• Vatos
  • Laatst online: 21-03-2024
Beste mede tweakers.
Ik heb zelf sinds een weekje de i7 7700k in combinatie met een z270 bordje.
Nu heb ik best wel een probleem met de hitte van mijn i7 7700k. Deze word gekoeld in combinatie met mijn Corsair H80i v2. Maar als ik bijvoorbeeld battlefield 1 speel wordt mijn processor 90+ graden!! Soms wel tot 100 graden!!
Hoe is dit mogelijk?
Processor is niet overclocked.
GPU, EVGA GTX 1080 SC
OT:
Hoe kan ik mijn Inventaris toevoegen aan een post? Zodat jullie de gehele build kunnen zien?
Zie voor nu hieronder mijn systeem
[ Voor 7% gewijzigd door Vatos op 18-01-2017 14:53 ]
I7 7700K 4.5GHz / Kraken X52 - EVGA GTX1080 SC - Asus ROG Strix Z270F - M.2 Samsung Evo 960 500GB - Corsair 32GB 3000Mhz - Phanteks Enthoo Evolv Tempered Glass - Asus PG348Q 100hz 3440x1440 GSync - Razer Huntsman Elite - Razer Mamba - Razer Firefly
  • Derksenkarting
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 24-01 21:37
Heb je de beschermfolie van de coldplate afgehaald? Koeler in ieder geval opnieuw monteren zou ik zeggen. Draaien de pomp en fan?
  • Chaosstorm
  • Laatst online: 22:18
Je zou het voltage kunnen vastzetten (of limiteren). Bij mijn 6700k op stock snelheid op 100% belasting schiet het voltage omhoog tot zo'n 1.41V. Na handmatig instellen kan ik op 1.32V 4.5ghz stabiel werken. En scheelt dat dus erg in de temperaturen / verbruik, met de cstates e.d. nog aan waardoor die idle maar 0.128v gebruikt.
Wat zijn de idle temperaturen?
Mogelijkheden:
  • Wellicht dat je een exemplaar hebt die standaard nogal een hoog voltage heeft en dat dit handmatig bij te stellen is.
  • Mogelijk dat je de koelpasta niet goed erop zit.
  • Maakt je koeler wel goed contact?
  • Werkt je pomp wel?
Ik zou in ieder geval niet op 90 graden blijven spelen.
  • Vatos
Bedankt voor de reacties!
De tempraturen zijn idle opzich wel prima.
Rond de 25-30 graden. (tijdens het internetten)
-Processor is niet overclocked
-Corsair H80i v2 liep altijd al wat warm (ook bij mijn oudere i7 2600k)
-Fans lopen goed, ook die bij het radiator
-Koelpasta gebruik ik custom artic apsta
Enkel twijfel ik een beetje over de pomp, deze maakt soms wat rare geluiden (hoorbaar koelwater) hij doet het wel, maar misschien zit hier een probleempje?
[ Voor 3% gewijzigd door Vatos op 18-01-2017 15:40 ]
Lucht in de pomp?
In je inventaris staat een H110i. Je hebt het hier over een H80i V2, welke heb je?
  • redfoxert
Je kunt tijdelijk een andere luchtkoeler gebruiken om te vergelijken. Als je die Corsair koeler niet vertrouwd iig. Verder wat al gezegd is, controleer het contact van het koelelement met de heatspreader en of de koelpasta wel netjes verdeeld is over het gehele oppervlak.
Idle zal een koeler niet veel moeite hebben met de huidige generatie CPU's.
  • Vatos
Verwijderd schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 15:44:
Lucht in de pomp?
Oops, heb ik nog niet bijgewerkt.
In mijn huidige kast kon ik de H110i niet kwijt, heb nu een H80i V2.
Maar ik weet vrijwel zeker dat er lucht in mijn pomp zit ( zou wel moeten als je het water hoort toch? )
  • White Feather
  • Laatst online: 23:31
I7 7700K 4.5GHz / H80i V2 - EVGA GTX1080 SC - Asus ROG Strix Z270F - M.2 Samsung Evo 960 256GB - Corsair 16GB 3000Mhz - Phanteks Eclipse P400S - Asus PG278Q 144hz 1440p GSsync
Asus moederbord? Dan zou ik eerst eens kijken naar het voltage waar je cpu op draait. Dat ging bij veel Asus-borden met Z170/Z97 ook al fout.
  • Derksenkarting
Volgens mij wil het nog wel eens helpen om zo'n all in one waterkoeler met de slangen naar de onderkant te monteren als je last hebt van lucht in het systeem.
  • Huib_Bloodstone
  • Laatst online: 02-11 20:50
download eens http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
ffe screenshot als het zo heet wordt :) dan zien we wat.
  • Vatos
Zie afbeelding :) ( dit is overigens IDLE
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/143j8qq.png
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/1ya77q.png
[ Voor 9% gewijzigd door Vatos op 19-01-2017 17:14 ]
  • -NRG-
  • Laatst online: 18-08 15:20
Ik heb zelf ook last van hoge temperaturen. Met een H110i kan de 7700 80 graden worden. Ik dacht eerst dat het te maken had met de standaard koelpasta, maar met Gelid GC-Extreme is het nauwelijks beter geworden. Blijkbaar erg slechte TIM bij de 7700, zullen wel zijn overgestapt op tandpasta :+ . Bij het normale gamen word hij niet zo warm, maar met prime 95 in no-time. Idle zit hij wel op de 25 graden. Mijn "oude" 4790 met H110 koeler werd max 55 graden.
Los daarvan, ik zie dat je fans maximaal op 1100 draaien en een andere fan die op 220RPM draait. Ik zie nergens je pomp. Deze wou dacht ik 1800+ moeten draaien (mijne 2359). Heb je het geheel wel goed aangesloten?
[ Voor 28% gewijzigd door -NRG- op 19-01-2017 21:44 ]
  • stin00
Heb je de backplate correct gemonteerd? Meen me te herinneren dat de backplate een inkeping heeft die vooral belangrijk is bij montage op een socket 115X moederbord. Wellicht even een foto maken en hier posten?
Verder even checken of de pomp op 100% draait in je bios, hij mag niet afgeknepen worden. Veel moderne moederborden hebben ook een pump header die automatisch altijd op 100% draait.
  • Vatos
Heb ondertussen een Kraken x62 aangeschaft.
Werkt perfect, en het is een plaatje! :D
  • -NRG-
Vatos schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 10:48:
Wat zijn je temperaturen nu?
  • Eren
  • Laatst online: 14-11 18:45
Eren
Boss of this gym
-NRG- schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 21:33:
Met skylake of kabylake moet je ook geen Prime95 gebruiken. Je kan liever Aida 64 gebruiken :*)
4HEad
  • Huib_Bloodstone
Alles werkt nu goed ? O-)
  • Vatos
Matig.
Ben wel nog van mening dat mn i7 7700k vrij warm is..
Zo is die nu 30-40 graden idle.. vind ik toch een vreemde temp.
