Water- of Luchtkoeling 7700K + SLI?
  • 308 views
  • Baet
  • Laatst online: 15-01 01:18
Ha mede tweakers.
Ik ben recent over gestapt van een eenvoudig i5 systeem naar een wat modernere i7.
Mijn rig is als volgt:
NZXT H440 behuizing
Gigabyte Z270x Gaming 5
Core i7 7700K @ stock
2x MSI GTX 970 SLI
16GB Corsair 3000mhz @ 2400
Coolermaster 750watt psu
2x 120mm front casefans, 1x 140mm back
1x Samsung Evo SSD
2x 1TB Samsung 7200 HD's
De vraag nu is wat voor koeling aan te raden valt. Ik kom van een i5 waar ik een Hyper Evo 212 op had zitten. Deze zit dus nu voor de time being op de i7, maar dat gaat dus niet echt goed. Paar minuutjes prime en de temp loopt al op naar richting de 80, dus maar af gezet. Ik heb nu het voltage verlaagd naar de minimale waarde waarop hij stabiel loopt, te weten 1,24v. en de temps lopen niet meer over de 70~75 graden heen. Maar nu zijn de videokaarten nog niet belast. Idle hangt de CPU op 40 graden
Laatst had ik tijdelijk een 6700K, deze liep full load ook 75 graden maar dan zonder voltage verlaging, wat dus nog ruim binnen de veilige marges ligt. En 7700K is natuurlijk eigenlijk een overclockte 6700K.
Ga ik nu echter een pot BF1 spelen dan haalt de i7 al heel gauw de 75~80 graden en loopt nog verder op. Dit heeft denk ik te maken met de enorme hitte die de 2 videokaarten genereren. Want als ik de BF1 dan uitzet dan duurt het nog vrij lang voor de idle temperatuur zakt (warmte in de case)
Welnu, is het raadzaam om een closed loop waterkoeler te nemen die de hitte meteen aan de bovenkant wegblaast. Of is een (grote) luchtkoeler voldoende en wellicht een extra casefan boven. Hierbij rekening houdende met de hitte van de 2 videokaarten. Ik gebruik het systeem ook om op te werken dus stilte is wel een pré. Mijn fans schakelen idle deels uit.
Ben benieuwd naar jullie mening.
edit: Oeps deze hoort misschien iets meer onder cooling, heb hem daar nu ook gepost
  • MeneerHart
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 16-10 22:41
MeneerHart
Mess with the bull..
[ Voor 100% gewijzigd door MeneerHart op 14-01-2017 10:30 . Reden: naar cooling topic ]
  • Arniebomba
  • Laatst online: 09-02-2025
Je zou kunnen overwegen je cpu te delidden. Kan enorm schelen. Dan kan je prima op lucht blijven werken.
  • Mr-E
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 12-10 21:50
Heb je al even gedraaid met de panelen van de case eraf? Eventueel met een kamerventilator erop gericht? Want dan kun je uitsluiten of het idd door de warmte binnen de kast komt.
Anders zit de koeler misschien niet goed gemonteerd? Hij is al eerder gebruikt dus ik neem aan dat het plastic al is verwijderd van de onderkant?
Main rig : X99 Soc Force | i7 5820k @ 4.3 Ghz | 32Gb Dominator Orange ltd @3400 mhz | Aorus 1070Ti
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Dit topic gaat dicht omdat je hiernaast ook Water- of Luchtkoeling 7700K + SLI? in Cooling hebt geopend, wat het juiste subforum is voor dit onderwerp. In het vervolg graag niet twee topics openen maar even een topicreport maken met het verzoek je topic te verplaatsen, dan pakken wij het op.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
