Y-kabel of fan controller?
  • LGunit
  • Laatst online: 05-06 22:32
Hallo Iedereen,
Ik heb momenteel de volgende opstelling:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6600K Boxed€ 248,50€ 248,50
1MSI Z170A GAMING M7€ 199,-€ 199,-
1Inno3D GeForce GTX 980 Ti 6GB iChill X3 Ultra€ 715,70€ 715,70
1WD Purple WD20PURX, 2TB€ 82,50€ 82,50
1Creative Sound Blaster ZxR€ 192,49€ 192,49
1Fractal Design Define R5 Zwart€ 104,95€ 104,95
2Dell P2416D Zwart€ 272,-€ 544,-
1Noctua NH-U14S€ 61,-€ 61,-
3Noctua NF-A14 PWM, 140mm€ 20,60€ 61,80
2Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2666C16€ 125,-€ 250,-
1Corsair RM550x€ 94,95€ 94,95
1Samsung 850 EVO 250GB€ 96,95€ 96,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.651,84
De stock fans van de case heb ik eruit gehaald omdat ik niet wist dat er mogelijkheden waren om nog meer fans te plaatsen(ik ben hier onervaren in), maar toen ik erachter kwam dat Noctua Y-kabeltjes meelevert en ben ik me een beetje gaan verdiepen erin omdat ik nog 6 andere plaatsen in mijn kast heb waar er fans passen en anders liggen die fans alleen maar stof te verzamelen in mijn kamer.
De fans hebben de volgende specs:
Noctua NF-A14 PWM, 140mm(3x; 2 voor, 1 achter)
Max. Input Power: 1,56 W
Max. Input Current: 0,13 A
Voltage: 12 V
Fractal Design Dynamic GP-14 140mm (2 stock fans die er momenteel niet in zitten)
Actual input power: 1.7 W
Max. Rated Input Current: 0.20 A
Voltage: 12 V
(note: deze fans hebben geen PWM)
Specs van de CPU fan zijn onduidelijk omdat de retail versie andere eigenschappen heeft dan die van de tower en de website vermeld deze gegevens niet.Het betreft de Noctua NH-U14S tower, en die gebruikt de Noctua NF-A15 140 mm fan
omdat de retail versie maar 1200 rpm haalt (en daarmee een andere current en input power hebben neem ik aan?) gok ik dat de current ongeveer hetzelfde als de NF-A14 PWM gezien die ook op max 1500 rpm draait (weet iemand dit toevallig?).
Per fan header heeft het moederbord een current van 1A.
Nu heb ik de volgende vragen:
1a) Is het veilig om twee Y-kabels te gebruiken om de fans toe te voegen, of zou ik voor een fan controller moeten gaan?
1b) Indien ik voor een fan controller moet gaan, op hoeveel extra belasting moet ik ongeveer rekenen voor mijn PSU?
mijn PSU heeft een vermogen van 550 W
1c) Indien ik de Y-kabels kan gebruiken, moet ik dan de Noctua fans bij elkaar schakelen en de Fractal design fans bij elkaar? of kan/moet ik twee verschillende fans op een Y kabel gooien?
Mijn intuitie zegt dat dezelfde fans bij elkaar in dezelfde header zetten het meest logisch/veilig is, maar ik zou dat niet kunnen onderbouwen, vandaar mijn vraag
2) Waar kan ik de fans het best plaatsen?
Ik zit zelf aan de onderkant te denken zodat er koude lucht naar binnen wordt gezogen, maar omdat er momenteel al 2 naar binnen zuigen en 1 naar buiten weet ik niet of dit ideaal is voor de airflow.
Op de schematische tekening (zie onderstaande URL) zijn de groene vlakken de lege plaatsen, en de blauwe wat ik al heb, inclusief de richting waarop de lucht wordt gestuurd:
http://imgur.com/a/cNBJ3
Bij voorbaat hartelijk dank, en mochten er vragen van jullie kant zijn dan beantwoord ik die natuurlijk graag! :)
Beste antwoord (via LGunit op 19-02-2017 04:09)
  • stin00
LGunit schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 20:04:
Y-kabels werken prima en veilig, ik gebruik ze zelf al jaren. Ik beperk het zelf wel tot 2 fans per één fanheader, vanaf 3 zou ik persoonlijk een sata-powered fansplitter kabel nemen om de fan-header volledig te ontlasten.
