nieuwe PC start wel maar geen beeld
  • boikevdb
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 19-08-2020
hoi ik heb een probleem met mijn zelfgebouwde pc(eerste keer). Hij start namelijk wel en je hoort/ziet alles runnen (cpu fan videokaart, psu). Het lampje op mijn case doet het ook gewoon, enige probleem is dat ik gewoon geen beeld krijg op mijn beeldscherm.
mijn build:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6500 Boxed€ 214,50€ 214,50
1ASRock H110M-ITX/ac€ 80,50€ 80,50
1MSI GeForce GTX 1060 6GT OC€ 275,-€ 275,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 49,95€ 49,95
1Corsair Carbide SPEC-03 Red Led€ 63,88€ 63,88
1BenQ GW2270H Zwart€ 98,90€ 98,90
1Cooler Master Devastator II - Gaming Gear Combo (Blue version, Qwerty)€ 29,-€ 29,-
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2400C16€ 100,95€ 100,95
1Seasonic M12II Evo 520W€ 69,80€ 69,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 982,48
Wat ik zelf al heb geprobeerd:
1 ram kaart eruit gehaald en opstarten(zelfde als boven beschreven), vervolgens opnieuw geprobeerd zonder videokaart
toen ram kaart terug gezet en weer geprobeerd, ook niet
daarna de ssd en hdd losgekoppeld en geprobeerd, geen verschil
alle kabels gecheckt. Alles wat verbonden moet zijn is dat als het goed is ook.
hebben jullie nog tips voor wat ik nog meer kan proberen?
  • Nat-Water
  • Laatst online: 15:12
Input van je monitor staat goed? Koppel de kabel eens aan de output van je moederbord, krijg je dan wel beeld? Andere output van de videokaart geprobeerd?
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • boikevdb
Nat-Water schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 19:53:
bij elke verandering die ik heb gedaan heb ik het bij beide geprobeerd, de gpu en moederbord output. Ik begin te twijfelen of het aan de monitor ligt? ik heb de monitor ook voor mijn laptop geprobeerd, met beide de vga kabel en hdmi kabel die bijgeleverd waren(en dus ook de input daaraan aangepast) maar nog steeds geen beeld. vergeet ik soms iets?
  • Nat-Water
boikevdb schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 20:22:
Je laptop detecteert de monitor ook niet?
Staat de monitor aan? :+
Anders kan je ook even je TV proberen om je PC te testen.
  • boikevdb
Nat-Water schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 20:23:
gek, op hdmi kabel doet ie het niet en op vga wel op mijn laptop. jammer genoeg heb ik geen vga aansluiting op mijn computer.. :(
  • Nat-Water
boikevdb schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 20:24:
De HDMI kabel is niet toevallig brak? Zit hij er goed in?
De input van de monitor kan ook kapot zijn.
Zoals ik al zei - probeer het eens bij een andere monitor / TV
  • boikevdb
Nat-Water schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 20:26:
heb de kabel omgedraaid, werkt nu wel om een of andere gekke reden op laptop maar nog steeds niet op pc.
oke, ik heb een nieuw probleem ontdekt, ben er nog niet eerder achtergekomen omdat ik de pc niet heel lang heb laten runnen maar het probleem is dat ie zichzelf ook afsluit na zon 2 minuten. :/
iemand iets?
[ Voor 21% gewijzigd door boikevdb op 13-12-2016 22:04 ]
  • boikevdb
Ook andere hdmi kabel(die wel werkt op PS3) geprobeerd, nog geen beeld. ben er ook nog niet achtergekomen wat het afsluiten van de pc veroorzaakt.
  • boikevdb
met het checken voor problemen ben ik zo stom geweest om de cpu fan er verkeerd weer op te zetten, de computer sluit nu niet meer af maar ik heb nu nog geen fix voor het beeld probleem.
Voer eens een clear cmos uit, zie handleiding. Haal wel de stroom eraf.
Check ook de cpu-socket op mogelijk verbogen pinnetjes.
  • Shunt
  • Laatst online: 16:48
Shunt
Boe
Zitten de kabels in zowel het moederbord juist en de videokaart ?
Verder start je systeem niet het gaat aan maar meer ook niet. Zoals je het nu omschrijft lijkt hij te starten en te booten zonder dat je beeld hebt (dan zou het 99% zeker videokaart zijn).
Maak eens wat foto's van je CPU socket zonder CPU.
