  • tvr1991
  • Laatst online: 28-01 06:58
Mijn vraag
ik heb sinds gister de i7 7700k gekocht in combinatie met een gigabyte z270x gaming 7 en de koeler is een h100i gtx! , de cpu loopt idle tegen de 60-70 graden! en als ik een simpele game start of gewoon surf op het internet heb ik al pieken van 100 graden (30%load) , als ik prime95 of realbeanch etc start staan alle cores op 100 graden+
Cpu: i7 7700k
Moederbord: gigabyte z270x gaming 7
cpu koeler: h100iGTX
heb de voltage al omlaag gezet naar 1.2v
heb de koelpasta opnieuw er op gedaan en gekeken of alles goed zat , en dat was zo
heb de pomp nagekeken of die het nog deed en die doet het nog
heb gekeken of de koeler goed op de cpu zat en dat zit die.
het is echt een vervelend probleem en het is gewoon niet te gebruiken in deze positie , heeft iemand een idee wat ik moet doen :'( moet ik hem terug brengen en ruilen voor een i7 6700k? of is hier nog een oplossing voor? ik hoor graag van jullie. mvg, tim
  • Mick1990
Met welke software is de temperatuur uitgelezen? Geeft je BIOS dezelfde waarden onder idle? Hoe snel wordt deze idle temperatuur van 60-70 graden bereikt?
WP: Mitsubishi SUZ-SWM40 VA + EHST20D-VM2D | WTW: Zehnder E300
  • tvr1991
ik heb het nagelezen via de bios, cam software,en core temp,allemaal hetzelfde , en de temperatuur is er bijna meteen (60 graden idle) en dan spiked die nog wat met hogere tempraturen.
  • JEROENrgfgf
  • Laatst online: 16-10 13:18
Wat zijn de temperaturen van de CPU als je de bijgeleverde koeler van Intel op de CPU steekt? Als deze wel normaal zijn kan je er in ieder geval vanuit gaan dat het geen defect is aan je CPU. Wat verder nog bij mij op komt is lucht in de loop waardoor de warmteoverdracht erg slecht is. Aangezien de H100i een AIO is, zou dit dan al in de fabriek gebeurd moeten zijn wat mij vrij sterk lijkt. Dit kan je proberen op te lossen door de radiator (of je case) een beetje heen en weer te bewegen, op een rustige manier natuurlijk.
  • tvr1991
de h100i gtx is van een eerdere build en heb hier nooit last mee gehad(temps waren altijd prima), verder zag ik wel op google dat veel meer mensen last hebben van dit probleem. las net iets van een slechte TIM tussen de processor waardoor die erg warm word , sommige vervangen dit ook en dan loopt die 20 graden koeler , maar ik ga dat niet doen , wat zouden jullie in mijn geval doen ? terugsturen en 1 stap terug gaan naar de wel goede i7 6700k? of een ander exemplaar vragen en misschien weer dit probleem hebben. ik hoor graag van jullie , mvg, tim
  • MiliaanR
  • Laatst online: 11-11 19:34
MiliaanR
Just for fans.
Simpel weg de koeler goed monteren zou het moeten oplossen. Hoeveel koelpasta heb je gebruikt?
Dat TIM verhaal is eerder als je extreem wil gaan overclocken etc en verklaart niet waarom jou CPU 60 graden iddle draait.
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 03-11 17:00
Ik zou toch eerder gaan denken dat de koeler niet goed contact maakt. Zelfs met slechte TIM zou je idle normale temperaturen moeten hebben.
Nu is het net alsof er geen koeler op zit.
Het kan ook nog dat er iets mis is met je koeler of de aansluiting daarvan. Zit deze wel aangesloten? Doen de fans het en doet de pomp wel zijn werk?
  • TommyboyNL
En zoals hierboven al een keer gevraagd: Monteer de stock koeler, en kijk hoe je temps dan zijn.
