  • knorde
  • Laatst online: 30-10 13:47
Mijn vraag
Mijn ventilator van mijn voeding maakt een heel irritant geluid sinds een tijdje, hij draait inmiddels ook al een hele tijd mee dus het is verklaarbaar.
Ik wil deze gaan vervangen, maar nu heb ik hem open geschroefd en nu zit er een 2 pins connector aan.
klik voor afbeelding
Nu vind ik genoeg kastkoelers maar ik kan bijvoorbeeld bij azerty.nl niet filteren op voeding koelers.
Ik heb nu de volgende vragen:
- Zijn kastkoelers dezelfde koelers als een ventilator koeler?
- Bestaan er ook speciale koelers voor die net als nu een korte kabel hebben?
- Bestaan er koelers die ook de 2 pins aansluiting hebben?
Voeding Antec Earthwatts 500 (model EA-500D).
- Genoeg kastkoelers kunnen vinden maar niet met de juiste aansluiting.
- Een verloop van 3 naar 2 pins gevonden maar ik weet niet of dit wel geschikt is voor een voeding.
- Op tweakers en google gezocht maar ik kom nergens deze vraag tegen (of ik zoek niet goed :P).
[ Voor 1% gewijzigd door br00ky op 13-12-2016 13:09 . Reden: Plaatje vervangen door datavriendelijkere link voor de mobiele gebruikers ]
Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl
Beste antwoord (via knorde op 14-12-2016 16:13)
Het is een goede budget voeding met een prima prijs.
productreview: Antec VPF Series 450W review door Verwijderd
Kwaliteit is een stapje beter als de huidige Antec EarthWatts EA500. Dus met een vergelijkbaar gebruik moet je deze ook wel iets van 8 jaar kunnen gebruiken en dan kun je deze beter ook weer vervangen.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2016 14:46 ]
Hoe oud is die? Iets van 6 of 7 jaar?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je kunt er gewoon een casefan inschroeven en de juiste draadjes doorsolderen, of de connector omprikken.
  • knorde
Verwijderd schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 12:02:
Ja zoiets zal het zeker zijn, zeker niet minder :P
TERW_DAN schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 12:04:
Is die connector gewoon overzetbaar?
Ik zie eigenlijk bij elke casefan 3 draadjes zitten.
Kan ik gewoon de kleur die nu ook niet gebruikt wordt afgesloten laten in dit geval?
Is bijvoorbeeld deze gewoon geschikt?
https://azerty.nl/8-1088-...ake-pure-8-ventilato.html
[ Voor 8% gewijzigd door knorde op 13-12-2016 12:37 ]
Nee, een case fan heeft weinig statische druk en veel airflow, terwijl een fan in de voeding ook veel statische druk moet hebben. Daarnaast moeten de specificaties ook overeenkomen. Fan welke niet genoeg lucht verplaatst zal zorgen voor een voeding welke oververhit. Fan met een lagere start spanning zal er voor zorgen dat de fan helemaal niet draait bij lage belasting. Zijn dan ook heel veel dingen waar je naar moet kijken voordat je de juiste keuze kunt maken.
knorde schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 12:34:
Dan kun je de voeding wel vervangen of je moet ook alle condensators willen vervangen, want die zullen dan ook wel aardig versleten zijn.
  • knorde
En wat is nu het beste advies haha, zeer tegenstrijdige adviezen :P
Je hebt zeker de Antec EA-500D zonder de toevoeging Green er achter.
Dus niet de pricewatch: Antec Earthwatts EA-500D Green
Maar de http://img5.pcpop.com/Art...x375/1/1183/001183008.jpg
Die is waarschijnlijk nog ouder idd, die kun je wel vervangen. Ook nog alle elco's vervangen is het niet echt waard en daarnaast kun je de voeding toch niet testen, dus je weet ook niet of de voeding goed werkt na het vervangen van de elco's.
