• Balance
  • Laatst online: 08:25
Update: Er is een nieuwe draadje voor de Coffee Lake-U modellen:
[Ervaringen] Intel Coffee Lake NUC's (2018)
Hier moest maar eens een topic voor komen :P.
Intel's nieuwste NUC's onderscheiden zich met uitstekende multi-media capaciteiten. Ze kunnen hardwarematig HEVC en VP9 decoderen, en ook 10-bit en 4k content vormt geen probleem. Voor uitvoer beschikken alle modellen over HDMI 2.0 met HDCP 2.2.
De i5 en i7 modellen zijn met hun hoog geclockte processoren ook prima geschikt als office-PC. Tevens bevatten ze een relatief krachtige GPU met ingebouwd eDRAM (L4 cache).
Deze kastjes zijn barebones, wat betekend dat je zelf werkgeheugen en opslaggeheugen moet toevoegen, en een besturingssysteem moet installeren. Er is één model waarbij dit wordt meegeleverd, de NUC6CAYS.
NUC6CAYSNUC6CAYHNUC7i3BNHNUC7i3BNKNUC7i5BNHNUC7i5BNKNUC7i7BNHNUC7i7DNKENUC7i7DNHE
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/thumbsmall/2001374091.pngAfbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/thumbsmall/2001374091.pngAfbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/thumbsmall/2001356655.pngAfbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/thumbsmall/2001356659.pngAfbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/thumbsmall/2001356655.pngAfbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/thumbsmall/2001356659.pngAfbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/thumbsmall/2001356655.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/qrUmrtnwArOqsDqg9GuYKtn8/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/JVzBubOreDEeiywzELFTRluh/thumb.jpg
ProcessorCeleron J3455Core i3-7100UCore i5-7260UCore i7-7567UCore i7-8650U
1.5GHz2.4GHz3.4GHz4.0GHz4.2GHz
4 cores / 4 threads2 cores / 4 threads4 cores / 8 threads
2MB Cache3MB Cache4MB Cache8MB Cache
10 watt15 watt28 watt15 watt
GraphicsHD 500HD 620Iris Plus 640Iris Plus 650UHD Graphics 620
12 EU24 EU48 EU24 EU
-64MB eDRAM-
Max. memory8GB DDR3L32GB DDR4
Storage2.5" SATAM.2 PCIe
2.5" SATA
M.2 PCIeM.2 PCIe
2.5" SATA
M.2 PCIeM.2 PCIe
2.5" SATA
M.2 PCIeM.2 PCIe
2.5" SATA
Video outHDMI 2.0
VGA
HDMI 2.0
DisplayPort 1.2 (via USB Type-C)
2x HDMI 2.0
I/O4x USB 3.0
3.5mm audio
Toslink (S/PDIF)
SD
4x USB 3.0
3.5mm audio
USB Type-C (USB 3.1, DP 1.2)
MicroSD
4x USB 3.0
3.5mm audio
USB Type-C (USB 3.1, DP 1.2, TB3)
MicroSD
4x USB 3.0
3.5mm audio
NetworkingIntel Wireless AC-3168
Gigabit Ethernet
Bluetooth 4.2
Intel Wireless-AC 8265
Gigabit Ethernet
Bluetooth 4.2
Voor-geinstalleerdWindows 10
32GB eMMC
2GB DDR3L
Reviews:
[ Voor 12% gewijzigd door Balance op 25-07-2018 17:54 . Reden: Kaby Lake-R NUC's toegevoegd ]
  • Balance
Ik ben erg benieuwd naar de review! :)
Ik ben nu zelf op zoek naar zoiets. Dus een plaatje met twee 100mm VESA-mounts zodat ik de NUC naast de monitor kan hangen. Iemand enig idee waar je dat in Nederland kan krijgen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/hNuRN8VG0jA4RXWUE9yBieZx/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/eeGCIRMYFrdgm1kiKR9S97oU/full.jpg
Edit: Gevonden :)
[ Voor 20% gewijzigd door Balance op 06-02-2017 12:43 ]
  • Tranzy
  • Laatst online: 15:43
hardware-lover schreef op woensdag 19 april 2017 @ 15:28:
1) Daar had ik ook even last van gehad op een schoon geïnstalleerd systeem, en het bleek achteraf tamelijk simpel op te lossen, dit nadat ik alles al via de alom bekende instellingen eerder al goed had ingesteld. Ik had de persoonlijke instelling over het hoofd gezien binnen de "aanmeldingsopties". De meest voor de hand liggende oplossing dus (in mijn geval).
