12v storing filteren?
  • geerttttt
  • Laatst online: 29-03 09:43
geerttttt
Manisch positief
Even een vraag:
Ik heb een achteruitrijd camera gemonteerd in de auto. deze heb ik parallel aangesloten qua stroom, op de lamp die aan gaat als je achteruit rijd (in het rechter achterlicht). Nu werkt dit prima als de motor uit is en hij alleen op contact staat.
Staat de motor aan, dan werkt het maar soms. Maar vaak is het beeld compleet verstoord (Als de motor net aan is gaat het bijna altijd mis, als hij langer aan staat gaat het soms mis). Ik denk dat het voltage wat uit de lamp komt niet strak 12v is, maar afwijkt.
Ik heb een aparte 12v voeding getest. Dan werkt het vlekkeloos.
Oftewel, ik zoek iets om het voltage te reguleren of filteren. Er moet dus zon 10-14v DC in gaan en 12v uit komen. Iets een afwijking mag, maar niet te veel.
Liefst iets simpels, dus + en - input en + en - output.
Ik zat te denken aan het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://www.vanallesenmeer.nl/Files/2/38000/38789/ProductPhotos/MaxContent/245849385.jpg
Een 12V Step-Up/Step-Down Voltage Regulator S18V20F12.
Oftewel, die zou er strak 12v van moeten maken. Is dat het slimst om te gebruiken? Of kan ik beter iets anders pakken?
Graag advies :)
Oost west, 127.0.0.1 best!
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Nou, ik heb het een en ander geprobeerd vandaag. Eerst alleen een Elco van 220uF gesoldeerd tussen de min en Vout aansluiting van de step-up/down converter. Oftewel, dus de draden die vanaf de step-up-down naar de camera gaan. Ik heb er ook een diode bij geplaatst die ik nog had liggen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Aywm4no.jpg
En, het resultaat is wel wat beter dan het was. Eerst was het beeld vaak zwaar gestoord of uberhaupt afwezig als de motor (en/of dynamo?) aan stond. Nu verschijnen er alleen nog lijnen door het beeld, maar blijft het beeld wel altijd zichtbaar.
Daarna heb ik het nog geprobeerd met een zwaardere(?) elco, van 670uF. Maar gek genoeg leek het hiermee juist minder goed te gaan (lees: meer storing) dan met de Elco van 220uF.
Oftewel, de Elco van 220uF zit er voor nu weer tussen. Dit is in ieder geval al een verbetering, al is het nog geen 100% goed beeld.
Iemand verder nog tips? :)
