Water koeler welke header cpu of aio of chassis header
Beste tweakers
Zou ik mijn corsair h100 v2 cpu header of aio pump header aansluiten en wat is de verschil. Ik heb gehoord dat de wattage laag is bij de cpu header waardoor die error kan geven is dit waar dus daarom word er aangeraden om het op een chassis header aan te sluiten
Met vriendelijke groet,
  • MichaelvD
  • Laatst online: 12-10 12:05
En dit kan niet verder in Pc gebouwd cpu fan speed error.help!!
Meerdere topic's over het zelfde onderwerp worden niet zo gewaardeerd.
MichaelvD2203 schreef op vrijdag 10 februari 2017 @ 21:38:
Dat is een vraag over een een error niet over welke header het best is. 1 vraag per topic is het beste
  • MichaelvD
Verwijderd schreef op vrijdag 10 februari 2017 @ 21:41:
Het gaat toch over het zelfde onderdeel ? en in beide heb je het zowel over de error als de header.
Lees beide (of alle) handleidingen. Als je een 3-pins kabel op een 4-pins PWM header aansluit moet je zorgen dat ground op ground staat en in de BIOS de header op DC zetten volgens je moederbord handleiding.
En ik raadt je aan om de volgende keer eerst eens na te denken over hoe en wat voordat je iets koopt.
