VDSL KPN Bridge modus / IPTV
  • ashwin.kempen
  • Laatst online: 09-01 11:11
Beste forumleden,
Momenteel beschik ik over een VDSL lijn van KPN.
Ik zou graag voor het interne netwerk een eigen router willen gebruiken.
Nu beschik ik over een Experiabox V10 en heb ik via DHCP een binding gemaakt voor het WAN IP van mijn eigen router (Unifi USG), en deze gekoppeld aan de DMZ van de Experiabox. Dit werkt zoverre maar ik wil de IPTV van KPN ook over mijn eigen netwerk laten lopen. Nu heb ik al veel gegoogeld erover maar geen oplossing gevonden m.b.t. een VDSL lijn i.c.m. Experiabox V10 en bridge modus.
Verder stuurt KPN mij een Experiabox V8 op i.v.m. het in bridge modus zetten van het modem. Graag wil ik de Experiabox als modem blijven gebruiken en mijn eigen Router NAT, DHCP, PPPoE etc laten doen. Hoe is het mogelijk met of de Experiabox V10 of V8 een eigen router met eigen interne netwerk te gebruiken en daarover ook de IPTV te laten lopen?
Kan ik deze link misschien ervoor gebruiken: Venxblog: KPN glasvezel via PFSense
Verder heb ik ook gelezen over de verschillende VLANs van KPN 4,6 en 7 maar hoe is het mogelijk deze door te zetten binnen eigen netwerk?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen en meer ervaring heeft hiermee.
Alvast bedankt!
  • MaartenBW
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 23-09 16:26
De Experiabox V10 kan je volgens mij niet in bridge zetten.
Voor V8 check volgende draadje:
KPN Experiabox V8 in Bridgemodus zetten
Check ook deze website:
http://experiabox-bridge-modus.weebly.com/
Laatste status zoals ik hem weet:
Sinds KPN is overgestapt op Routed IP-tv is er volgens mij nog geen oplossing gevonden om de V8 in bridge te zetten en IP-TV werkend te krijgen met VDSL.
Voor glas kan het wel (omdat je dan de modem functie niet nodig hebt van de experiabox)
  • RobinF
  • Laatst online: 15-10 12:28
MaartenBW schreef op maandag 9 januari 2017 @ 13:03:
Klopt
  • ashwin.kempen
Weet iemand hier meer van? Is het mogelijk om via VDSL de Experiabox V8 in bridge modus te zetten en IP-TV toch te laten werken via eigen router?
V10 gaat inderdaad niet in bridge modus.
  • RobinF
ashwin.kempen schreef op maandag 9 januari 2017 @ 14:16:
Gewoon IGMP proxy draaien(?). Maar waarom wil je het via je eigen router doen? Wat je ook kan doen is VLANs gebruiken en dan een "EB VLAN" en "Eigen Netwerk VLAN" waarbij je de TV ontvangers in het EB VLAN zet
  • MaartenBW
Als je de de V8 in Bridge zet volgens de tutorial op http://experiabox-bridge-modus.weebly.com/ , dus met de 'geheime' configuratie pagina. Dan komen de boxen niet door de opstart configuratie heen, misschien omdat ze zowel op het ip-tv platform moeten zitten als wel op internet (voor Netflix integratie, dit is sowieso de reden waarom ze zijn geswitcht naar routed ip-tv)
Meer uitleg over ip-tv: http://netwerkje.com/
@RobinF
Probleem is dat je de VLANS voor je Experiabox moet splitsen. Alleen wanneer je VDSL hebt, komt je internet binnen op de telefoon lijn en heb je eerste een modem (de experiabox) nodig om het signaal om te zetten naar Ethernet. Daarom werkt dat alleen voor Glas.
Achter de experiabox zijn de poorten allemaal untagged, dus kan je niks meet met vlans doen.
  • ashwin.kempen
Volgens mij als ik de V8 in bridge modus zet, komen de VLANs 4 en 6 etc tagged binnen op de WAN van mijn eigen router. Hierop moet ik ze waarschijnlijk untagged doorzetten in Local LAN. Ik beschik over een UniFi USG nu is mijn vraag hoe ik deze 2 VLANs kan oppakken en ITV werkend kan krijgen.
Deze link staat het uitgelegd en werkend maar niet met de USG: https://kriegsman.io/
  • xh3adshotx
  • Laatst online: 28-02-2023
ashwin.kempen schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 10:26:
Volgens mij geeft de ExperiaBox alleen VLAN 6 door in bridge mode zoals op het plaatje hieronder te zien is:
Afbeeldingslocatie: https://experiabox-bridge-modus.weebly.com/uploads/4/1/9/9/41999917/9373787_orig.png
VLAN 6 bevat alleen het internet signaal, (routed-)IPTV ga je op die manier dus niet werkend krijgen.
  • wizai
Ik draai nu enkele jaren een eigen router (Mikrotik RB2011) achter een bridged ExperiaBox V8.
Internet, IPTV en Telefonie werken prima.
Mijn bronnen:
Project: Experiabox V8 - Bridge mode + Routed IPTV (Zie ook mijn bijdrage; basisconfiguratie voor IPTV)
Anjunabeats
  • RobinF
MaartenBW schreef op maandag 9 januari 2017 @ 15:54:
@RobinF
Ik bedoelde eigenlijk achter de Experiabox VLANs gebruiken. Volgensmij moet dat gewoon kunnen met behulp van een switch.
RoutediTV is dan wat lastiger maar niet onmogelijk volgensmij.