Is totaal niet relevant. Zonder overclock zit je op zware belasting eens op grofweg 300-350w. Met maximale GPU en CPU overclock én maximale (onrealistische) belasting tik je de 400w aan. Dit gaat je systeem echter in de praktijk nooit verbruiken. Tenslotte is je PSU van zo'n beetje de hoogst mogelijke kwaliteit, ding kan lachend 10 jaar lang z'n opgegeven vermogen leveren. Maargoed dit is verder niet relevant voor je topic vraag, maar maak je geen zorgen in ieder geval..
Ik zou altijd dezelfde fans op een y-kable aansluiten. Waarom? Je moederbord detecteert beide fans als één fan; hierdoor wordt er ook maar één RPM en PWM signaal doorgegeven. Dit betekent dat beide fans altijd evenveel vermogen zullen krijgen (bij DC-control) of even hard zullen draaien (PWM control of fixed fan-speed). Door 2 dezelfde fans te plaatsen weet je zeker dat ze beiden nagenoeg even snel draaien.
Dit wordt nog eens versterkt doordat je Fractal fans geen PWM ondersteunen en je Noctua's niet. Dus stel je combineert deze en gebruikt PWM, dan draait je fractal fan alsnog op 100%. Bij DC-control (dus inregeling op basis van vermogen) zullen ze beiden op een ander toerental draaien omdat de fans geen gelijke specs hebben. Bij de ene fan kan 0.1A betekenen dat hij op 600 RPM draait, terwijl de andere fan dan al op 1000 RPM draait. Dat wil je niet.
Componenten zijn vandaag de dag zo zuinig geworden dat je met 2 intake en 1 outtake al meer dan voldoende airflow heb. Als je fans bijplaatst zou ik als intake gaan voor 2 voorin + 1 onderin & als outtake 1 achter en 1 bovenin. De fan onderin heeft als voordeel dat hij koude lucht direct richting je GPU blaast. Je hebt liever dat een casefan op laag RPM wat koude lucht aanvoert dan dat je relatief kleine GPU fans harder beginnen te spinnen.
Meestal betekenen meer fans dat je een minder hoog RPM nodig hebt om dezelfde luchtcirculatie te bereiken; hierdoor zal in theorie dus de geluidsdruk afnemen. Maar geluidsproductie valt en staat bij het hebben van een goed fanprofiel. IDLE kunnen ze heel langzaam draaien (liefst zo laag mogelijk) en als je gamed kunnen ze een keer op 600 of meer RPM draaien indien nodig.
  • Tjm De Groot
  • Laatst online: 07-02-2021
Meer fans betekent ook meer herrie, dus als de temperatuur van je build goed is zou ik het zo laten. Mocht je toch fans willen plaatsen zijn 2 fans per fanheader geen probleem via een Y kabeltje zo heb ik het ook zitten.
I7 8700K, MSI PRO CARBON Z370, GTX MSI 1080, 16 gigabyte ddr4 3200.
  • Beste antwoord ✓
  • stin00
  • LGunit
Dankjewel voor de reacties allebei!
Tjm De Groot schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 09:39:
stin00 schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 10:10:
Persoonlijk verwachtte ik ook dat de geluids productie zou meevallen vanwege de PWM van de andere 3 fans, al moet ik zeggen dat een van de NF-A14 PWM fans wel ietsjes (maar niet storend veel) meer geluid lijkt te produceren. als hij door extra fans minder hard hoeft te draaien dan zou dat zeker ideaal zijn :)
Ik ga het in ieder geval proberen, om te zien wat het effect is (mocht de theorie om de een of andere reden niet op gaan dan kan ik ze er altijd nog uithalen, maar ik verwacht dat het verschil nihil zal zijn als het niet al even stil blijft of misschien zelfs stiller wordt).
Als ik een fan boven zet en een onder dan haal ik dat misschien niet qua lengte van het kabeltje, maar ik heb nog wel een verlengkabeltje meegekregen bij mijn Noctua fans. Deze zijn echter bedoeld voor 4 pins terwijl de Fractals 3 pins zijn. Gezien er geen stroom door heen loopt, zou dat geen problemen moeten opleveren toch? (beetje een domme vraag misschien, maar ik vraag het toch voor de zekerheid)
-Edit-
heb het antwoord op mijn vraag over de splitter icm 3 pins al hier gevonden, beetje slordig van me, excuus! :D
Omdat stin00 het meest uitgebreide antwoord heeft gegeven wordt zijn antwoord als beste antwoord gemarkeerd, maar desalniettemin allebei bedankt voor de hulp!
[ Voor 12% gewijzigd door LGunit op 19-02-2017 04:09 ]
