sturing rolluiken na uitval electriciteit
  • florkeman
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 07-08 07:40
Ik ben een beginneling en vind geen oplossing voor mijn probleem.Ik heb een raspberry pi3 en heb daarop Domoticz geïnstalleerd, rolluiken en verlichting kan ik al sturen via RFXtrx433.Maar zou willen dat er 2 rolluiken die een uitgangsdeur afsluiten automatisch opengaan 5 minuten na een uitval van elektriciteit. Dit voor het geval van brand of andere, we zeker buiten kunnen.De rolluiken worden nu gevoed via een UPS, daar zou ook de raspberry op aangesloten worden.Ik kan altijd een relais (of iets anders ?) aansluiten op de 230 V met een maak/verbreekcontact, maar dan, kan dit via de raspberry gaan, en welke script (ben nog een leek op dit gebied).Kan er a.u.b. iemand mij helpen, ga wel ° raspberry aanschaffen om voort te leren, maar zou die onveilige situatie uit de weg willen hebben.
Veel dank :)
Beste antwoord (via florkeman op 20-01-2017 20:27)
  • Macsylver
  • Laatst online: 13-11 04:52
Is het niet veel simpeler te doen? Relay te gebruiken?
Geen idee of dit "de" oplossing is maar dit zou moeten werken toch?
Netstroom aanwezig? Relay contact houd de -> 3.3 V stroom kring open van de ardruino op pin0
Netstroom Niet aanwezig? Relay contact sluit de -> 3.3V stroom kring van de ardruino op pin0.
Vervolgens kun je 0 of 1 status toekenen op die pin.
if / else / if else
time countdown.
counter op 0 =
activatie pin1 = 3.3v volt of 5v contact sluiten controle led aan -> relay schakelen met 3.3V of 5V en het 230V circuit laten sluiten van je UPS.
delay van 10 seconde oid en dan:
activatie pin2 = RFXtrx433 met het signaal naar je rolluiken.
Wellicht zo iets.
zou het echter direct doen! en niet 5 min wachten.
[ Voor 3% gewijzigd door Macsylver op 16-01-2017 19:14 ]
The Centrifuge Camera & Micrograph Stories & Imaginarium of Tears
  • Mattie112
Maar wat is precies je vraag? Wat heb je zelf al gevonden/gedaan? Wat lukt er niet?
  • Rukapul
  • Laatst online: 00:17
Als het om veiligheid gaat dan verdient de simpelste oplossing de voorkeur. In dit geval is dat om een RF transmitter naast de deur te hangen. Een koevoet is ook een optie.
  • florkeman
Ik zoek een oplossing om als de spanning afvalt er een signaal naar de groep rolluiken gaat in domoticz zodat die open gaan.
Nu kunnen we ze al openen bij spanningsuitval met de afstandbediening van somfy, maar automatisch zou beter zijn. Ik ken er nog niet genoeg van.
  • AUijtdehaag
Rolluiken mogen zowiezo niet heel je huis afsluiten. Ik neem aan dat de voordeur geen rolluik heeft?
Wat gebeurt er als je meterkast uitbrand? (met de rest van de besturing waarschijnlijk?)
[ Voor 31% gewijzigd door AUijtdehaag op 16-01-2017 19:03 ]
AUijtdehaag schreef op maandag 16 januari 2017 @ 19:00:
Een handbediening bij vluchtwegen lijkt me inderdaad toch wel het minste wat je zou willen. Prachtig, domotica (ben er zelf ook volop mee bezig), maar zoiets moet werken, no matter what.
Je wil Murphy niet tegenkomen op zo'n moment.
  • The-Source
Ik zou geen 5 minuten vertraging gebruiken maar direct omhoog. Dit om brand scenario minder kans op falen te geven.
Als de rolluiken al op de UPS zit dan op dezelfde input spanning gelijk een 230v relais aansluiten als spanning weg valt gaat relais direct om een dit zou dan gelijk, al dan niet direct overbruggen je rolluik omhoog moeten sturen.
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • Beste antwoord ✓
  • Macsylver
if / else / if else
time countdown.
counter op 0 =
Wellicht zo iets.
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 01:15
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
The-Source schreef op maandag 16 januari 2017 @ 19:13:
Als het rolluiken zijn met een RTS motor dan kan je ze alleen draadloos bedienen omdat er geen stuurdraden zijn.
Heb je een APC ups, dan is er software voor de Rpi die een 230V shutdown detecteert.
Behalve een werkende Rpi netjes afsluiten denk ik dat Domoticz ook nog andere dingen kan doen zoals Somfy RTS commando's sturen :)
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Net wat hierboven al gezegd wordt. Ik zou niet graag een nacht blijven bij jou met het idee dat de vluchtwegen afgesloten zijn met rolluiken. Dus ik zou ook zeggen qua oplossing: rolluiken verwijderen bij die deur. Straks faalt je RPI oplossing en wordt je geroosterd in je eigen huis, omdat je er niet uit kan.
Signature van nature
  • florkeman
Mijn voordeur is zonder rolluik, als er nu spanningsuitval is of rook (brand) kan ik alle rolluiken openen met een afstandbediening, ik ga proberen wat Macsylver geschreven heeft, bedankt daarvoor, is een extra beveiliging. Ga dit proberen
Ik weet dat je gemakkelijk een rolluik kan uitduwen van binnen naar buiten, maar ik zoek een eleganter oplossing als extra.
Ik kan nu langst 2 kanten buiten zonder rolluiken, du Circuri, zo gevaarlijk is het ook niet. Al mijn gangen en deuren zijn 1 meter breed zonder obstakels(kasten,enz...) erin, dan is bij weinig zo.
Iedereen bedankt voor de info
  • sypie
En als er brand bij de voordeur uitbreekt of de voordeur is op een andere manier geblokkeerd dan ben je de sjaak. Handbediening is wat je wilt.
Een aantal jaren als schuifdeuren monteur bezig geweest. Ook daar waren handbediende systemen om ee deur te kunnen ontgrendelen bij stroomuitval. Ok, er zijn ook systemen met een accu die de deur nog een paar keer open en dicht kunnen sturen maar als het goed is zijn ze allemaal voorzien van een slot wat open gaat bij stroomuitval/accu defecten. Een beetje schuifdeur heeft namelijk ook nog een cilinderslot er in zitten om de boel aan elkaar te houden. Uiteraard moet je niet én de handbediening én een cilinderslot door elkaar gebruiken, dat heeft geen zin. Daarbij moet je ook nog kijken of een deur ook een vluchtweg is.
Thuis is een voordeur én een achterdeur altijd een vluchtweg, Het liefst voer je die ook niet uit met een sleutel maar met een draaiknop aan de binnenkant. 99% van de mensen heeft dit niet omdat dit onhandig is voor kleine kindertjes (die de ouders makkelijker buiten kunnen sluiten op die manier). Om een band in paniek te verlaten zijn ze echter wél makkelijker, je hoeft niet te zoeken om sleutels...
Ik snap dus je uitdaging om een rolluik te bedienen met afstandsbediening en domotica maar veiligheid is toch écht een ding waar je goed rekening mee moet houden.