2) via het [dos prompt] commando > powercfg - lastwake < kun je eenvoudig controleren welk proces de handel wakker houdt. Daarbij heb ik bij de netwerkaansluiting ingesteld dat deze het systeem niet wakker mag maken.
Dank voor het meedenken. Bedoel je soms deze setting? (bij mij staat deze op "Never" by the way).
Afbeeldingslocatie: https://fud.community.services.support.microsoft.com/Fud/FileDownloadHandler.ashx?fid=82a7202d-510b-451f-8b55-31e1f94f44a9
Ik heb ook een leuke computer..
  • derhenno
  • Laatst online: 11:04
pauldegroot schreef op vrijdag 26 mei 2017 @ 08:18:
Ik gebruik zelf een Harmony Touch Ultimate, Mijn telefoon met Yatse voor Kodi of via de web interface op mijn laptop. Gaat allemaal super, ben ontzettend tevreden over de NUC afgezien van het ir probleem.
Ik ben nu genoodzaakt om een muis of toetsenbord bij mijn afstandbediening te hebben zodat ik hem opnieuw op kan starten als nodig.
Het plan is uiteindelijk om hem 24/7 aan te hebben staan als (media) server en center en ik hoop dat hij dan als ir het dan doet bij opstarten dat hij het blijft doen zolang ik hem niet opnieuw opstart.
Mijn i3 met nvme ssd en 2tb hdd gebruikt idle in Kodi zo'n 7 watt als ik mijn verbruiksmeter kan vertrouwen. Dat komt neer op zo'n €12,- per jaar aan stroom!
Mijn verbruiksmeter geeft hetzelfde aan. Vergeleken met de ouwe bak scheelt het mij alleen al 60 euro aan stroom per jaar...geweldig he :).
Krijg mijn IR echter niet aan de gang: deze staat aangevinkt in de BIOS maar in apparaatbeheer staat dat installatie van het apparaat vereist is?!
IR
De Microsoft eHome-infraroodzendere/ontvanger is wel up and running (aldus apparaatbeheer).
Geen idee of mijn IR nou wel of niet zou moeten werken? Via Google nog geen oplossing kunnen vinden.
Bestaat er een programma waarmee je kunt zien of en wat voor signalen de IR-receiver ontvangt?
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 16:08
Mars Warrior
Earth, the final frontier
Ik ben aan het kijken naar een NUC 6CAYH om te fungeren als Domotica server.
Ik heb nu als test een ouder beestje, een mini-itx-bord met i3-3225 (15W idle!) draaien, maar ik heb toch liever een NUC :9 Die doet denk ik niet eens de helft. Scheelt per jaar toch weer een wopping €16 _/-\o_
Deze NUC blijkt tov oudere NUCs (met Pentium N3700 of i3-3217) die je nog wel op Marktplaats of Tweakers tegenkomt een goede prijs te hebben en sneller of ongeveer net zo snel te zijn als deze 'oudere' en veel duurdere garde, althans als ik sites als CPUBoss mag geloven.
Er komt Ubuntu 16.04.x server op te draaien icm OpenHAB en nog wat spul als MQTT, Node-RED, etc.
Ik heb nog een ongebruikte Samsung 830 SSD van 256GB liggen, dus die komt er in. RAM gaat 8GB worden. Ik heb helaas geen DDR3L liggen, dus die moet ik (tweedehands) kopen.
Nu kan ik kiezen voor een enkel latje van 8GB of twee van 4GB. De NUC kan beide aan.
Volgens de spec is de bandbreedte max 14.9GB/sec. Dat klinkt als single channel of is deze CPU gewoon traag met memory tov de i3/i5 NUCs die 25GB/sec doen :?
Bij Nucblog is te zien dat dual channel overwegend helpt bij grafisch werk, maar dat het bij CPU taken slechts om procenten gaat of zelfs helemaal niks:Afbeeldingslocatie: http://nucblog.net/wp-content/uploads/2015/09/dual-channel_comparison.png
Dan de RAM snelheid: Bij legitreviews (een NUC5i5ryk) laat een review zien dat 1600Mhz vs 1866Mhz memory bijna altijd helpt, al gaat dit bij CPU taken ook maar om max. een 3-4%.
Mijn conclusie is: het verschil tussen een enkel latje 8GB 1600Mhz vs twee latjes van 4GB 1866Mhz max. 5% performance gaat opleveren voor server taken.
Het wordt dus de prijs van de latjes die bepaald of 1866Mhz nut gaat hebben 8)
Of heeft iemand hier andere ervaringen en advies om persé voor twee latjes te gaan?
