Voorbereiding Project 7 meter TV kast
  • Younes
  • Laatst online: 12-03 15:06
Younes
Wie, Wat, Waar?
Zo moet 't worden:
Afbeeldingslocatie: https://paulinapolder.files.wordpress.com/2016/12/tvkast1.jpg
Afbeeldingslocatie: https://paulinapolder.files.wordpress.com/2016/12/tvkast2.jpg
Ik heb voor mijzelf redelijk uitgewerkt hoe ik 't ga aanpakken, maar bedoeling van dit topic is om advies in te winnen.
Zoals je kunt zien heb ik een tvkast in bijna de volle breedte van de woonkamer. Deze ruimte is 6,8m x 5,7m en de tekeningen zijn gemaakt met SketchUp.
TV kabels wegwerken
Achter de TV moet een gleuf komen waar de meest gangbare kabels makkelijk doorheen kunnen. De gleuf begint bij de TV en eindigt ergens in het midden van de kast. Daarvoor heb ik bedacht om een sleuf frees te huren. Een met dubbele diamant schijven. Daarna gebruik ik de klopboor waarmee je tevens kan hakken, om alles eruit te hakken wat eruit moet. Het gaat hier overigens om een betonmuur. Geen gipsblokken of ander zacht spul. Vervolgens plaats ik een buis of een vlakke buis die ik vastzet in de gleuf en daarna dichtsmeren met geschikt spul.
Schouw maken
Wat is het makkelijkst? metalstud of gewoon houten balken? Ik wil er MDF platen tegenaan schroeven, want ik zou er graag een klok (geen kleintje) aan willen hangen. Geeft me ook een beter gevoel, want MDF is sterker dan gipsplaten. Daarna moet 't afgewerkt worden met renovlies waaroverheen ik ga verven. Is dat wel mogelijk eigenlijk?
Koof aan plafond
Ook hier weer de vraag: wat is beter? Houten balken voor het rachelwerk of metal stud? Hier zou ik dan ook weer MDF willen gebruiken, want als ik gipsplaten gebruik, moet ik iemand laten komen die het moet stuccen, want het resultaat moet een gladde oppervlakte zijn. Dus kan ik hier gewoon MDF platen gebruiken die ik met renovlies behang? Afwerking is dan net als de schouw. (ik heb geen ervaring met stuccen en wil het graag gewoon netjes en strak afgewerkt hebben)
TV kast
TV kast komt, anders dan op de afbeelding te zien is, op de grond, vanwege het gewicht dat straks op de TV kast komt te liggen. Uiteindelijk lijkt me dit een super mooi resultaat opleveren. Het zijn simpele kastjes van Ikea (Besta serie). Die wil ik 20cm van de muur, want... De kastjes zijn ongeveer 38cm diep. met deurtjes erop zijn ze 39cm. Bovenop de kastjes komen (in de volle breedte en diepte +20cm) MDF platen van 2x 15mm MDF. Dus ik maak de kastjes eigenlijk 3cm hoger. De bovenplaat werk ik dan af met overgebleven PVC vloer. Oppervlakte van de kast wordt dan gelijk aan de vloer.
Het verdiepen van de tvkast wil ik eigenlijk doen door een 20cm dikke balk over de gehele breedte van de muur te bevestigen. Misschien wel wat overkill realiseer ik me nu, want is 't alleen maar de bedoeling dat de kast van de muur komt. Dus blokken met een tussenruimte van 1 meter ofzo. Graag jullie advies hierin.
Stroom voor de spotlichten in de koof
Daar is 't voor mij nogal mistig. Ik weet niet hoe ik stroom netjes in de koof krijg. De woonkamer is eigenlijk een vierkanten blok. Links van de tv kast grenst een muur waarin een deur is. Links van die deur hebben we een lichtschakelaar voor 2 lichtpunten in het plafond. Maar daar komt alleen bruin en zwart draad voor de stroom (of blauw en zwart, weet 't ff niet). Is dat punt geschikt om de spotjes te voorzien van stroom? Iemand met verstand van stroom vertelde me ooit een keer dat het lichtpunt ook een verdeeldoos is en dat daar de andere draad aanwezig is (dus de blauwe of de bruine). Die kan ik dan doortrekken naar het lichtpunt. En dan zou ik vanaf het lichtpunt stroom doortrekken naar de koof (door in de muur te frezen).
