  • pmeter
  • Laatst online: 14-08 15:49
Ik heb een eldoLED ECOdrive 361/A gekocht (deze). Dat is een constant-current driver die 150 tot 1050mA levert, afhankelijk van een 1-10v dimmer. Mijn LED-lampen kunnen echter maximaal 700mA aan. Nu is de led-driver programmeerbaar, maar ik heb daar niet de gespecialiseerde hard- en software voor. Kan ik op een andere wijze de output maximeren tot ongeveer 700mA? Ik denk zelf aan een of meer zener-diodes in serie met de 1-10v dimmer, maar dit is nieuw voor mij.
Beste antwoord (via pmeter op 23-12-2016 11:41)
  • Proton_
  • Laatst online: 22-08 14:16
Proton_
Team Welles
Ik geloof dat nou juist deze driver wel degelijk de stroom beperkt.
https://www.eldoled.com/c...fromDB=8843&forceDownload
TS kan dat eenvoudig controleren met een oscilloscoop :)
  • stekkel
  • Laatst online: 12-07 11:54
Constant current drivers variëren bij dimmen niet de stroom maar de pulsbreedte (Puls Width Modulation) van het voedingssignaal naar de led. Je zal daarom toch echt de stroom moeten instellen op de driver. Het 0-10V signaal wordt gebruikte om de juiste PWM waarde in te stellen.
Bij de betreffendeled-driver zal je daarom toch echt de juiste stroom moeten instellen.
Dus wat jij wil kan niet.
  • Tonne
  • Laatst online: 08:33
Op je led driver staat de waarde van de stroom vermeld. Deze is bijv 350 of 700. Maar zoals al gezegd, de stroom is constant (constant current). Dus ik hoop dat je de juiste hebt.
  • pmeter
Bij de dimmer in kwestie is de maximale stroomsterkte in stappen van 25 mA programmeerbaar tussen de 150 en 1050 mA. Ik heb geen programmeerunit. Die kan ik eventueel kopen. Eerst zal ik kijken of het 0-10V signaal de stroomsterkte regelt of dat het een constant-current PWM-driver betreft. De brochure zegt in elk geval dat deze driver anders dan bijna alle anderen niet 'knippert', al dan niet onzichtbaar.
[ Voor 26% gewijzigd door pmeter op 21-12-2016 08:57 ]
  • stekkel
Je kan die driver alleen instellen met de eldoLED TOOLbox pro Lighting Controller. Zie ook de brochure:
LET OP: De gewenste uitgangsstroom is instelbaar tussen 200mA en 1050mA. Dit gaat uitsluitend met behulp van de EldoLED Toolbox USB Programmer (95803000). De EldoLED Toolbox kunt u zelf aanschaffen, of u kunt het programmeren van uw drivers in overleg door uw leverancier laten verzorgen.
Dat niet knipperen bij PWM komt omdat de PWM frequentie in de regel boven de 200Hz zit.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Of er zit een spoel in de uitgang. Dan wordt de stroom nooit 0 en knippert hij niet.
Maar hij is dus programmeerbaar met 1050 mA als ondergrens. Dan zet je een 300 mA current sink parallel aan je leds op de uitgang. Als je de nominale spanning van je leds weet, kun je ook een weerstand nemen. Let op: die gaat heet worden.
Maar je kunt beter een passende driver kopen.
  • stekkel
Proton_ schreef op woensdag 21 december 2016 @ 10:22:
Elke leddriver bevat een spoel. Het zijn namelijk altijd geschakelde voedingen met een feedback sense weerstand om de stroom te meten. In het geval van de topicstarter kan je die weerstand of de vergelijkingswaarde van de differtentiële versterker die de feedback verder regelt, instellen via de interne MCU. De frequentie van de geschakelde voeding ligt in de regel tussen de 200 kHz en de 1 MHz. Hoe hoger hoe kleiner de spoel kan zijn. Met een PWM frequentie van 200Hz wordt de stroom echt wel nul.
Maar inderdaad, een passende driver kopen is een betere oplossing. In China kosten ze niet zo veel. In ieder geval goedkoper dan een eldoLED TOOLbox pro Lighting Controller. Zie bijvoorbeeld https://nl.aliexpress.com...archText=led+driver+700ma
  • pmeter
Dit is een vrij dure driver die ik gekocht heb omdat hij niet knippert. Ik had alleen over het hoofd gezien dat je een programmaarunit nodig hebt om 'm op 700 mA te zetten. Dan ga ik niet een hele goedkope halen die wel knippert want 8) :) Ik zie normaal al soms TL-balken knipperen wat anderen niet zien.
Op een ander forum kreeg ik als antwoord dat ik met twee weerstanden een spanningsdeler aan de stuurspanning kan hangen. Gelet op de 200 Hz van het apparaat en de smoorspoel, zal dat wellicht hetzelfde effect hebben als programmeren op 700 mA. Als dat niet lukt, koop ik de programmeerunit.
[ Voor 10% gewijzigd door pmeter op 21-12-2016 13:06 ]
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Als je stuursignaal uit een potmeter komt, is een enkele weerstand van 1/3 de potmeterwaarde ook genoeg :)
Anders heb je eigenlijk de ingangs impedantie van je driver en uitgangsimpedantie van het stuursignaal nodig.
Maar wat gokken en experimenteren kan geen kwaad, een paar seconden 1A overleven de ledjes wel.
Waarmee ga je de boel aansturen?
Zie bij Klusidee wat links :)
[ Voor 5% gewijzigd door Proton_ op 21-12-2016 13:29 ]
  • stekkel
Ik voorspel je dat dat niet gaat werken. De 0-10V ingang dient alleen om intern de PWM dutycycle in te stellen en niet om de stroom te sturen.
  • stekkel
Overigens staat de default stroominstelling gewoon in het serienummer lees ik net.
S L 0 3 6 1 A 3 _ _ _ _ ma. Op de streepjes staat het aantal ma. Je kan deze driver dus voorgeconfigeerd op de juiste stroominstelling kopen.
  • Beste antwoord
  • Proton_
Proton_
Team Welles
  • pmeter
Proton_ schreef op donderdag 22 december 2016 @ 20:33:
Dank voor het idee. Dan moet ik even bij mijn vader langs. Die heeft een oscilloscoop :)
  • stekkel
En, is het al gelukt?
  • pmeter
Omdat er twijfels waren of het wel zou lukken, heb ik de hardware gekocht om de driver op de officiële manier te programmeren.