Material 3 Thema's voor HA | Swiss Army Knife custom card voor HA | AmoebeLabs
  • chronoz
  • Laatst online: 09-10-2022
Momentje, moet weer even opnieuw opstarten.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/QJDzxmhm.png
  • Balance
Intel heeft nieuwe, vermoedelijk goedkopere, NUC's geïntroduceerd. Twee modellen met ieder twee verschillende behuizingen. Alle versies hebben tweemaal HDMI 2.0a maar geen SD-kaartlezer of USB Type-C (dus ook geen Thunderbolt of DisplayPort). Er zitten nog steeds 15 watt Kaby Lake-processoren in (helaas niet de nieuwe quad-cores), er is keuze uit een i3-7100U of i5-7300U, deze laatste heeft ook vPro.
De modellen
  • Intel NUC Kit NUC7i3DNKE - i3-7100U, M.2
  • Intel NUC Kit NUC7i3DNHE - i3-7100U, M.2 + 2,5"
  • Intel NUC Kit NUC7i5DNKE - i5-7300U, M.2
  • Intel NUC Kit NUC7i5DNHE - i5-7300U, M.2 + 2,5"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/eLJEEc1FUyPNHJpMgdxVfQm2/medium.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/hsRK2OwrsHNnuogrNpXuXMqH/medium.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/10npy9Xm02JIw99GdLYq2bur/medium.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ZfuJvJte0rMp3R65S4sOIorq/medium.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/NHBfXREigfbOdafPfJBoABou/medium.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/u6Dj8ZgaBVGCkZnnPmXa00YX/medium.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/fapdnmmRLClFjXklUrIWxGfH/medium.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/c9WlFQVTFLHFbTb90j9s14NP/medium.png
Zie ook
  • Robkazoe
  • Laatst online: 15:48
Peule_P schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 10:00:
Is er al iets bekend wanneer de nieuwe NUC's komen?
Ben namelijk aan het afwegen om mijn bestaande HTPC te upgraden met een GT1030 voor 4K content of de overstap maak naar een NUC.
Voorwaarde is dan wel dat ik zonder problemen wil genieten van 4K@60Hz met DTS-HD/True HD audio etc...
Halverwege december zijn de nieuwe Gemini Lake processoren aangekondigd. Daarin zaten onder andere de Pentium Silver J5005, Celeron J4105 en Celeron J4005. Van de J5005 en de J4005 komen nieuwe NUC's. Zie de roadmap (deze is van eind september 2017):
Afbeeldingslocatie: https://content.hwigroup.net/images/editorial/1920/011246_intel-nuc-roadmap-2018-2019.jpg
Er zitten dus nieuwe NUC's aan te komen, vooral op het lage verbruik. En het zal niet heel erg lang meer duren gezien de Gemini Lake aankondiging net geweest is. De i3/i5/i7 moeten nog even wachten tot een generatie 8. Ik ben zelf eigenlijk wel benieuwd naar de performance van de J5005 en J4005. Ben vooral benieuwd hoe die het gaat doen tegenover de NUC7i3BNK.
[ Voor 4% gewijzigd door Robkazoe op 03-01-2018 17:17 ]
  • Balance
Ook wel leuk om even in de gaten te houden: Zotac MI640 nano en MI660 nano. Twee kleine barebones met quad-core i5-8250U en i7-8550U, DisplayPort 1.2 en HDMI 2.0 en tweemaal USB 3.1 Type-C. Als je wat minder graphics nodig hebt maar wat meer CPU-power kan gebruiken zeker interessant. Zouden dit kwartaal beschikbaar moeten komen. Productinformatie: MI660 nano en MI640 nano.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JEI7mc-ydC_IUwjm0anWe6OB-tM=/i/2001765365.jpegAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yR1q7DY9vW8Sg7azkPU4Sc6p3cg=/i/2001765367.jpeg
  • Tranzy
MAX3400 schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 21:15:
Hoe staat je fan profile in de BIOS?
Ik heb de 7i5 en mijn profile staat op 50 & 80, zo uit mijn hoofd. Ding springt bijna nooit aan, ook niet met 2160p60 HEVC.
/edit: ben nog steeds in afwachting van een volledig passieve 8i5 maar dat duurt nog ff (lijkt het).
Staat nu standaard op Quiet.
Maar had ook deze geprobeerd die men aanraadt op het Intel forum.
Afbeeldingslocatie: https://communities.intel.com/servlet/JiveServlet/showImage/2-475993-369193/FSC+Config.bmp
Ik heb het idee dat het mijn HyperX modules ook zijn die nogal warm worden en bijdragen aan een hogere temp.
