Vervangen deurbel (met transformator?)
  • Ketho
  • Laatst online: 30-03 00:56
Ik heb een ouderwetse deurbel ontvanger / gong die al een tijdje te weinig geluid maakt (en zodoende telkens de pakketbezorger mis) ;(
Deze wil ik vervangen, maar ik vraag me af of er 240V of iets anders op staat en of dat ding boven de gong nou een transformator is?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/9teJBhWm.jpg
Als vervanging ben ik van plan de Byron 772 of de Byron 776 te nemen, maar ik heb dus geen idee of er een transformator benodigd is. Ik heb overigens de beschikking over een digitale multimeter, maar heb alleen ervaring met kleine elektrische schakelingen ipv het lichtnet :$
Beste antwoord (via Ketho op 24-12-2016 18:06)
  • .Maarten
  • Laatst online: 08:34
Transformator zit normaal gesproken in de meterkast.
Dat ding boven de gong is een electromagneet die een pin weg drukt en zo de bel laat gaan.
  • Gonadan
  • Laatst online: 09:19
Gonadan
Zoiets
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/vBfRljm0nzNO5eVv0FYA12En/medium.jpg
of zo direct in je meterkast
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/rlffH5pFfJbb0Nu0Ju1qzPAl/medium.jpg
is de transformator.
Koop een klik aan klik uit set. Dan kan je op die draden en kastje monteren en een draadloze gong ergens in huis plaatsen in een stopcontact. Of meerdere gongs, kan ook.
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Ketho
Ik ben de draad gevolgd (voor zover dat nog lukte door een muur) naar de meterkast en er zat inderdaad een soort adapter daarvoor in de meterkast en stroom (17V, 0.5A) leverde voor de deurbellen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/1Bg9ueQm.jpg
Kabel vd meterkast die uit de muur komt
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/he93Niom.jpg
Als een draadloze deurbelset maar een tientje bij de Action kost is dat wel goed om te overwegen.
Er zijn 2 deurbellen in het huis (begane grond en bij zoldertrap), waarvan er dus maar een vervangen hoeft te worden en het me overigens lastig lijkt om de deurbelknop te vervangen (geen schroef openingen).
Met dat in gedachten vond ik het simpeler om alleen die oude bel te vervangen voor 15-20 euro, maar in ieder geval weet ik nu wat dat ding boven die gong is en dat er geen transformator nodig is. Volgende keer toch even doordenken :P
[ Voor 22% gewijzigd door Ketho op 24-12-2016 19:48 . Reden: extra foto's ]
  • Ketho
Techneut schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 19:42:
Dat lijkt mij heel aannemelijk en dat zou ook het miezerige geluid verklaren. Zo'n adapter voor dit doel is trouwens ook heel ongebruikelijk.
Maar onthoud één ding, elektrische deurbellen werken nooit op 230V, maar altijd op een veel lagere spanning via een beltransformator. En die 0,5A die de adapter levert lijkt me gewoon te weinig. Overigens wat een ongelooflijke rotzooi lijkt het daar op die foto, maar dat even terzijde. Als ik je een advies mag geven, laat dan die fraaie bijna antieke bel gewoon zitten, koop een fatsoenlijke beltrafo en klaar. Die adapterspanning van 17V is een beetje aan de hoge kant maar ik denk dat deze adapter bij lange na niet de benodigde stroom kan leveren. Of de bel kan niet overweg met gelijkspanning en dan hoor je maar één ping. Met een transformator van 8V (heel vaak 2-5-8V) en 1A zit je altijd goed.
Dat kan ik beamen dat het een rotzooi is O-) , ik heb eerlijk gezegd nog steeds geen idee waarom en hoe dat zo opgezet was met die adapter.
De andere deurbel op de begane grond heeft blijkbaar 6V DC nodig terwijl er 17V naartoe komt, of lees ik dat nou verkeerd(?) Maar deze geeft voldoende geluid naar tevredenheid.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/YuJQyXHm.jpg
Hierbij nog een filmpje van de gong deurbel die te zacht geluid maakt. Wellicht kwam dat inderdaad omdat er geen juiste transformator in de meterkast zit of door roest.
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_zMdBdnk9q8]
Dan zal ik of die "transformator" (laten) vervangen want ik ben bang voor 230V, of een draadloze KlikAanKlikUit/Byron deurbel. In ieder geval hartstikke bedankt voor de reactie's :)
  • Ketho
.Maarten schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 20:21:
Draai de bel zelf eens wat losser? Dit geluid krijg je als de bel te strak zit. Dan rinkelt ie niet meer.
De bel zelf kan niet gedraaid worden, het zit aan de bovenkant bevestigd aan de rest dus ik denk verkeerde trafo.
(edit) hij hangt vrij van de muur, dus wordt niet gedempt. Wanneer ik er vrij hard tegen aan tik kan ik een rinkelend geluid horen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fXjSUyum.jpg --- Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/C9PA0iZm.jpg --- Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0GOIPJXm.jpg
bverstee schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 20:47:
Ziet eruit dat de klepel de bel niet goed raakt. Hij beweegt in ieder geval prima.
Kwestie van wat buigen lijkt me.
(edit2) heb de bel een beetje naar voren getrokken en het rinkelt soms een beetje dus de klepel raakt het dan wel, maar ik geloof dat de kracht daarvan op de bel te zwak is.
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=TFUoe7uObcg]
[ Voor 52% gewijzigd door Ketho op 24-12-2016 21:24 ]
