i7 6700k 4,3 Ghz Temperaturen en voltage
Mijn vraag
Zijn de temperaturen en voltages van mijn i7 6700k goed voor een (lichte) overclock van 4,3 Ghz
CPU: iè 6700k (4,3 Ghz)
Koeler: Cooler Master Hypter 212 Evo
MOBO: Asus Maximus VIII Ranger
RAM: G.Skill Trident Z 3200 Mhz (Draait op 3000Mhz en is 2x8)
GPU: Asus GTX 970 Strix OC
PSU: Corsair CS550M
Dit zijn de temperaturen en voltages van de overclock. Zowel idle als under load in de Aida64 stress test.
Temp - Idle: 35 - 35 - 33 - 34
Temp - Load: 63 - 63 - 57 - 61
Volt - Idle: 1.181v
Volt - Load: 1.282v (Adaptive staat op 0.050)
Bij offset mode ging het voltage tot 1.380v wat mij voor deze overclock nogal hoog leek aangezien men hiermee aan 4.7Ghz zou geraken.
Graag zou ik feedback ontvangen over deze overclock, en mij misschien waarschuwen als deze waarden gevaarlijk hoog zouden zijn. (Dit is de eerste keer dat ik aan CPU overclocking begin.)
Graag zou ik mijn CPU in de nabije toekomst tot 4,5 Ghz krijgen en daar houden.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2017 19:59 ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 03-01-2017 16:34)
  • freaky35
  • Laatst online: 01:53
ik zou eerst wat meer verdiepen nog erin, 63 met aida is niet hoog,zelfs aan de koele kant.
Ik zou geen adaptive voltage gaan gebruiken als je gaat stress testen,de voltages lopen vaak nogal op,tot gevaarlijke hoogtes)
Alleen stressen met aida is naar mijn mening niet genoeg.
Intel burn in test is een een hele goede om de maximale temperatuur te testen
(let wel dat je eerst goed uitzoekt wat je doet,want deze stresst tot de max)
En ook prime95..
Echter als je niet weet wat je moet doen als je een BOSD krijgt,zou ik er nog niet aan beginnen.
Want die zal je vast krijgen,zeker met Inel burn test,wil het systeem nog wel eens afsluiten als de processor b.v net te weinig stroom krijgt.
je hebt hier op tweakers een heel topic over:
OC LGA 1151 Skylake deel 1
En ik kijk ook vaak hierop:
http://www.overclock.net/...ing-guide-with-statistics
Kijk hier eens, het wel engels,maar staat aardig wat info wat je moet doen.
Vooral belangrijk let op de temperaturen,tijdens stressen
[ Voor 14% gewijzigd door freaky35 op 02-01-2017 21:13 ]
  • Beste antwoord ✓
  • freaky35
En ook prime95..