*offtopic*
ps. @MAX3400 Even wat anders dan de dagelijkse crypto praat ;)
  • Balance
Afbeeldingslocatie: https://content.hwigroup.net/images/editorial/250/017811_nuc7cjyh-nuc7pjyh-nuc7cjys-front-angle-lid-lift-16x9.jpgIntel vernieuwt betaalbare NUCs met Gemini Lake-processoren
Door Ewout ter Hoeven | dinsdag 20 februari 2018 07:30
Intel's compacte NUCs zijn een van de populairste barebones op de markt. De goedkope modellen worden daarbij veelal als HTPC gebruikt, maar ook als simpele office-PC's. Deze serie krijgt nu een update met nieuwe processoren uit de Gemini Lake-reeks en iets gewijzigde I/O.
Artikel bij de buren, met uitgebreide tabel! :)
Wat opvalt is dat bij de vorige generatie een NUC uitkwam met de middelste chip in de Apollo Lake-lijn, terwijl bij deze generatie is gekozen voor twee modellen, een met de minst krachtige en een met de krachtigste. Vooral de NUC7PJYH met Pentium Silver J5005 lijkt mij erg interessant. Ik ben heel erg benieuwd in hoeverre de ingebouwde GPU profiteert van de extra geheugenbandbreedte.
  • Balance
Afbeeldingslocatie: https://content.hwigroup.net/images/news/teasers/055455.jpgGigabyte bouwt Kaby Lake-R-processors in Brix-barebones
Door Emile Witteman | donderdag 1 maart 2018 13:37
Brix heeft enkele nieuwe varianten van zijn Brix-minicomputer aangekondigd. De barebones zijn uitgerust met mobiele processors uit Intels Kaby Lake-R-generatie. Er kan gekozen worden uit twee processors en twee formaten van behuizingen.
Deze zien er ook zeer interessant uit! Even in de gaten houden. Ze zijn ook te vinden op Gigabyte.co.nl.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
  • Balance
EXCLUSIVE: ALL Coffee Lake NUCs will feature eDRAM
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/BIGaojUXyNW9aA8OgrFe6fCU/full.png
Quad-core, Iris Plus en 128MB eDRAM, deze wil ik zeker hebben!
  • databeestje
  • Laatst online: 02-04 16:16
databeestje
Von PrutsHausen
nero355 schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 12:15:
En als je gewoon een normale installatie doet :?
We hebben uiteindelijk 4 van deze units te RMA gestuurd, hier krijgen we anderen voor.
Als je na de image error doordrukt (error 5 invoer/uitvoer) dan start deze wel op waardoor het lijkt alsof het goed gaat. Maar aangezien deze dingen in een zuil ergens in het land verdwijnen is dat niet een gok die ik wil nemen.
Daarnaast loop ik met de uitrol tegen wat rare dingen aan waarbij een deze met Ubuntu 18.04 hard vastloopt en niet meer via het netwerk te bereiken is. De NUCs zijn uitgeleverd met bios 0031, waar het inmiddels 0044 is. Echter blijkt het BIOS alleen te flashen vanaf USB als je Linux gebruikt, maar dan worden ook al de BIOS settings teruggezet naar defaults.
Met de Integrator Toolkit een custom bios gemaakt met aangepaste instellingen, maar ook dan worden deze niet toegepast na het flashen (Default power on, secure boot uit, boot USB first).
Ok er is echt iets bijzonders met deze Intel Nucs, met Clonezilla een nog niet gebruikte Nuc aan het imagen in console modus, blijft deze ineens stil staan. Met een 2e console even een dmesg en een dmidecode gedraaid.
Afbeeldingslocatie: http://iserv.nl/files/pics/nuc/20181001_112956.jpg
Ook met laatste bios, dus dat zal ook geen soelaas bieden.
[ Voor 14% gewijzigd door databeestje op 01-10-2018 11:32 ]
  • Tomino
  • Laatst online: 12:48
Heeft iemand een mening waarom mijn geheugen in Single channel draait, en niet op dual channel in mijn
NUC6CAYS? Ik kan nl. niet geloven dat deze lijst van Intel de enige supported modules zijn?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/RByTYiT.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/RtKzCBe.png
[ Voor 47% gewijzigd door Tomino op 09-12-2018 21:04 ]
  • Tomino
Nnoitra schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 14:47:
Op basis van je screenshots zie ik niet dat je geheugen "Single Channel" draait.
Wat ik wel zie is dat je modules "Single Rank" zijn.
Als je even naar de "Memory" tab van CPU-Z gaat kun je wél zien of ze "Single/Dual Channel" zijn. ;)
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/VJydhmZ/E5-F62634-B307-4413-BA2-C-6-FC9-A47-C2013.jpg