  • freaky35
  • Laatst online: 18:28
Is er toch iets aan de hand met die 7700k processoren(TIM?)
lijkt toch dan iets te worden met die koelers dan van Corsair,even verderop staat ook al iemand die hetzelfde heeft gehad en zelfs een andere koeler heeft gekocht:
Hitte probleem i7 7700k
[ Voor 12% gewijzigd door freaky35 op 22-01-2017 15:36 ]
  • tvr1991
ik zal nu even een stock koeler er op monteren en dan even testen , ik laat zo weten wat de temps zijn
TommyboyNL schreef op zondag 22 januari 2017 @ 15:32:
Een 7700K komt zonder koeler.
  • stin00
Bij een Corsair AIO koeler heb ik altijd 2 specifieke vragen:
1. Is de backplate goed gemonteerd? Check dit GOED na bij socket 1151. De backplate is niet symmetrisch en kan maar op EEN manier gemonteerd worden.
2. Waarop is de pomp fanconnevtor aangesloten? Draait deze fanheader op 100%? Anders krijgt de pomp te weinig vermogen om goed te functioneren.
Vooral de backplate wordt regelmatig verkeerd gemonteerd, wat resulteert in slecht montage = slecht contact = zowel idle als onder load slechte temps.
Edit: Zie afbeelding hieronder van een correct gemonteerde backplate. Ik weet niet zeker of dit bij Kaby Lake moederborden nog steeds zo is, maar ik denk van wel.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/QivB3Nyl.jpg
[ Voor 18% gewijzigd door stin00 op 22-01-2017 15:49 ]
  • tvr1991
nou heb er nu eens stock koeler op zitten / geen intake fans / + de kast is open nu en hij loopt idle op 27 graden :*) met realbench /prime 95 loopt die wel tegen de 99/100 graden maar dat lijkt me logies met een stock koeler toch? (owja op de stock koeler zat nog een thermal paste sticker dus dat kan ook nog beter)
Dus er is iets mis met mijn h100i gtx denk ik ,
trouwens de backplate heeft niet van die inkepingen bij mij
  • Onbekend
  • Laatst online: 22:55
Onbekend
Kan je in de bios de fan-snelheid op lagere temperaturen niet verhogen?
  • freaky35
Kijk wel uit met dat soort hoge temps, welke prime hebt je gebruikt, 26.6 zorgt dat de temps niet zo verschrikkelijk hoog gaan.
Die nieuwe versies gebruik ik ook niet met mijn 4790k, die heeft er ook last van dat de temps veel te hoog gaan. Plus als je ehm nog op adaptief vcore hebt, zeker niet stressen..
Zet dan liever een vaste vcore.
[ Voor 45% gewijzigd door freaky35 op 22-01-2017 16:09 ]
  • McFastFood
  • Laatst online: 18:47
Heb je de pomp wel op cpu fan 1 of 2 aangesloten en niet op case fan?
En heb je de fans op intake of out take van je water koeler?
[ Voor 31% gewijzigd door McFastFood op 22-01-2017 16:08 ]
  • tvr1991
McFastFood schreef op zondag 22 januari 2017 @ 16:08:
is aangesloten op de cpu fan pin
  • stin00
Ah ja ik zie in de handleiding dat er een andere backplate bij zit. Gebruik je wel de juiste standoff schroeven? Er zit 1 setje bij voor socket 2011 en 1 setje voor socket 115X.
Als je de pomp aansluit op de cpu fan header dan moet deze in de bios op 100% gezet worden. Deze header staat vaak op pwm en daardoor niet op 100%. Doe je dit niet dan sterft je pomp af doordat je de stroomtoevoer afknijpt.
  • tvr1991
stin00 schreef op zondag 22 januari 2017 @ 16:12:
het zijn dezelfde standoffs als die ik gebruikt heb bij mijn 4790k
  • tvr1991
Afbeelding van me idle temps nu met stock koeler :) de max temps was met real bench
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/ee0118d649ec7676e975c5bdf00c08eb.png
  • -NRG-
  • Laatst online: 18-08 15:20
Ik denk dat ik weet hoe het komt. De voltage table van Gigabyte schijnt het voltage standaard op te hogen naar 1,4 volt (op de auto setting). Daarnaast word de Kaby Lake processor t.o.z.v. Sky Lake ook al 6 graden warmer. Verklaart nog niet helemaal de idle temperaturen, maar dat kan er wel mee te maken hebben.
http://www.gamersnexus.ne...70x-aorus-gaming-7-review
e reason this is happening is almost entirely attributable to Gigabyte’s BIOS, which is running a voltage of about 1.4 just for a 4.2-4.5GHz clock. MSI’s, on the other hand, sits at around 1.32v. With manual tuning, GN was able to run just fine at ~1.188-1.275v with a stock i7-7700K.