Maak eens foto's van het moederbord (overzicht)
Probeer eens of je wel beeld krijgt als de video kaart uit de computer haalt en de monitor alleen op de on board grafische kaart aansluit.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • boikevdb
Shunt schreef op woensdag 14 december 2016 @ 14:12:
Ik heb de dingen die je zegt al geprobeerd, vergeefs.
Hier zijn de foto's. zijn niet de beste foto's maar als je wat betere wilt moet je t even zeggen
https://goo.gl/photos/1mBaxMPdE5hUgerL7
Ik zal de cmos batterij later proberen als het echt niet lukt
  • Shunt
Shunt
Boe
boikevdb schreef op woensdag 14 december 2016 @ 17:10:
Je socket ziet er ok uit zo als ik nu kan zien.
Je kabels lijken ook inorde.
Probeer het geheel eens buiten de kast te bouwen en starten.
Mogelijk zit er ergens een spacer verkeerd die sluiting maakt.
Anders ben ik bang dat je moederbord of cpu dood is. En daar kom je alleen achter als je met wat reserve onderdelen kunt spelen.
Game PC
  • misterTweakers
  • Laatst online: 29-12-2024
Wat je eerst kan proberen, is om de videokaart eruit te halen. En dan de HDMI kabel aan te sluiten op je moederbord. Als hij dan nog geen beeld geeft kan je je videokaart vast uitsluiten.
  • boikevdb
misterTweakers schreef op woensdag 14 december 2016 @ 22:33:
heb het geprobeerd zoals op de laatste foto van het album,
https://photos.google.com...n76SjAMQ5_i6gAFK04NzSnDgN
en dan de powerswitch aan te raken met een schroevendraaier, niet gelukt.
probeer het nu met de videokaart aangesloten
  • misterTweakers
Even voor de zekerheid: Heb je de power switch op de achterkant van de voeding wel aanstaan :+
  • boikevdb
misterTweakers schreef op woensdag 14 december 2016 @ 22:40:
ja!
al kom ik er net achter bij het er in zetten van de videokaart op het losse moederbord dat ik denk dat de videokaart eerder niet goed erin zat. zet nu alles weer in de case.
op hoop van zegen |:(
was niet gelukt :-(
[ Voor 3% gewijzigd door boikevdb op 14-12-2016 23:57 ]
  • misterTweakers
Kan je iets specifieker zijn wat betreft de problemen:
- blijft de pc zelf wel aan?
- draaien de ventilatoren (misschien extreem hard?)
- geeft hij 'biep' toontjes met opstarten?
  • boikevdb
misterTweakers schreef op donderdag 15 december 2016 @ 00:20:
ja sorry
de pc blijft aan
de ventilatoren draaien maar niet extreem hard
en er zit geen speakertje in de case
  • misterTweakers
http://www.tomshardware.c...442.1503315067.1476744703
Misschien dit proberen. Al zijn veel van die dingen misschien herhaling.
  • Kadardar
  • Laatst online: 20-09 22:32
Je geeft aan een ps3 op een hdmi kabel te hebben.
Is die gebruikt met een andere tv/monitor?
Zo ja probeer daar eens je pc op.
Het klinkt mij namelijk als een brakke/kapotte hdmi connector op je monitor
[WoW - Kadardh/Daísÿ/Kadarlock @ Draenor]
  • Darkangle
  • Laatst online: 13-02 20:39
Een hele vreemde:
1) Zet je PC uit
2) stroom uit de voeding
3) aan uit knop 10x indrukken oid
4) stroom weer aansluiten en weer aanzetten
Indien het niet werkt even CMOS batterij er uit wippen tussen stap 3 & 4.
Kan geen kwaad om te proberen, werkt vreemd genoeg best vaak voor me (bouw zo nu en dan systeempjes voor vrienden).
Edit: herhaal eventueel de stappen mety vid kaart er uit en alleen op mobo aansluiting.
[ Voor 11% gewijzigd door Darkangle op 15-12-2016 01:00 ]
  • BSOD baby
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 11-09 14:44
Even een andere videokaart proberen als je die hebt (n oude is ook prima) om te zien of die het wel doet.
De videokaart is neem ik aan net nieuw dus daar zal het wel niet aan liggen.
Heb ooit eens zelf een moederboard vermoord (lang verhaal) waarbij het systeem uiteindelijk wel booten maar ik geen beeld kreeg. Videokaart bleek ok maar moederboard was dood.
Ik kan het niet goed zien maar moederboard staat natuurlijk wel op stand off screws zodat deze geen contact maakt met de case?
  • misterTweakers
Werkt hij al?
