  • PinusRigida
  • Laatst online: 23-11 13:02
PinusRigida
I put the p in pool.
Dit weekend, zaterdagochtend is mijn Smartphone raar beginnen doen.
Vanaf de moment dat ik langer op de home-knop druk komt de volgende foutboodschap:
"Het proces com.android.systemui is gestopt."
Dan gaat ie vanzelf in schermvergrendeling hetgeen slechts matig irritant is maar soms herstart hij zichzelf spontaan, dat is irritanter.
Het gaat om een ouwe Samsung Galaxy S4 mini (black edition) een toestel waar ik tot nu toe heel tevreden over was, basic, compact, goedkoop... 'snappy' genoeg (voor mijn standaarden toch, hehe :P )
maar nu plots dit...
Kort drukken op de home-knop geeft geen probleem (instelmenu voor homescreen) maar langer drukken gaf altijd (tot zaterdagochtend dus) alle 'actieve' applicaties weer zodat ik die gewoon kon wegsliden naar links of rechts... tja, bij een toestel van in de prehistorie is het al eens nodig om handmatig wat apps die op de achtergrond draaien te sluiten maar plots, uit het niets wil deze functie niet meer werken en geeft het dus deze melding.
wat deed ik zelf al deed:
uiteraard dit probleem naarstig zitten opzoeken op het web... ""oplossingen"" gevonden zoals;
- uitschakelen, batterij uit halen... wachten, terug inschakelen... tja, uiteraard geen verbetering of wat had je gedacht. :F
- systeemcache verwijderen door een reboot te doen terwijl ik op volume up + homeknop duw, een soort van soft-reset als ik het goed begrijp... bracht ook geen soelaas.
Verder geen alternatieven gevonden behalve een terug naar fabrieksinstellingen optie, maar dat wil ik echt zo lang mogelijk uitstellen, dit toestel is verder perfect naar mijn wensen aangepast en bevat nogal wat zaken die ik niet terug opnieuw wil beginnen instellen tenzij het echt niet anders kan.
Heb trouwens al gelezen dat zelfs dit (fabrieksinstellingen) dit probleem niet in alle gevallen oplost maar ik weet niet in hoeverre deze stelling correct is.
Wat ik ook las is dat het mogelijks een nieuw geïnstalleerde app is die onnodige toegangen krijgt tot je systeem, en/of wijzigingen aanbrengt aan je display-instellingen...
Moest het niet zijn dat het echt maaaanden geleden is dat ik nog een nieuwe app heb geïnstalleerd zou ik dit als mogelijk zien... ik heb echt al ettelijke maanden niks nieuws geïnstalleerd dus dat is het volgens mij ook niet.
Een andere mogelijkheid is dat het misschien een update is van een app die al aanwezig was op het systeem...
Heb nagekijken bij 'recent geupdate apps' en zag echt niks speciaals staan: de FB app was de dag ervoor geupdate en m'n G-mail app en een achtergronden app...
Aangezien ik die achtergronden-app niet echt nodig had heb ik die eraf gegooid maar het probleem is gebleven... Het zou me verbazen dat het aan g-mail of FB app zou liggen die apps staan er al op van de dag van de aankoop maar wie weet...
Surfen doe ik met computer, niet met smartphone, games staan er niet op, ik klik NOOIT links in mails aan waarvan ik niet 100% zeker weet dat het betrouwbaar is en het weinige aantal apps die er op staan zijn apps die er 1) al heel lang op staan zonder problemen te geven en 2) betrouwbaar zijn (voor zover dit te achterhalen is) het naakte minimum eigenlijk om het toestel te gebruiken voor wat ik nodig heb.
Mijn vraag aan jullie:
Zijn er opties die ik zou kunnen uitproberen die niét meteen terug naar fabrieksinstellingen betekenen? en zo ja, wat kan ik doen?
Zou het een optie zijn om elk appje apart te gaan verwijderen om te kijken; is het probleem weg, ja: lag aan deze app, neen: volgende app verwijderen?
Iemand nog ervaring met dit probleem eigenlijk? hier op het forum nog niets over gevonden eigenlijk...
Beste antwoord (via PinusRigida op 24-01-2017 14:19)
  • jerohoorn
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 10-11 21:21
Heb vanochtend ook iemand met dit probleem gehad.
Het komt door de nieuwe update van google.
Wanneer je naar de app store gaat en in de zoekbalk intoetst google.
Daarna op de app google klikt en vervolgens op verwijderen.
