• Kepala Pantat
  • Laatst online: 24-03 09:33
Furiousz schreef op zondag 3 december 2017 @ 22:52:
@Bilnaad alle problemen die jij omschrijft heb ik helaas ook gehad met de Nest. Zelfs de installateur wist zich er geen raad meer mee (is 4x langs geweest n.a.v. mijn klachten). Ik heb nu sinds 3 dagen een Nefit Easy aan de muur hangen en dat is echt een wereld van verschil vergeleken met de Nest!! Nu in huis gewoon een fijne (constante) temperatuur, de CV stookt veel efficiënter, geen verbindingsproblemen, enz
Ik zat inderdaad al naar de thermostaten van nefit te kijken. Klinkt interessant :) werkt de app ook wat fatsoenlijk? of zijn er features die je mist?
  • Kepala Pantat
hendrik99 schreef op maandag 4 december 2017 @ 06:18:
Hmm heel vreemd, heb al op verschillende routers / accesspoints geprobeerd, met verschillende frequenties (4.2 /5 ghz) en verschillende beveiliging wpa/wpa2, gedrag blijft gelijk......... idd wel heel vaag dit, lijkt wel een driver probleem............ al snap ik dan het wakker en herstellen niet
bij mij geeft de thermostaat vaak wel aan dat hij online is.. ik mis vooral de functie om het apparaat vanop afstand te herstarten.
  • Furiousz
  • Laatst online: 18-11 18:13
Bilnaad schreef op maandag 4 december 2017 @ 08:46:
Eigenlijk niet. Met de Nefit Easy app heb ik nu ook de mogelijkheid om het tapwater voorverwarmen te regelen, deze volgt nu gewoon het ingestelde schema op de thermostaat. Met de Nest lukte dit niet en werd het tapwater snachts constant voorverwarmd......onnodig verbruik dus. Ook integratie in Domoticz is vrij makkelijk.
3025Wp ZZW | 11 x REC 275 TwinPeak 2 BLK | SMA Sunny Boy 3.0 | PVoutput
  • Kepala Pantat
Furiousz schreef op maandag 4 december 2017 @ 11:13:
klinkt goed. Zal mij vanavond eens verder verdiepen. Bedankt voor je reactie :)
  • hendrik99
  • Laatst online: 14-08 17:44
Hoe zit het bij anderen met de ping reply ? mijn Nest doet het prima, maar hij gedraagt zich vreemd qua ping reply op mijn intern netwerk. Zodra het scherm dooft is er geen ping reply meer. Komt direct terug als het scherm oplicht. Accesspoint ziet de verbinding maar geeft hem weer als in powersafe mode. Pas ik wat aan in de app op de telefoon of de website komt de reply ook terug, op zich lijkt dus alles prima, maar om de werking te monitoren heb ik toch et liefst continue reply....
Hoi, ook ik heb sinds vorige week problemen, de thermostaat geeft meldingen de verbinding kwijt te zijn met de heatlink, het was zelfs zo dat de temperatuur wel omhoog gestuurd werd, maar niet meer naar beneden, het was ineens 25 graden in de woonkamer! de ketel stond op warmte vraag woning, pas na indrukken grote knop op Heatlink( manueel ) stopte de ketel.
Gebeld met Nest, medewerker geholpen opnieuw te verbinden, dit lukte ,en alles weer normaal.
Het lag echt aan de Heatlink! dit is echt heel slecht dat bij verbindings problemen de ketel op hol gestuurd wordt!, en nu komt het! , Nest geloofd dit niet !,
Zijn er meer mensen met dit probleem? bij mij gaat ie eruit! , te onbetrouwbaar, je zal maar op vakantie zijn!
Heb het meerdere malen getest ,voordat ik Nest belde, ketel : thermostaat omhoog, ketel gaat branden, Thermostaat naar beneden, ,ketel blijft branden, pas na bedienen knop Heatlink stopte de ketel.
Gr Ronald
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Verwijderd schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 23:02:
Gr Ronald
Helaas ook ervaring mee, hier mijn reactie: Fietsbel in "Het algemene Nest Topic"
Er zijn genoeg mensen waarbij de NEST verschrikkelijk slecht werkt, maar ook genoeg mensen waar het wel goed gaat. Ik heb geen vertrouwen meer in een Nest thermostaat/ander product of uberhaupt het bedrijf.
39
Wij hebben nest thermostaat sinds sept 2017. Maar sinds januari 2018 is hij of-line. De instructies van nest geven geen oplossing. Wa doe jullie er aan?
  • flexje
  • Laatst online: 13:33
flexje
got-father
Het viel me wel op dat ik in Domoticz ook continue een timeout kreeg naar de Nest Protect's. Heb hem al een tijdje disabled.
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
  • omnix
  • Laatst online: 12-10-2021
Mijn heat link (V3) reageert niet op de reset to factory default. Ik gebruik de openterm bedrading en met het drukken op de knop schakelt mijn ketel naar handmatig. Echter brand het lampje geel en krijg ik hem niet op knipperend blauw.
5-6 seconden ingedrukt geeft inderdaad de reset aan de ketel. 20 seconden zou de reset naar factory default moeten geven. Dat gebeurd niet. Ik heb 20 seconden uitgesloten door ook al 30 seconden, 70 seconden te proberen.
De nest learning thermostaat stopt tijdens de installatie omdat hij geen verbinding krijgt. Netwerk data is allemaal oke.
De afstand van heatlink met de ketel is ruim een meter.
Omdat ik de ketel wel kan schakelen denk ik niet dat ie kapot is. Is er nog een andere optie om de heatlink te resetten? Tijd spanningsloos? Iets kortstondig kortsluiten?
Alvast bedankt voor de tip(s)
  • omnix
Uiteindelijk een tweede heatlink geprobeerd met hetzelfde resultaat.
De oplossing voor mij was uiteindelijk:
1. Heatlink voeden met 230V ipv USB aansluiting.
2. Nest bedraad configureren.
3. Resetten werkte toen wel, wellicht door de 230V voeding al, ik heb dat na stap 1 niet getest.
4. Draadloze verbinding tussen Nest en heatlink was geen probleem.
De aanhouder wint 😎
  • KlaasjeNL
  • Laatst online: 11:14
Ik "nestel" mij ook even in dit topic. Sinds 2 jaar een Nest Thermostat E. Altijd perfect gewerkt. Nooit problemen. Tot gisteravond. Geen verbinding met de heatlink. Foutcode H151.
Volgens de supportpagina zou een geel lampje op de heatlink moeten branden, maar dit doet hij niet. Toch de resetstappen doorlopen, maar geen resultaat. Thermostaat van de stroom gehaald en geen resultaat. Thermostaat gereset en hij kon weer verbinden.
Vanmorgen een koud huis. Zelfde storing, dus stappen herhaald en het werkte weer. Na het ontbijt weer dezelfde storing. Stappen herhaald, maar nu een H153 foutmelding. Ketel zou geen opentherm ondersteunen... En de heatlink kon ook niet worden gevonden. De ketel ondersteunt overigens gewoon opentherm en heeft ook altijd zo gewerkt.
Heatlink kapot?
[ Voor 5% gewijzigd door KlaasjeNL op 12-11-2020 09:18 ]
Pagina: 1 2 3 Laatste
