Mijn vraag
Ik heb een interview opgenomen met de ap "recorder"op mijn Huawei p8 lite. Ik heb een back-up gemaakt via Huawei Hisuite ap, maar records worden blijkbaar niet opgeslagen. Als ik mijn Huawei berbind met een kabeltje krijg ik niet de complete inhoud van mijn telefoon te zien. Hoe krijg ik mijn opname makkelijk, of hoe zowiezo, op de pc?
Sssjanie
Beste antwoord (via rens-br op 19-01-2021 08:36)
Beste sssjanie
Als u USB-kabel goed werkt (de batterij van de telefoon laadt op) dan zijn hier de stappen die kunnen helpen bij het overdragen van
A: bestanden van en naar de computer:
1. Bestanden moeten worden opgeslagen in een van uw bekende bestanden. (b.v.b.: desktop)
2. Klik op het bestand en klik op "stuur naar".
3. Klik op de optie "ALE-L21" (uw toestel)
B: USB-verbinding kan geen foto's of andere bestanden herkennen:
1. Verbind de telefoon met de computer en zie of de kabel wel goed werkt (batterij van toestel laadt)
2. Breng de notificatiebalk met een vinger op het scherm van boven naar beneden
2. Er zijn 2 opties: foto's ..... bestanden
3. Klik op bestanden
C: Als dat niet helpt:
1. Ga naar instellingen
2. Scrol naar beneden tot "build-nummer" verschijnt
3. Toets daarop 7 keer totdat "u bent nu ontwikkelaar" opkomt
4. Ga terug naar de vorige pagina
5. Scrol naar beneden totdat "opties voor ontwikkelaars" verschijnt
6. Klik daarop
7. Scrol naar beneden totdat "USB-foutopsporing" verschijnt en zet die aan
8. Verbind het toestel weer met de computer
9. Breng de notificatiebalk met een vinger op het scherm van boven naar beneden
10. Er zijn 2 opties: foto's ..... bestanden
11. Klik op bestanden
12. Ga naar mijn computer op de computer ... Selecteer de naam van het toestel ... Selecteer Intern geheugen/SD-kaart
13. Draag de bestanden die u wil over
U bent nu klaar.
Met vriendelijke groet,
Mich,
Huawei Benelux.
  • The Wizard
  • Laatst online: 10-11 08:45
The Wizard
Moderator Mobile
Zit er geen delen optie op? Dan kan je hem uploaden naar Google Drive/Dropbox/etc of via e-mail versturen.
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
Als je je huawei verbindt met de computer kan je bij de meldingen (balkje bovenaan naar beneden schuiven) kiezen voor foto's of bestanden. Als je bestanden kiest zou je de inhoud van de gehele telefoon moeten kunnen zien.
[ Voor 3% gewijzigd door job op 22-02-2017 18:36 ]
  • RGAT
Heb dezelfde telefoon hier en default als je m aansluit via USB op een Windows (7 of 10) computer geeft hij toegang tot de MicroSD kaart en de ingebouwde opslag :/
Fixing things to the breaking point...
  • rens-br
  • Laatst online: 21:59
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Volgens de support kun je opzoeken waar de geluidsbestanden zijn opgeslagen, als je naar die map navigeert op je computer moet je de bestanden kunnen zien.
Beste Sssjanie,
U kan uw telefoon met uw PC verbinden via het bijgeleverde usb kabeltje .
Dan verschijnt er op uw PC scherm bij Computer> portable devices>U klikt daar op en dan kunt U kiezen tussen interne opslag of SD kaart.
Daar kunt U dan de bestanden zien van uw telefoon.
Hopend U hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Ginette
Huawei Benelux
  • Beste antwoord ✓
Beste sssjanie
6. Klik daarop
U bent nu klaar.
Mich,
Huawei Benelux.
  • dennisdan
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 24-06 11:36
Beste @Verwijderd
Heeft u misschien ook een antwoord op dit topic?
Huawei p8 Instagram probleem
mvg
Dennis
Schets; Gemaakte geluidsopnames in de Huawei telefoon worden, je herkent ze aan de gebruikte namen, vastgelegd als .txt bestanden in de map Sounds. Zodoende is er intussen een aantal bestanden, bij elkaar meer dan vijf gigabite aan data, die het interne geheugen overbelasten. Het is onduidelijk waarom het in deze vorm wordt opgeslagen.Vooral is de vraag hoe het terug te krijgen als geluidsbestand (!) En wanneer je het overzet naar de computer of het dan nog ooit te gebruiken - af te luisteren is als geluidsbestand. Hoe moet dat?
Wie heeft een idee? Zijn het een soort Zip files? Hoe krijg je die terug in een normaal geluidsbestand? Waarom wordt het zo opgeslagen? :?
  • rens-br
rens-br
@Verwijderd welkom op Tweakers.
Zou je even een nieuw topic willen starten? Het hergebruiken van topic is niet gewenst[/]
