4k 60Hz via Displayport mogelijk?
  • Sisyphos
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 24-11-2025
Ik ben momenteel een pc aan het samenstellen (Basissysteem) zonder een externe grafische kaart. Die koop ik later. Wel wil ik al op 4k met 60Hz kunnen werken (algemeen desktop gebruik).
Ik ben van plan om de volgende processor: pricewatch: Intel Core i5-7500 Boxed te kopen i.c.m. mobo: pricewatch: MSI B250M Mortar
Het moederbord heeft een DisplayPort uitgang, dus daar zou geen probleem moeten liggen. Maar ik twijfel over de processor. Ik heb op de site van intel (http://ark.intel.com/prod...r-6M-Cache-up-to-3_80-GHz) gekeken maar geheel duidelijk wordt het mij niet.
Er staat: 4K Support Yes, at 60Hz
Maar ik weet niet of dat via HDMI of DP gaat.
Daaronder staat: Max Resolution (DP)‡ 4096x2304@60Hz
Maar DP betekent daar, wanneer je op het vraagteken klikt, 'device display' en niet displayport.
Daarnaast staat er nog;
Max Resolution (HDMI 1.4)‡ 4096x2304@24Hz
Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel)‡ 4096x2304@60Hz
Heeft iemand wellicht een idee over wat het geval is?
Ik heb gelezen dat mensen er achterkwamen dat ze met hun systeem een nieuw gekocht beeldscherm niet goed en alleen op een lagere resolutie konden gebruiken. Dat hoop ik met dit topic te voorkomen. Alvast wederom hartelijk bedankt Tweakers :)
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 13:26
g0tanks
Moderator CSA
Sisyphos schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 01:50:
Waar leid je dat uit af? Bij mij lijkt het vrij duidelijk om de DisplayPort interface te gaan.
Max Resolution (DP) is the maximum resolution supported by the processor via the DP interface (24bits per pixel & 60Hz). System or device display resolution is dependent on multiple system design factors; actual resolution may be lower on your system.
  • MysticX
Er wordt hier gewoon DisplayPort bedoeld. Als het versie 1.2 of hoger is, dan ondersteund deze sowieso 4K op 60Hz. Je hoeft je dus geen zorgen te maken :)
#1
  • Sisyphos
g0tanks schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 02:03:
Ik wilde er vanuit gaan, maar als je op het vraagteken druk bij die specificatie wordt het niet benadrukt en ik las 'device display' resolution' wat in mijn moeie geest gelezen werd als een afkorting voor dp terwijl dat dan 'dd' zou moeten zijn :'( My bad.
  • Sisyphos
RWK__ schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 02:05:
Top! Alleen nu maak ik mij zorgen over de DP versie op m'n mobo. De officiële site zegt niks dan DP: check.
  • skipe
  • Laatst online: 24-09 12:57
Dit haal ik van de specificaties (details) van de msi website:
• 1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60Hz
• 1 x DisplayPort, supports a maximum resolution of 4096x2304@24Hz, 2560x1600@60Hz, 3840x2160@60Hz,1920x1200@60Hz
• 1 x HDMI™ port, supports a maximum resolution of 4096x2160@30Hz(7th CPU), 4096x2160@24Hz(6th CPU), 2560x1600@60Hz
Maar weet ook niet of dat wel helemaal klopt natuurlijk;)
[ Voor 7% gewijzigd door skipe op 16-02-2017 04:54 ]
  • MysticX
skipe schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 04:52:
Sisyphos schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 02:19:
4K = 3840 x 2160. Volgens de specs van je moederbord is dat dus in 60Hz. Sowieso hebben de modernere moederborden Displayport 1.2 of hoger. :)
[ Voor 16% gewijzigd door MysticX op 16-02-2017 09:17 ]
#1
  • alki
  • Laatst online: 14:39
En een 1.2 kabel nemen
  • pclinde
  • Laatst online: 05-10 22:04
pclinde
TechGaming.nl
Het staat hier boven al eigenlijk. Via de HDMI poort van de Mortar kun je niet 4k @60Hz draaien. Je moet het hebben van de Displayport. Als je wel 4k @60hz wilt over HDMI gaat het budget flink wat omhoog voor je moederbord. :)
Hardware reviews met buitenfotografie, de Intratuin zal jaloers zijn.
  • dion_b
  • Laatst online: 20:28
dion_b
say Baah
Aankoopadvies vragen mag... maar niet hier - lees eerst dit!
Aankoopadviesvragen horen in de aankoopadviesfora (en vragen over beeldschermen horen sowieso niet in Processors, Moederborden & Geheugen).
Move PMG -> CAA
Oslik, blyat! Oslik!