Dus nieuwe, zie Voeding advies en informatie topic - Deel 33 :p
  • Compizfox
  • Laatst online: 22:19
Compizfox
Bait for wenchmarks
Los van het verhaal over statische druk, ja, dat kan. De derde pin is voor het uitlezen van de draaisnelheid van de fan.
Volgens mij moet je zelfs gewoon zo'n 3-pin connector op de 2-pin header kunnen prikken. (kan ook met 4-pin op 3-pin, immers)
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • knorde
De voeding werkt voor de rest prima, het is alleen de ventilator die enorm ratelt en echt aan vervanging toe is.
Voor ongeveer 10 euro zou ik graag het risico nemen voor wat betreft de elco's.
Maar als het niet zeker is dat de ventilator geschikt is voor de voeding vind ik het wel een risico (ook kwa veiligheid omdat hij bij ons zo goed als 24/7 aan staat).
Hoe weet je dat de voeding goed werkt? Heb je iig minimaal alle elco's visueel geïnspecteerd?
  • knorde
Verwijderd schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 13:09:
Laat ik het zo zeggen, hij functioneert in mijn ogen prima :P
Geen rare reboots of dat soort dingen.
Kwa werking merk ik niks geks aan de voeding, alleen het rot geluid van de ventilator :)
Tja, maar dan weet je dus helemaal niet of de voeding goed werkt of niet, je denkt alleen dat die goed werkt en dat is toch wat anders.
  • mcDavid
  • Laatst online: 10-11 20:40
knorde schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 13:06:
Het enige waar je op zou moeten letten is dat 1) de afmetingen het zelfde zijn; en 2) de airflow een beetje overeen komt. Dan kan er verder weinig mis gaan.
In geval van twijfel zou je gewoon een fan met zo hoog mogelijke airflow kunnen kiezen, maar dan loop je wel het risico dat 'ie meer lawaai maakt dan de fan die er nu in zit.
Verwijderd schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 13:14:
Eh. Dat geldt toch voor ieder apparaat dat je gebruikt? Of doe jij eerst een dagelijkse inspectie van al je computercomponenten voordat je je PC aanzet?
[ Voor 20% gewijzigd door mcDavid op 13-12-2016 13:18 ]
  • knorde
Dat klopt, alleen zou ik dat risico best willen lopen voor ongeveer 10 euro voor een ventilator.
Eigenlijk is de vraag dus of er ventilators zijn die geschikt zijn voor deze voeding?
Als het echt niet anders kan koop ik een nieuwe voeding maar ik zou het zonde vinden als er een geschikte ventilator is die ook volstaat.
  • knorde
mcDavid schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 13:16:
De afmeting is gewoon na te meten dus dat is geen probleem.
Ik weet alleen niet hoe je de airflow kunt vergelijken.
Ik had deze ventilator al gezien (die overeenkomt kwa afmeting).
Ik weet dus alleen niet hoe je kan zien of de airflow ook overeenkomt.
Ik zie wel wat de nieuwe is maar ik weet niet hoeveel de oude is (kan dat niet vinden).
Meer lawaai vind ik geen enkel probleem trouwens, als die irritante ratel maar weg is :P
[ Voor 9% gewijzigd door knorde op 13-12-2016 13:21 ]
Ik weet wat ik heb en wat de verwachte levensduur daarvan is en ik weet daarom dat ik mij daar dus geen zorgen over hoef te maken.
Ik doe het echter wel bij PC's van anderen, even elco's checken, tenminste bij een voeding waarvan het ook nuttig is. Van de meest voorkomende voedingen weet ik wel hoe ze er van binnen uitzien en hoe lang ze ongeveer mee gaan. Dus als het geen zin heeft doe ik het natuurlijk niet. Vandaar dat ik ook weet dat dit iets wat hij ook zou moeten doen. Ik weet namelijk dat zijn Antec EarthWatts een oude Delta voeding is gebaseerd op een double forward desingn met group regulation. De condensators komen van Ltec, CapXon, Sus'scon en Taicon waarschijnlijk. Delta wisselt hier wel wat tussen, ene voeding zal wat meer van de ene hebben en de andere wat meer van de ander, is maar net wat beschikbaar was op het moment van produceren. Maar wat wel zeker is, is dat deze elco's hun beste tijd gehad hebben.