De gene die hier op Tweakers klagen, hebben ook allemaal een Gigabyte moederbord.
[ Voor 6% gewijzigd door -NRG- op 22-01-2017 17:10 ]
  • tvr1991
6 graden warmer is ook wel logies , in die test draaien ze namelijk de skylake processors op stock en de kaby lake ook , daar zit dus wel wat verschil in , kijk 6 graden vind ik niet erg , als die idle gewoon 30 graden is en max temp niet over de 75 gaat is het prima , ik ga dat tabeletje in die test is na doen kijken hoe die dan loopt,
verder wat zouden jullie doen ? moet ik daarna op een BIOS update van dit bord of moet ik voor een ander bord gaan ?
en wat moet ik doen met mijn koeler want als ik die er op doe is het helemaal feest met de temps.(H100iGTX)
  • Vatos
  • Laatst online: 21-03-2024
tvr1991 schreef op zondag 22 januari 2017 @ 19:41:
Hoi tvr1991
Ik had precies hetzelfde probleem als jij. Nu heb ik zelf een nieuwe AIO koeler, werkt iets beter.
Maar heb nog steeds problemen.
Ik denk ook dat ik nu weer hoe dat zit. Er zit op elk moederbord een de "nieuwe" functie dat er een waterkoel pomp aansluiting zit op het mobo. Hier moet je de waterkoeler dan ook op aansluiten, anders werkt deze niet goed. (dan zet het systeem de pomp bijv. op 20% terwijl die altijd 100% moet pompen )
Laat even weten of dat gewerkt heeft!
I7 7700K 4.5GHz / Kraken X52 - EVGA GTX1080 SC - Asus ROG Strix Z270F - M.2 Samsung Evo 960 500GB - Corsair 32GB 3000Mhz - Phanteks Enthoo Evolv Tempered Glass - Asus PG348Q 100hz 3440x1440 GSync - Razer Huntsman Elite - Razer Mamba - Razer Firefly
  • The GUI
  • Laatst online: 23:05
The GUI
ClickOps < DevOps
tvr1991 schreef op zondag 22 januari 2017 @ 16:10:
Volgens de quick start guide van de 100i moet de pomp op een 3 of 4 pins aansluiting en de cpu fans op de CPU FAN op het mobo samen met de splitter: http://www.corsair.com/~/..._rev_ab_h100i_qsg_web.pdf
Ik zou voor de zekerheid ook alle fans (waar mogelijk) op 100% zetten. Kan een lawaai maken maar het gaat om het testen natuurlijk.
Volvo EX40 Ultra Twin Motor MY26 | 13,2 kWp ZZW
  • UltiemePCNerd
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 06-08 19:49
UltiemePCNerd
Banaan.
Heb zelf ook een AIO, maar dan van cooler master: probeer het even door de connector op een 3 pin te zetten. Dan gaat de pomp i.i.g 100% draaien.
  • The GUI
The GUI
ClickOps < DevOps
UltiemePCNerd schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 09:07:
Sommige 3 pins hebben DC control voor de fans en hoeven dus niet altijd op 100% te staan. Het veiligste is om in de bios alle fans behalve de case fans op 100% te zetten, dan weet je zeker dat de pomp op max. vermogen draait
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
In de Pricewatch kom ik wel boxed versies tegen van zowel de i7 7700K en de i7 7700. :)
pricewatch: Intel Core i7-7700K Boxed
pricewatch: Intel Core i7-7700 Boxed
En gefeliciteerd! :)
EDIT:
Hmmm, weird. Even bij webshops gekeken (Alternate en CoolBlue), daar staat inderdaad bij dat het zonder stock koeler is...
Waarom dan wel aparte varianten (boxed en tray) in de Pricewatch?
