + ERGA 06 EA V3H. 18 x 435 Wp PV, Enphase IQ8MC-72-M-INT micro-omvormers, 5850 Wp.
  • TheVMaster
  • Laatst online: 18:04
TheVMaster
Moderator WOS
Eh....was je USB Stick wel FAT32 geformatteerd?
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten - 3D Print Pricing
  • DeNachtwacht
Ja, dan zou je ook een hele andere foutmelding krijgen natuurlijk. De USB boot gewoon en de eerste ronde van installatie gaat gewoon goed. Het grote probleem ontstaat pas na de reboot als de pc vanaf de SSD door wil gaan met de installatie.
