HP DV7 6c00d traag na schone installatie
  • PEBKAC
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 19:39
Hallo Tweakers,
Ik heb gister een laptop gekregen die zelfs na een schone installatie van Windows 10 (vanaf usb)gewoon erg langzaam is bij boot. Te langzaam eigenlijk voor zijn specs (I5 2450 M). Het booten van windows duurt erg lang(hij blijft lang op een zwart scherm hangen). Nu heb ik gelezen dat dit waarschijnlijk komt door de videokaart een Radeon HD 7400M.
Ik heb geprobeerd nieuwe drivers van de AMD website te downloaden. Ook heb ik mijn BIOS geflashed, maar mocht ook niet baten.
Ook heb ik schijfcontrole gedaan in cmd chkdsk /r
Valt hier nog iets aan te doen?
Of zou ik in een SSD moeten aanschaffen om dit probleem te verhelpen?
mvg,
Ramon
[ Voor 15% gewijzigd door PEBKAC op 18-12-2016 11:59 ]
Beste antwoord (via PEBKAC op 31-12-2016 10:59)
  • ASUS_fan
  • Laatst online: 17-04 21:46
Harde schijf is niets mis mee.
Wat is 'lang'? Bij een 5400RPM harde schijf kan het opstarten gemakkelijk 3 minuten duren.
Daarnaast, errors betreft een driver worden gelogd in een logboek. Die errors krijg je meestal niet te zien. Kijk dit eens na. Zoek op 'eventvwr' en druk op [Enter]. Kies vervolgens in het scherm dat opent (kan lang duren) linksboven 'Windows logboeken' en kies 'Systeem logs'. Zoek het laatste tijdstip dat je je PC hebt opgestart. Staan daar errors? Warnings zijn niet interessant, net zo min als 'DCOM' gerelateerde errors. Mocht je iets vinden, graag plaatsen :) .
De driver voor je videokaart die je moet hebben is de Legacy driver. Dat is deze: http://support.amd.com/en...&os=Windows%2010%20-%2064.
[ Voor 11% gewijzigd door ASUS_fan op 30-12-2016 23:40 ]
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 04-10 11:59
Valt mijn laptop nog te redden?
Voordat je het wiel opnieuw gaat uitvinden.
Hier staat misschien wel handige info voor je in.😉
  • PEBKAC
frankym schreef op zondag 18 december 2016 @ 11:52:
Ik heb windows 10 volledig schoon geïnstalleerd vanaf USB stick, dus harde schijf geformatteerd en Windows erop geknald.
Lijkt mij stug dat dit iets met je videocard te maken heeft.
Check eens wat voor harde schijf er in zit en ook of je wellicht niet de verkeerde schijf te pakken hebt gehad voor je OS installatie ? Sommige HP's hebben namelijk een SSD voor het OS en een HDD 7200 rpm voor de data.
  • PEBKAC
Verwijderd schreef op zondag 18 december 2016 @ 12:00:
Hier zit geen SSD in, er zit 1 HDD van 600 GB. Ook zie ik geen verborgen partities in schijfbeheer.
Taakbeheer laat ook niets spannends zien.
Zou ik dan toch de langzame boot voor lief moeten nemen?
  • PEBKAC
Anyone???
  • ASUS_fan
De processor verraadt dat je laptop uit 2012 is. Dat betekent dat je laptop al bijna 5 jaar oud is :) . Als dat nog de originele harde schijf is, dan is die nu waarschijnlijk wel zo'n beetje op z'n einde. Laptop HDD's krijgen meer te verduren doordat laptops worden meegenomen en dergelijke. Ik heb me laten vertellen dat een laptop HDD ongeveer 3 tot 5 jaar mee gaat.
Dit kun je nakijken. Start Windows op en draai Crystal Disk Info. Maak een screenshot als je de waarden niet begrijpt en plaats deze hier.