[ Voor 16% gewijzigd door CH4OS op 24-01-2017 11:33 ]
  • Nirrilith
  • Laatst online: 14-11 21:51
CH40S schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 11:32:
EDIT:
Zelfde gehad bij mijn 6600K komt in een doosje van intel (box) anders komt ie oem processor doosje.
[ Voor 5% gewijzigd door Nirrilith op 24-01-2017 11:37 ]
Battle.net ID: Nirrilith#2845
  • tvr1991
heb vanalles geprobeerd maar niet met het resultaat die ik wou , zelf gaan underclocken/voltages lager gezet/fans op 100% gezet/pomp op de pomp aansluiting gedaan en ga zo maar door, en dan nog steeds loopt die te warm. Dus heb alles maar terug gestuurd en me geld terug gevraagd.
als je als doel hebt om te gaan overclocken en hij loopt nu al zo heet gaat het hem niet worden.
nu vraag ik me af ligt dit nu aan de chip/ mobo of hebben meerdere i7 7700k hier last van ? want ik ben totaal niet tevreden over dit product.
  • McFastFood
Ik vind het nog al een raar verhaal, met een simpele boxed koeler heb je niet zulke temperaturen en met een waterkoeler heb je wel idle al van die hogere temperaturen. Dan is naar mijn een inziens chip probleem maar dat het ligt aan je waterkoeler aangezien een boxed koeler het wel gewoon 'idle' koel kan houden. Ik zou het probleem eerder zoeken in de waterkoeler dan in de cpu. Als het probleem aan de cpu lag dan had je naar mijn inziens ook problemen moeten hebben met de boxed koeler.
[ Voor 12% gewijzigd door McFastFood op 24-01-2017 19:20 ]
  • Vatos
Dat is precies wat ik 2 berichten hierboven zei 8)7
  • TommyboyNL
tvr1991 schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 15:19:
Ik schat de kans op 99% in dat het aan jóu ligt, aangezien het met een stock koeler wel goed werkt. Je hebt ongetwijfeld je waterkoeler verkeerd gemonteerd of aangesloten.
  • Vatos
Ik heb precies hetzelfde probleem! Dus je bent niet de enige!
  • Vatos
TommyboyNL schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 21:51:
99% kans?
Erg toevallig als ik ook hetzelfde probleem heb :9
  • TommyboyNL
Vatos schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 09:05:
99% kans?
Jep, ook jij doet ongetwijfeld iets fout. Er is geen logische reden waarom een stock koeler de CPU wél op temperatuur kan houden, en een closed-loop waterkoeler bij lange na niet. Het ding zit óf niet goed gemonteerd, óf elektrisch niet goed aangesloten. Vermoedelijk een pomp die niet (hard genoeg) draait, of radiatorfans die niet (hard genoeg) draaien.
  • JEROENrgfgf
TommyboyNL schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 12:04:
Volledig mee eens. Naast dat er geen logische reden is, is het haast ook fysisch onmogelijk om met de Corsair zulke hoge temps te halen, mits alles goed is aangesloten. Hoe kunnen 2 120mm fans met een radiator nou zoveel slechter koelen dan een 92mm waaiertje? Het feit dat deze temperaturen al in idle worden waargenomen geeft aan dat de warmteoverdracht tussen de CPU en het koelblok ontzettend slecht is. De stock koeler koelt daarentegen wel uitstekend, dus de CPU de schuld geven is mij onduidelijk. Als ik google op "H100i GTX high temps" kom ik zo al 3-4 posts tegen waar de CPU 60-70c in idle draait (herkenbaar?). Wat verder lezen en daaruit blijkt dat deze mensen allemaal de backplate of ondersteboven of op een andere manier verkeerd hebben gemonteerd. Pak de gebruikershandleiding er nog eens bij en ga na of je alles 100% correct gemonteerd hebt want door het feit dat de koeler eerder wel goed gewerkt heeft, zou het raar zijn als deze op een nieuwere, efficiëntere chip niet meer goed werkt.
  • Vatos
Al draaien de fans niet, dan zou de processor niet DIRECT 70 graden mogen worden.
