[Set-up] Passieve speakers + amp (+ DAC en koptelefoon amp)
  • Bantu
  • Laatst online: 01-12-2021
Ik wil van mijn kleine desktop speakers overschakelen naar degelijke passieve speakers met een (desktop) versterker, iets compact dus, en later daar een DAC en koptelefoon versterker aan toevoegen, eventueel een combo. Ik ben een beetje verloren in hoe de verschillende in- en uitgangen met elkaar werken en of deze samen werken.
Hieronder de hardware die ik wil kopen en de set-up die ik wil bekomen:
Passieve speakers: Klipsch RP-150M
  • Sensitivity 93dB @ 2.83V / 1m
  • cont/peak power 75W/300W
  • Nominal impedance 8 ohm
Versterker: SMSL SA-98E (160W)
  1. Output power: ( DC=32V )
  2. 80W/ 6 ΩTHD = 10%;
  3. 65W/ 8 ΩTHD = 10%;
  4. Input level:400mv~2V
  5. Speaker output
  6. RCA audio input L+R
DAC + Koptelefoon versterker: SMSL M6
  1. Output Wattage: 130.00 Watts
  2. RCA audio output L+R
  3. Input: USB, fiber optic and coaxial
Set-up in theorie:
Speakers naar speaker out in de versterker.
Versterker RCA audio input naar de DAC RCA audio uitput
Van de DAC naar de PC via USB
Zullen deze goed samenwerken en zijn ze zo goed aangesloten?
Kunnen de speakers gebruikmaken van de DAC in de koptelefoon versterker?
Kan ik het volume van de speakers en de koptelefoon apart instellen?
Ik ben nog niet helemaal verkocht op de DAC/hoodftelefoon versterker maar het is iets dat ik mogelijk in de toekomst zal kopen en wil die optie mogelijk maken zonder een nieuwe versterker te kopen. Denken jullie dat het beter is dat ik ze gescheiden houd?
Een andere mogelijkheid is om de SMSL Q5 Pro te kopen, zwakkere versterker zonder koptelefoon aansluiting maar met DAC. https://www.amazon.com/dp/B017W12UCU/
(Maximum output power: 50W / 4 Ohm -- 35W / 8 ohm
Dynamic Range: 102d BSNR: 81dB).
Andere suggesties zijn ook welkom. Na alle producten opgezocht te hebben, besefte ik hoe weinig ik van audio afweet en hoop ik dat jullie me wat wijzer kunnen maken.
Alvast bedankt voor jullie input _/-\o_
Beste antwoord (via Bantu op 27-11-2016 16:27)
  • wagenveld
Antwoord op je vragen is in principe ja.
Maar pak je de specs van het (T) ampje erbij dan is de genoemde 160W erg optimistisch: 65W/ 8 ΩTHD = 10%
Van die vervorming wordt je niet heel blij. En is vrij afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte stroom adapter.
Gezien je vrij gevoelige speakers wilt gebruiken kom je er waarschijnlijk wel mee weg.
Edit: nog wat interessant leesvoer:
http://www.pcworld.com/ar...desktop-audio-system.html
http://www.audioholics.co.../emotiva-mini-x-a-100-pre
https://www.lifewire.com/...g-tp30-amp-review-3134838
En zo zijn er wel meer. Er zijn merken die ieg wat eerlijker zijn met hun wattage. 10W is ook wat realistischer voor zo'n ampje, en daarmee kun je de meeste speakers ook best aansturen, maar veel ruimte hou je niet over.
[ Voor 41% gewijzigd door wagenveld op 19-11-2016 16:32 ]
  • Beste antwoord
  • wagenveld
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Voor gebruik op een bureau heb je nearfield monitoren of luidsprekers, daar ben je bekend mee? Hiervan ligt het strooiveld van de luidspreker dichterbij.
Klipsch RP-150M met z'n hoorn tweeters, zijn eigenlijk niet bedoeld als near-field luidspreker op z'n korte afstand. En hebben minimaal een afstand nodig van 2 meter of meer (far-field), om goed te kunnen klinken.
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • Bantu
wagenveld schreef op zaterdag 19 november 2016 @ 16:17:
Dank je. Ik zal de links doornemen en terugkomen.
Ik wil best wel 200-350 € uitgeven voor de versterker/dac enz als ze maar meegaan, alleen moet het vrij compact blijven voor op het bureau.