  • PEBKAC
CrystalDiskInfo 7.0.4 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 10 [10.0 Build 14393] (x64)
Date : 2016/12/30 22:59:45
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standaard AHCI 1.0 Serial ATA-controller [ATA]
- ST640LM000 HM641JI
- hp DVD A DS8A8SH
- Controlefunctie voor opslagruimten van Microsoft [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST640LM000 HM641JI : 640,1 GB [0/0/0, pd1] - st
Model : ST640LM000 HM641JI
Firmware : 2AJ10003
Serial Number : S25YJ9FC137630
Disk Size : 640,1 GB (8,4/137,4/640,1/640,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1250263728
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 4303 uren
Power On Count : 2235 keer
Temperature : 36 C (96 F)
Health Status : Goed
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [OFF]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: E:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000004 Read Error Rate
02 252 252 __0 000000000000 Throughput Performance
03 _89 _88 _25 000000000D4C Spin-Up Time
04 _98 _98 __0 0000000008BF Start/Stop Count
05 252 252 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 252 252 _51 000000000000 Seek Error Rate
08 252 252 _15 000000000000 Seek Time Performance
09 100 100 __0 0000000010CF Power-On Hours
0A 252 252 _51 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 100 __0 000000000071 Recalibration Retries
0C _98 _98 __0 0000000008BB Power Cycle Count
B7 252 252 _10 000000000000 Bedrijfsspecificatie
B8 252 252 _48 000000000000 End-to-End Error
BA 252 252 __0 000000000000 Bedrijfsspecificatie
BB 252 252 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 252 252 __0 000000000000 Command Timeout
BE _64 _52 _40 0030000C0024 Airflow Temperature
BF _96 _96 __0 00000000B304 G-Sense Error Rate
C0 252 252 __0 000000000000 Power-off Retract Count
C1 _97 _97 __0 0000000081D2 Load/Unload Cycle Count
C2 _64 _52 __0 0030000C0024 Temperature
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware ECC recovered
C4 252 252 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 252 252 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 252 252 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 100 __0 00000000011E Write Error Rate
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 3559 4A39 4643 3133 3736 3330 2020 2020 2020
020: 0000 4000 0004 3241 4A31 3030 3033 5354 3634 304C
030: 4D30 3030 2048 4D36 3431 4A49 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0000
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0D06 0000 004C 0040
080: 01FF 0028 706B 7C09 6123 7069 BC01 6123 407F 004F
090: 004F 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 82B0 4A85 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 4CF2
110: 06C2 5C4B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 28A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 04 00 00 00 00 00 00 02 27
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 59 58 4C
020: 0D 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 BF 08 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2F
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 25 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 CF 10 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
070: 00 64 64 71 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 BB
080: 08 00 00 00 00 00 B7 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
090: 00 00 B8 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 BA 32
0A0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 FC FC 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 BE 02 00 40 34 24 00 0C 00 30 00 00 BF 22
0D0: 00 60 60 04 B3 00 00 00 00 00 C0 22 00 FC FC 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 61 61 D2 81 00 00 00
0F0: 00 00 C2 02 00 40 34 24 00 0C 00 30 00 00 C3 3A
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00
110: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
120: 00 00 C6 30 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36
130: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 1E
140: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 26 00 51
170: 03 00 01 00 02 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B8 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BA 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7A
  • PEBKAC
ASUS_fan schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 22:41:
Ik heb hierboven de resultaten geposted. het is trouwens voor de duidelijkheid alleen met de opstart van windows dat die traag is, voor de rest werkt die nog goed.
  • Beste antwoord ✓
  • ASUS_fan
  • PEBKAC
ASUS_fan schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 23:36:
Thanks, ik denk dat het toch aan de 5400 RPM HDD ligt. De opstart duurde +- 2min, dit vond ik lang aangezien ik oudere laptops heb die sneller opstarten. Dus ik vond het apart dat deze nieuwere laptop na een clean install nog steeds traag opstartte.
Ik heb nog even in het systeem log gekeken, maar daar kan ik niks interessants in vinden.
Dus ik vermoed dat het probleem mijn ongeduld is :p