Maar dingen als elco's checken op het moederbord, in de voeding en het uitlezen van S.M.A.R.T. gegevens van de HDD zou iedereen moeten doen. Veel problemen kunnen dan al van te voren worden ontdekt voordat het echt mis gaat. Dat is ook de reden dat er zoiets als APK bestaat voor de auto.
De originele fan is een 3000 toeren exemplaar, de Thermaltake die je noemt 1400. Die gaat dus tekort komen.
  • knorde
Verwijderd schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 12:37:
Ik heb het zojuist even getest met een casefan.
De ventilator gaat niet aan.
Pas als ik hem een setje geef gaat hij langzaam draaien.
Als ik hem uitlaat en de voeding zwaar ga belasten springt hij in 1x aan.
Bovenstaand verhaal lijkt dus te kloppen en je kan dus niet zomaar elke willekeurige ventilator erin zetten.
Ik denk dat ik toch maar moet gaan kijken naar een vervangende.
EDIT
Vanmiddag haal ik de Corsair VS450 op (uiteraard nieuw).
[ Voor 4% gewijzigd door knorde op 14-12-2016 00:07 ]
knorde schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 13:50:
Zou ik niet doen.
Voeding advies en informatie topic - Deel 33 al gelezen? :)
  • knorde
Nee niet gelezen nog.
Ik heb hem gisteren al gekocht, maar ik lees overal dat hij niet erg best is idd :(
Hij werkt verder wel prima.
Nu heb ik met de winkel afgesproken dat als ik ontevreden ben dat hij terug mag.
De vraag is eigenlijk, waarom is deze voeding zo slecht (ik lees overal dat hij slecht is maar nergens staat waarom)?
Even doen dan. ;)
Staat in het topic.
  • knorde
Verwijderd schreef op woensdag 14 december 2016 @ 11:28:
Even doen dan. ;)
Staat in het topic.
Misschien zoek ik niet goed maar ik zie maar 1 post met VS450 in dat topic.
Dit is trouwens de VS450 80plus.
Evengoed een slechte voeding?
knorde schreef op woensdag 14 december 2016 @ 11:36:
Voeding advies en informatie topic - Deel 33 daar staat het.
  • knorde
Ja ik zag het net al, toch bedankt :)
Toch heb ik er (ondanks dat ik natuurlijk snap dat dit een slechte voeding is) nog wat vragen over.
"Low-end voedingen zoals de Corsair VS serie en Cooler Master B v2 series moet je eigenlijk niet voor een nieuwe PC gebruiken. De kwaliteit en prestaties van de deze voedingen zijn zeer zeer matig, waardoor de verwachte levensduur laag ligt. Dit zijn voedingen bedoeld voor reparatie van een oude PC, zodat die nog twee jaar mee kan en daarna volledig vervangen wordt. Prijs/kwaliteit verhouding is bij zulke voedingen ook vaak ver te zoeken. Ze zijn dan wel goedkoop, maar voor enkele euro's meer haal je al iets veel beters, waardoor je voedingen zoals deze beter links kunt laten liggen."
De kwaliteit en prestaties zijn zeer matig staat er.
Maar wat merk je hier in de praktijk van?
Niet dat ik perse een paar euro wil besparen maar anders zal ik hem weer uit moeten bouwen en een nieuwe moeten zoeken, wat opzich geen probleem is maar toch.
Ik merk er namelijk nu nog niks geks aan.
Nogmaals wil ik benadrukken dat ik weet dat het slechte voedingen zijn maar hoe ga ik dat merken?
Krijg ik binnenkort last van reboots, instabiliteit, of gaat hij eerder stuk?