Dan verwijderd hij de update en moet deze foutmelding niet meer voorkomen.
  • Beste antwoord ✓
  • jerohoorn
  • rens-br
  • Laatst online: 08:23
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Momenteel hebben heel veel Samsung toestellen last van hetzelfde probleem, zie ook: Melding "Systemui stopped" na update S3 neo en https://androidworld.nl/n...ug-op-samsung-toestellen/.
[ Voor 13% gewijzigd door rens-br op 24-01-2017 14:02 ]
  • PinusRigida
PinusRigida
Rens-br: ik vond jouw antwoord ook goed hoor! :-D
goh jongens, had ik geweten dat ik zo snel geholpen ging zijn had ik niet tot vandaag zitten klooien! :-D
dus m.a.w.: @ jerohoorn:
jerohoorn schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 13:59:
That did the trick
Het probleem is weg... maar mijn weerberichtje in mijn thuis -en werklocatie ook... en nog wat andere handige info zoals verkeershinder-updates etc...
Nu is het aan mij om uit te maken wat ik het belangrijkste vind...
Bedankt!
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 24-10 21:09
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Mijn moeder heeft op haar telefoon (Galaxy S4 Mini) ook last van dit probleem. Ik heb de voorgestelde handeling van jerohoorn uitgevoerd.
Echter krijgt ze nu sporadisch (en heel kort) een (systeem?)melding in beeld die zegt: "Het bericht kon niet verzonden worden."
Is dit een dependencyvan een bepaalde app of android functionaliteit die de Google onderdelen toch nodig heeft?
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • PinusRigida
PinusRigida
Da_maniaC schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 09:36:
Uit mijn vereenvoudigde ervaring als gebruiker van een S4 Mini (dus zeker geen specialist) zou ik vermoeden dat dit iets app-specifiek is, ik weet niet met welke app ze berichten stuurt en of het om SMS gaat, of chatbericht of iets anders.
Ik denk niet dat het aan het toestel, of het OS ligt want ik heb dit probleem niet... heeft ze de android versie ooit geupdated? Er is ondertussen al lang geen nieuwe versie meer uitgekomen maar de laatste Android-versie voor dit toestel zou de 4.4.2 moeten zijn.
Vermoedelijk staat deze systeemupdate automatisch ingeschakeld maar misschien toch eens nakijken...
En ik heb geen idee what-so-ever of dit het probleem oplost, dit voor de duidelijkheid. :9
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Dit probleem lijkt opgelost te zijn op mijn S4 Mini, sinds een update van de "Google" app die begin dit weekend beschikbaar kwam in de Play Store.
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • dutchgio
Het lag inderdaad aan de Google app, zie:
https://www.reddit.com/r/...hat_causes_unfortunately/
  • PinusRigida
PinusRigida
webfreakz.nl schreef op zondag 5 februari 2017 @ 13:45:
is idd. opgelost
  • Glubho
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 16-05-2023
Het probleem is inmiddels inderdaad door Google opgelost. Je kan de nieuwe update weer installeren.
Fijn dat hier de oplossing te vinden was.
[ Voor 22% gewijzigd door Glubho op 06-02-2017 17:03 ]
Ik heb een huawei gsm. Ik gebruikte hem al een tijdje niet meer. En wou het nu terug opstarten omdat er een notie opstond die ik nodig had.
Nu krijg ik het niet meer opgestart. Er komt de hele tijd systeem ui is gestopt. Maar kan niets doen omdat ik het dus niet opgestart krijg.. batterij helpt ook niet. Ik krijg hem zelfs niet meer uit.
  • rens-br
rens-br
@Verwijderd, maak even een nieuw topic aan. Dit topic gaat over Samsung toestellen. Lees echter voordat je het topic begint wel nog even Het algemeen beleid #quickstart door.
*knip* Spam.
[ Voor 98% gewijzigd door rens-br op 01-05-2017 10:44 ]
  • PinusRigida
PinusRigida
Beste Mods; hier mag eigenlijk een slotje op, ik had in januari al een oplossing. :-)
  • PinusRigida
PinusRigida
Whiping the cache partition like you explained here was one of the first things I tried since it was one of the tips I could find about the problem on internet, but it did not help, the problem kept coming back.
In any case it's no longer an issue; Jerohoorn came up with a working solution in january, but thanks anyway. :9
[ Voor 60% gewijzigd door rens-br op 01-05-2017 10:46 ]