  • boikevdb
nee nog niet, ik ga nu even alle stappen bij langs die intussen zijn voorgesteld sinds ik gisteren bezig was
edit, heb m nog eens buiten de case geprobeerd, zoals op de laatste foto in t album
probeer t nu met de videokaart
https://photos.google.com...GFfRoz1TNGVVff4KB8Lg5284f
ed2: gek. met videokaart erbij gaat ie niet aan buiten de case.
[ Voor 34% gewijzigd door boikevdb op 15-12-2016 19:46 ]
  • misterTweakers
Misschien is het nog een keer handig om helemaal opnieuw te beginnen, en precies de tutorial te volgen:
http://www.pu.nl/communit...bouwen-van-een-gaming-pc/
  • boikevdb
misterTweakers schreef op donderdag 15 december 2016 @ 20:07:
is goed d:)b
edit: oke, heb een case speakertje gehaald, hij geeft 3 piepjes, kijken wat dat betekent
ed2:oke naar het schijnt is de ram dus kapot. nieuwe bestellen en oude terugsturen dan maar? zou het proberen met andere ram maar er is geen andere computer in t huis behalve een computer van 15 jaar oud ofzo.
[ Voor 32% gewijzigd door boikevdb op 16-12-2016 14:17 ]
  • boikevdb
iemand een idee trouwens, waarom de ram niet zou moeten werken?
gewoon stuk geleverd lijkt mij toch?
heb namelijk op pcpartpicker ook gecheckt naar compatibliteit
zal maar nieuwe ram bestellen dan
edit: of kan het zijn dat t moederbord beschadigd is? bv de ram slots
[ Voor 15% gewijzigd door boikevdb op 16-12-2016 17:58 ]
  • vanaalten
  • Laatst online: 19:49
RAM kan kapot zijn,
Moederbord kan kapot zijn (ram slots inderdaad),
CPU kan kapot zijn (memory controller in de CPU,
moederbord & RAM niet helemaal compatibel,
user error (heb je RAM geplaatst met de clips aan de zijkant open en zijn ze strak dichtgesprongen bij het plaatsen?).
Heb je ook al de stickjes los geprobeerd? Module 1 in bank 1, module 1 in bank 2, module 2 in bank 1, module 2 in bank 2?
  • misterTweakers
vanaalten schreef op vrijdag 16 december 2016 @ 18:46:
RAM kan kapot zijn,
Inderdaad. Lijkt me stug dat beide ram stickjes kapot zijn. Kan zou je kunnen kijken of het het moederbord is, of de cpu.
Het geheugen staat niet op de QVL. http://www.asrock.com/mb/Intel/H110M-ITXac/?cat=Memory Grote kans dat het niet werkt. Ruil het geheugen om voor een 2133 MHz kit. In het aanschaftopic game pc rond 1000 euro ben je er zelfs op attent gemaakt dat het niet zou kunnen werken.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2016 19:15 ]
  • boikevdb
Verwijderd schreef op vrijdag 16 december 2016 @ 19:11:
dankjewel zal ik doen. heb Corsair DDR4 Valueselect 2x8GB 2133 C15 besteld op megekko. is morgen binnen
heb de nieuwe ram kaarten erin gedaan, heb dezelfde 3 piepjes van moederbord. wat kan dit nu betekenen? iets met mobo? ram kaarten zitten er goed in
8)7
[ Voor 16% gewijzigd door boikevdb op 17-12-2016 22:18 ]
  • misterTweakers
boikevdb schreef op vrijdag 16 december 2016 @ 19:28:
8)7
Kan je moederbord zijn. Heb je al geprobeerd je CMOS batterij eruit te halen?
Moet je even op internet zoeken naar CMOS reset
  • boikevdb
misterTweakers schreef op zondag 18 december 2016 @ 22:46:
heb dmv de jumpers de bios gereset, of moet ik per se de cmos eruit halen en terug erin doen?
krijg na de bios gereset te hebben nog steeds de 3 piepjes trouwens
[ Voor 9% gewijzigd door boikevdb op 19-12-2016 13:07 ]
  • misterTweakers
Je kan proberen hem er voor een half uurtje uit te halen.
http://nl.wikihow.com/Resetten-van-je-BIOS (Methode 3)
En dan voor een half uur eruit halen.
  • boikevdb
misterTweakers schreef op maandag 19 december 2016 @ 13:12:
gedaan, maar geen verandering
  • misterTweakers
Dan denk ik dat het je moederbord is.
Waar heb je je moederbord gekocht? Dan kan je bij dat bedrijf vragen of je een RMA formulier kan krijgen. Dan kan je hem terugsturen naar ASrock.