Er zit 3 jaar garantie op.
Ik ben gewoon even benieuwd :)
Grotere kans op een defecte voeding door mindere kwaliteitscontrole.
Lagere kwaliteit en daardoor minder lange levensduur.
Mindere prestaties, dus meer stress op andere onderdelen, waardoor de levensduur daar ook van verkort wordt.
Uiteindelijk is die paar euro meer voor iets beters gewoon altijd de betere keuze.
  • knorde
Ik heb contact gehad met de winkel.
Ik mag hem omruilen of het geld terug krijgen.
Zijn 1 van deze voedingen wat, en wat is anders een beetje redelijk in deze prijsklasse?
Antec Basiq VP-450P
https://azerty.nl/8-1073-...iq-vp-450p-voeding-i.html
Antec VPF Series
https://azerty.nl/8-1073-...-series-voeding-inte.html
Cooler Master G550M
https://azerty.nl/8-1073-...ter-gm-series-voedin.html
De Antec VPF450 is de beste keuze.
  • knorde
Is die ook goed of het minst slechte van deze 3?
Anders ga ik hem bestellen :)
  • Beste antwoord ✓
  • knorde
Bedankt voor het advies, ik heb hem besteld en ik haal hem als ik het red vandaag nog op en anders morgen.
Nog even een ander vraagje, bij mijn vorige voeding zat de ventilator aan de achterkant.
Nu zit deze aan de boven (of onder) kant.
Mijn kast is een antec 300 waar de voeding onderin zit.
Maakt het nog uit of de ventilator naar boven of naar onder zit?
Onder is ongeveer 1,5cm ruimte.
Ik heb al op internet gezocht en hier wordt gezegd naar onder: https://nl.hardware.info/...-boven-of-beneden.212904/
Wat is jullie advies?
Normale manier in een normale moderne (m)ATX behuizing is met de fan naar onder zodat koele lucht van onder de behuizing kan worden aangezogen. Bij jouw behuizing is dat niet anders, die heeft ook nog een stoffilter zodat stof niet naar binnen wordt gezogen.
  • knorde
Verwijderd schreef op woensdag 14 december 2016 @ 16:08:
Er zit gewoon een dichte plaat aan de onderkant, zie ook:
https://www.google.nl/sea...t&imgrc=Wqb4nmf616gTaM%3A
Voorin (waar aangezogen wordt) zit wel een stoffilter.
Oh dan had ik vast een plaatje van de 302 of iets dergelijks, maar dan met de fan naar boven dus.
  • knorde
Verwijderd schreef op woensdag 14 december 2016 @ 16:14:
Als de fan naar boven zit heb je veel meer kans op stof inval, ik weet dus niet of hij ook naar beneden kan (er is wel ruimte maar het is ongeveer 1,5cm).
Als ik op google naar afbeeldingen zoek van de antec 300 (met voeding) zie ik 50/50.
De helft naar boven en de helft naar onder.
[ Voor 15% gewijzigd door knorde op 14-12-2016 16:20 ]
Ik zou beide proberen en dan aan de achterkant voelen of er ongeveer evenveel lucht uit de voeding wordt geblazen. Als je bijna niks meer voelt met de fan naar onder dan is het vanzelfsprekend niet goed.
  • knorde
Verwijderd schreef op woensdag 14 december 2016 @ 16:20:
Dat is een hele goede tip!
Ik vergelijk beide situaties.
Als het niet veel uitmaakt kwa wat eruit komt begrijp ik dus dat die 1,5 cm geen kwaad kan (als hij genoeg blaast lijkt me naar beneden beter ivm stof).
Als de luchtuitvoer een stuk minder is doe ik hem uiteraard andersom.
EDIT
Ik heb hem vandaag opgehaald en toch maar de ventilator boven gedaan omdat onder toch wel erg krap is.
Hij werkt prima!
[ Voor 9% gewijzigd door knorde op 14-12-2016 21:43 ]