Lip schreef op zaterdag 19 november 2016 @ 16:24:
Verdorie, had niet opgemerkt dat die tweeter niet ideaal is om van dichtbij te luisteren. Maakt dit erg veel uit?
Verder is er ook de Klipsch R-15PM, powered speaker met DAC en lekker veel aansluitingen van 50W.
Hier zijn de specificaties maak zie niet of het ook een hoorn tweeter heeft. ziet er wel zo uit.
http://assets.klipsch.com...ets/R-15PM-Spec-Sheet.pdf
Zou deze wel ideaal zijn voor op een bureau of toch ook niet?
  • Lip
Lip
Je kan het min of meer vergelijken met een megafoon op 1 meter afstand. Werkt het? Ja vast wel. Zal het fijn zijn? Vast niet!
Ik zou je in de richting duwen van een Mission M30i in de zin van grote. Deze luidspreker word dikwijls als surround luidspreker gebruikt, waarbij de luisteraar op een korte afstand zit. Echter hebben deze wel ondersteuning nodig van een subwoofer.
Verder is gebruik op een bureau ten alle tijden van te raden vanwege geluidsreflecties.
Features:
1" Linear Travel Suspension Titanium Tweeter
6.5" Spun Copper Cerametallic Cone Woofer
90x90 Hybrid Tractrix Horn
All New Tractrix Port
MDF Cabinet with Brushed Polymer Veneer Baffle Finish
Strong, Flexible Removable Grille
Dimensions: 16.67” x 8.81” x 12.86”
[ Voor 83% gewijzigd door Lip op 19-11-2016 18:18 ]
  • Bantu
Bedankt voor de tip, jammer genoeg moeilijk te vinden. Heb nog wat gezocht en ben op de actieve JBL LSR305 gevallen. Ben van plan om ze te verbinden met de Aune X1S (dac/koptelefoon amp met pre out).
Deze speakers hebben balanced XLR en balanced TRS aansluitingen dus zal ik XLR-RCA of TS-RCA kabels moeten gebruiken om ze te verbinden met de met de Aune X1S.
Is er één die de voorkeur geniet? Als ik het goed versta kan ik de "balanced" verbinding niet gebruiken door de RCA.
Ik dacht er zelfs een 6.5 mm adapter naar RCA female in te zetten en dan een RCA male-male van de speaker naar de Aune X1S te trekken of XLR-RCA female adapter.
Als ik voor de 6.5 jack ga het ik een mono adapter nodig, juist? Van balanced naar unbalanced gaan maakt niet uit?
Maakt het uit welke kabels en adapters ik gebruik?
  • JamesClever
  • Laatst online: 16-05 17:50
Zelf heb ik een SMSL SA-50 versterker met een setje Dali Zensor 1 als desktop setup, dat bevalt me prima.
Over de vervorming bij hogere wattages zou ik me niet zo'n zorgen maken, in mijn geval komt er met 2 watt al 96dB aan geluid uit. Wat mij in de praktijk meer tegenvalt is dat de versterker een niet al te beste volumeknop heeft, waardoor je als je zachtjes wilt spelen het lijnsignaal aanpast.
De geluidskwaliteit van de versterker is goed, klinkt zuiver en zonder extra warmte, maar de bouwkwaliteit is matig.
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 08:30
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
Ik heb hier zelf de Audioengine A5+ staan. Ik ben hier erg tevreden mee.
pricewatch: Audioengine A5+ Wit
Afbeeldingslocatie: https://assets.wehkamp.com/i/wehkamp/794653_eb_01?$pdp616x616$
Afbeeldingslocatie: https://assets.wehkamp.com/i/wehkamp/794653_eb_02?$pdp616x616$
  • Bantu
Dank jullie voor de reacties.
Uiteindelijk ben ik voor de actieve JBL LSR305 gegaan (280 voor 2) en de Fostex HP-A3 DAC/koptelefoon amp (€ 209) combo. Hiermee kan ik ook gemakkelijk het volume van de speakers aanpassen en dmv een knop switchen naar koptelefoon. De Aune X1S kan jammer genoeg niet het volume van de speakers aanpassen.
Ik hoop dat mijn bureau niet teveel gaat trillen, indien nodig zal ik van die schuim kopen om eronder te zetten of zelf gepast materiaal vinden en snijden.