Ben benieuwd. Zal jullie dadelijk ook meenemen tijdens de uitvoering :)
...en waarom?
  • vandermark
  • Laatst online: 12:26
Ik wil ook zo'n kastenwand gaan ophangen, iets minder lang.
Ik denk er over het te gaan doen met ikea keuken bovenkasten van 40cm diep. Die hebben mooiere greeploze fronten en zijn net iets steviger dan besta. Ik wil ze met hout bekleden aan boven, onder en zijkanten:
Afbeeldingslocatie: http://www.almostmakesperfect.com/wp-content/uploads/2013/02/fauxdenza-close.jpg
  • Younes
Younes
Wie, Wat, Waar?
Inmiddels meer dan 100 gaten geboord, gebeiteld en hout gezaagd. Zo staat 't er nu voor:
Afbeeldingslocatie: https://paulinapolder.files.wordpress.com/2016/12/img_1300.jpg
Wil nu kabel voor verlichting aanleggen. Aan het ene uiteinde komt gewoon een stekker voor in 't stopcontact. Aan de schouw komen de schakelaars. 2 stuks, want ik wil rechts en links van de schouw apart kunnen aansturen. Het geheel moet dimbaar zijn. Ik heb iets van eltako gezien. Ziet er interessant uit. Maar de vraag nu is, wat voor soort kabel kan ik het beste gebruiken. Misschien wordt 't allemaal philips hue of misschien simpele dimbare led spotjes.
...en waarom?
  • Younes
Younes
Wie, Wat, Waar?
Kabels heb ik dankzij jullie tips ook weer uitgevogeld. Nu de volgende uitdaging: opvullen van de gaatjes en de naden. Dat doe ik met houtplamuur. De koof steekt een paar milimeter uit tov de schouw. Hoe werk ik dat 't mooist weg zonder dat alles weer af moet? Hopelijk is er iets zoals genakkelijk te verwerken roodband (voor hout) waarmee ik geleidelijk de overgang naadloos opvul? Iemand tips hoe ik dit oppak?
Afbeeldingslocatie: https://paulinapolder.files.wordpress.com/2016/12/img_1309.jpg
...en waarom?
  • Skef
  • Laatst online: 12-05 13:15
Skef
Ik scheer.me
Leuk project! Voor je spotjes kun je ook voor Mi-Light / applamp.nl gaan. Deze GU10 spots passen met enig doorduwen prima in de goedkoopste Gamma inbouw-armatuurtjes, en dan ben je voor ongeveer 15 euro per spot klaar (en heb je dimbaar RGB + Warm wit).
Ik heb 6 Mi-Light spots in de koof van mijn veranda zitten, en 3 stuks in downlighters aan mijn schutting:
Afbeeldingslocatie: https://scheer.me/img/DSC_1090.JPG
"Computer games don’t affect kids: I mean if Pac-Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
  • Younes
Younes
Wie, Wat, Waar?
Intussen wat stappen gezet:
Beginfase:
Huidige situatie:
Afbeeldingslocatie: https://paulinapolder.files.wordpress.com/2017/01/img_1356.jpg
...en waarom?
  • Younes
Younes
Wie, Wat, Waar?
Nog een update:
Eerst 2 lagen muurverf en dan eventjes balen dat er toch kleine oneffenheden aan de muur te zien zijn en dan verder, want het einde is eindelijk nabij:
Ikea Bestakastjes in elkaar geknutseld (deurtjes komen nog)
Afbeeldingslocatie: https://paulinapolder.files.wordpress.com/2017/01/img_1397.jpg
Afbeeldingslocatie: https://paulinapolder.files.wordpress.com/2017/01/img_1399.jpg
Er komen 2 MDF platen op de kasten van in totaal 3cm dik:
https://paulinapolder.fil....com/2017/01/img_1401.jpg
En dan de overgebleven PVC latten lijmen op het MDF. Welke lijm kan ik het beste gebruiken trouwens?
Afbeeldingslocatie: https://paulinapolder.files.wordpress.com/2017/01/img_1403.jpg
De kabels die uitsteken, gaan naar de spotjes. Daarvoor moet ik ook nog gaten boren.
