  • dtrrr
  • Laatst online: 05-08-2024
Hoi,
Ik ben m'n zoektocht naar een mobiel werkstation met Pascal GPU, Thunderbolt3 en ethernet-poort begonnen bij de Asus GL702VM. Niet erg tevreden met de thermische prestaties ben ik verder gaan kijken en heb ook een MSI GS63VR gescoord. Hoewel ook niet perfect vanwege luider dan ik het graag zou willen wint deze het wel en gaat de Asus terug naar afzender. Het blijkt dat i7 CPU's met Pascal GPU's in een relatief compacte behuizing niet stil te houden zijn - zie reports over alle laptops in die categorie - dus daar heb ik me bij neergelegd en probeer daarbinnen het optimale te behalen.
Ik heb op een Engelstalig forum m'n wedervaarten met het optimaliseren van het systeem gepost. Die lap tekst plak ik hieronder.
Out of the box the GS63VR runs way cooler than the GL702VM (about -10 degrees C on GPU and -8C on CPU) but has a much more annoying high pitched fan sound. Not necessarily louder but more penetrating because of the higher pitch.
I tried tweaking out both the Asus and MSI and found better controls and headroom on the MSI making it the winner for me. I'd still like to compare to the Alienware's though. I'll only write about the MSI tweaks here.
To reduce CPU temps I undervolted the CPU's offset voltages using Throttlestop with these settings:
CPU Core -125mV
CPU cache -100mV
Analog I/O -100mV
Intel GPU -100mV
System Agent -100mV
I didn't spend much time pushing for the extreme limits. This has considerable effect on the CPU temps already.
I noticed the GL702VM had about 10% better 3D benchmark results so I tried overclocking the GS63VR's GTX1060 using MSI Afterburner. I set Core Clock to +152MHz and Memory Clock to +253MHz which ran fine in hours of Unigine and 3Dmark benchmarks, with results on par or above the GL702VM. Again I didn't spend much time pushing this overclock to the extreme so there's likely more to gain.
While tweaking the GL702VM I found a GPU core voltage curve that seemed promising: http://onjax.narod.ru/gpu.png
I copied it on the GS63VR as well using Afterburner and this has been running fine. I haven't ran enough tests to give quantitative effects but in theory this should lower the GPU temp. On the GL702VM I noticed that the GPU was able to reach higher core clock frequencies with this curve.
<EDIT> I removed this voltage curve 'cause it ran stable in benchmarks but not in games.</EDIT>
Lastly, the fans. I 'm doing all tweaking in MSI Dragon Center. Shift is set to use Windows' Power options where I tweaked things to my personal liking. Not of much interest here I think. I use MSI Dragon Center's advanced Fan Speed mode to control the curves. One thing I noted is that the GPU fan has considerable effect on the CPU temp as well so it can be useful to push up the GPU fan even though the GPU temperature might not call for it. I much prefer the lower frequency noise of the GPU fan than the CPU's high pitched tone. Playing with that I came to the curves below:
CPU fan curve: 0 - 31 - 55 - 66 - 80 - 100%
GPU fan curve: 0 - 40 - 54 - 85 - 92 - 100%
The highest temperatures with 100% fan are only reached in extreme burn-in tests of both CPU and GPU in parallel. In tests closer to my real use scenario (P95 blend with 2 processes + Kombustor GPU core burner v2 furry donut FHD 8xMSAA) it is never reached and the CPU fan remains relatively quiet thanks to the boosted GPU fans (I'm an audiovisual media performer/developer, not a gamer).
Some scores:
Unigine valley extreme HD: 62.2fps / 2603
Max temps: CPU 75C, GPU 73C
Kombustor
GPU core burner v2 furry donut 1920x1080: 3030 / 50fps
Lakes of Titan 1920x1080 : 8441 / 140fps
Plasma 1-M 1920x1080 : 10605 / 176fps
Max temps: CPU 71C, GPU 71C
3DMark Fire Strike: 10264
Max temps: CPU 75C, GPU 71C
3DMark Timespy: 3864
Max temps: CPU 79C, GPU 71C
Geekbench 4.0.3
single-core: 4186
multi-core: 12640
Max temps: CPU 68C
Prime95 blend 8 processes (15 minutes):
CPU temps oscillating between 67C and 81C depending on dynamic fan speed
Verder:
De metalen body van de GS63VR voelt veel beter en sterker dan het plastic van de GL702VM. Alle gamer styling vind ik afzichtelijk en op dat vlak scoort de GS63VR beter. Op het oerlelijke draaklogo op de lid na ziet ie er strak uit. Daar gaat dus een sticker over.
De speakers van de GS63VR zijn om van te huilen. Elke keer er een geluid klinkt - zelfs een simpele Windows bleep - bloedt mijn muzikantenhart. De speakers van de GL702VM zijn voor een laptop heel goed.
De GS63VR heeft ook een minder fijne trackpad. Glijdt minder goed en voelt minder precies aan.
De G-sync van de GL702VR is ook heel gaaf. Maakt echt verschil kwa vloeiendheid en realisme (gecheckt in Unigine Valley), maar zoals gezegd is gaming bijzaak voor me en ga ik dat niet missen.
De MSI Dragon Center van de GS63VR is dan weer een stuk zinvoller dan de tweak software van Asus. Power en fan profiles tweaken gaat er goed mee. Beide laptops zitten wel helemaal vol bloatware die best asap verwijderd kan worden. Superirritant.
Conclusie:
De GS63VR wint het voor mij vanwege de grotere headroom voor tweaken van performance en fan noise, het compactere formaat en de strakkere look.
(Mijn eerdere ervaringen met de GL702VM zijn hier te vinden: Asus ROG GL702VM ervaringen )
  • dtrrr
Ik merkte dat de HDD niet uit ging na de korte idle tijd die ik in de power settings van Windows ingesteld heb. Met de app Process Monitor kon ik uitvinden dat een proces genaamd MSI_ActiveX_Service.exe elke seconde de HDD pollt. Deze wordt door MSI Dragon Center geïnstalleerd.
Het enige waar ik Dragon Center voor gebruik is mijn custom fan profiles. Ik vond dat de Silent Option app van MSI hetzelfde doet waardoor ik Dragon Center kon verwijderen en de HDD gaat nu uit zoals verwacht, waardoor de laptop 100% stil is onder lage load.