  • TommyboyNL
Vatos schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 12:30:
Dan draait de pomp niet, of heb je het blok verkeerd gemonteerd.
  • Vatos
TommyboyNL schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 12:33:
Pomp draait, maakt wel rare geluiden, alsof er lucht in de pomp zit.
Maar ik hoor en voel de pomp draaien/pompen.
Blok heb ik ook goed gemonteerd, heb al tientallen keren waterkoelers gemonteerd
  • TommyboyNL
Vatos schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 12:35:
Pomp draaid, maakt wel rare geluiden, alsof er lucht in de pomp zit.
Blok heb ik ook goed gemonteerd, heb al tientalle keren waterkoelers gemonteerd
Draait*, tientallen*
Verder: Sluit je pomp eens direct aan op 12V in plaats van via een moederbord header, het klinkt alsof je moederbord aan het PWMmen is. Gebruik daar bijvoorbeeld zo'n kabel voor:
Afbeeldingslocatie: https://amigakit.leamancomputing.com/catalog/images/3-pin_fan_molex_power_cable.gif
[ Voor 11% gewijzigd door TommyboyNL op 25-01-2017 12:41 ]
  • Vatos
TommyboyNL schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 12:39:
Ga ik proberen!
Overigens heeft mijn waterkoeler het altijd zonder problemen gedaan. Echt pas sinds ik mijn nieuwe moederbord heb heeft deze kuren gekregen (z270)
  • ZwartR
  • Laatst online: 11-11 20:09
Bij mijn h100i (en later de h100i v2) en de h80i van een maat van me ondervonden we hetzelfde probleem.
Telkens opgelost door de volgende fix YouTube: H100i Backplate Fix
  • tvr1991
heey allemaal ik wil dit topic toch nog even toelichten.
ik had alles terug gestuurd, maar gister had ik toch besloten om het 1x te proberen met een andere moederbord, dus heb een i7 7700k en de asus strix z270e gekocht.
Net in elkaar gezet. alles precies hetzelfde gemonteerd als de vorige (h100i gtx) en een paar stress testen gedraaid,
De CPU loopt nu idle rond de 28 graden en onder 100% load MAX rond de 71-75 graden, Dus vraag me toch af wat er mis was met de vorige want blijkbaar lag het niet aan de koeling.
ik hoor graag van jullie wat jullie hier van vinden.
  • -NRG-
Ik heb ooit wel eens een delid gedaan van een i5 4670 en bij mij was de IHS beschadigd aan de niet zichtbare kant. Hierdoor liep de temperatuur ook hoger op dan normaal.
[ Voor 119% gewijzigd door -NRG- op 26-01-2017 18:21 ]
  • Vatos
tvr1991 schreef op donderdag 26 januari 2017 @ 16:50:
Denk je dat dit probleem aan de processor lag of aan het moederbord?
  • JdR9
  • Laatst online: 27-04 16:07
Ik had een vergelijkbaar probleem met een Gigabyte Z270 Gaming - K3, en i7-7700k en een coolermaster nepton koeler. idle temp rond de 50 graden en bij een beetje stress naar de 99. Cooler hermonteren hielp allemaal niet.
Uiteindelijk verholpen door 2 (of 1 van de 2) dingen.
Bios update (ik zat op versie f2, in f5 zijn voltage verbeteringen aangebracht, schijnbaar kreeg de processor iets te veel.)
In de Bios, de fan control waar de pomp van het watercooling systeem hangmatig op 100% zetten zodatie altijd vol stroom krijgt.
[ Voor 0% gewijzigd door JdR9 op 30-01-2017 23:09 . Reden: f4 moest f5 zijn ]
Vatos schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 09:32:
het kan niet aan processor liggen, als het met stockcooler voor hem wel werkte ;). Kijk eens inderdaad naar bios update of handmatig via zo'n verloop kabeltje of je cooler dan wel werkt..
  • -NRG-
-NRG- schreef op zondag 22 januari 2017 @ 16:47:
Het is een probleem met Gigabyte moederborden. Gigabyte brengt daar inderdaad nu updates voor uit.