Afbeeldingslocatie: https://paulinapolder.files.wordpress.com/2017/01/img_1402.jpg
Er was iemand die vroeg hoe de kabels weggewerkt worden? Kan even gauw niet meer zien wie, maar de kabels gaan voornamelijk achter de ikea kastjes. Daar is zat ruimte. Ik ga gaten maken, daar waar de stopcontacten zitten en daar waar ik verwacht te moeten zijn wanneer kabels van en naar de TV aangesloten moeten worden.
Laatste post van Bisti 8)7
Ik heb alkabels liggen in de koof. Gat waar de spot in komt is groot genoeg om een gemiddelde hand doorheen te drukken. Zo kan ik bij de kabel. Ik weet waar de balken zitten en die zitten niet in de weg. :)
[ Voor 9% gewijzigd door Younes op 13-01-2017 21:21 ]
...en waarom?
  • Younes
Younes
Wie, Wat, Waar?
Tijd voor een update:
TV opgehangen, maar ben er gisteren achtergekomen dat 'ie te hoog hangt (door een stomme denkfout). Jammer, Hij hing zo precies waterpas :(
Afbeeldingslocatie: https://paulinapolder.files.wordpress.com/2017/01/img_1407.jpg
Afbeeldingslocatie: https://paulinapolder.files.wordpress.com/2017/01/img_1409.jpg
PVC stroken proefplaatsen :P
Afbeeldingslocatie: https://paulinapolder.files.wordpress.com/2017/01/img_1410.jpg
En toen 't lijmen eindelijk klaar was, zag 't er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://paulinapolder.files.wordpress.com/2017/01/img_1420.jpg
Overigens eerst begonnen met het plakken van de aluminiumstrip. Dit vond ik de mooiste oplossing voor de hoek. Een hoekstrip vond ik er wat goedkoop uitzien. Voor het lijmen heb ik contactlijm gebruikt (wordt je instant high van :D ) en de strips zitten verassend goed vast. Daarna in een rechte lijn opgeschuurd met een schuurblokje. Uiteindelijke resultaat is mij zeker niet tegengevallen.
Eind van de dag de boel een beetje opgeruimd:
Afbeeldingslocatie: https://paulinapolder.files.wordpress.com/2017/01/img_1421.jpg
Plankjes zitten erin, maar de deurtjes nog niet. Doe ik vandaag en dan nog een kwestie van sfeerhaard en spotlichtjes inbouwen.
Afbeeldingslocatie: https://paulinapolder.files.wordpress.com/2017/01/img_1425.jpg
...en waarom?
  • Younes
Younes
Wie, Wat, Waar?
Bisti schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 09:26:
En nog werk afgekregen afgelopen week?
Zeker weten. Nu nog puntjes op de i. Ik ga zo een foto uploaden :)
Vergeleken met de vorige foto's heb ik alleen de spotlichtjes ingebouwd. Nog steeds moeten de deurtjes erin en de sfeerhaard moet zelfs nog besteld worden:
Afbeeldingslocatie: https://paulinapolder.files.wordpress.com/2017/01/img_1443.jpg
Afbeeldingslocatie: https://paulinapolder.files.wordpress.com/2017/01/img_1447.jpg
TV hangt in de laatste foto 10cm lager dan daarvoor, want ik had de tv net boven het gat opgehangen |:(
Anyhow, de TV hangt nu meer op 'natuurlijke' hoogte. Kijkt veel fijner zo.
Lampjes zijn van Hue (ambiance white). Leuk speelgoed :D
[ Voor 57% gewijzigd door Younes op 24-01-2017 10:01 ]
...en waarom?
  • Wackmack
  • Laatst online: 10-02 15:06
Wat een geniaal topic! Heb zelf voor dit model gekozen Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/camo/26edad24f9098351b5c4e38149f6dfbf93131103/?url=http%3A%2F%2Fi63.tinypic.com%2F24wwkly.jpg echter staat alleen de schouw vast dus jou model kan zeker nog. Vanavond even het hele topic lezen :)
Vraagje, hoe vind je het TV kijken met de spotjes aan? Dat maakt het beeld niet mooier denk ik of ervaar jij dat anders?
[ Voor 17% gewijzigd door Wackmack op 08-03-2017 12:50 ]
