Geen beeld met videokaart
  • -Casper
  • Laatst online: 16:37
Hi,
Ik heb een nieuwe PC samengesteld enkele weken geleden:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6500 Boxed€ 209,-€ 209,-
1Gigabyte GA-B150-HD3P€ 86,95€ 86,95
1Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 6G€ 279,95€ 279,95
1Corsair Carbide 100R Silent Edition€ 59,90€ 59,90
1Crucial CT2K8G4DFD8213€ 89,50€ 89,50
1Corsair CX450M€ 52,95€ 52,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 778,25
Het systeem werkt perfect, mits de videokaart niet geïnstalleerd is.
Probleem:
Zodra de GPU-kaart in het PCI-e slot is ingeplugd, krijg ik geen beeld meer (ook geen BIOS).
Al geprobeerd:
  • Beide PCI-e sloten
  • Voeding vervangen door voeding met extra vermogen (650W voeding)
  • Videokaart RMA sturen (kaart werkt volgens Gigabyte)
Overige opmerkingen
Ik heb in de bios aangegeven dat hij altijd vanaf de interne GPU moet booten. Daarna de GTX in de PCI-e geplaatst en geboot. In apparaatbeheer kon ik zien dat de GTX werd herkent en drivers zijn geïnstalleerd.
Vervolgens in de BIOS ingesteld dat hij de PCI-e poorten moet gebruiken met als gevolg dat ik geen beeld meer kreeg.
Zodra de GTX is aangesloten kan ik ook de BIOS niet in, ik krijg dus helemaal geen beeld.
Het systeem heeft alleen een moederbord, CPU, geheugen, 1x SSD & 1x HDD aangesloten.
Windows is up-to-date.
Aangesloten:
GTX in PCI-e slot, 6pin voeding in GTX, DVI in GTX (that's all there is, right?)
Vorige topic m.b.t. dit probleem ; samengevat in dit topic
Door meerdere PCI-e slots te gebruiken & dat de kaart herkent wordt als ik via de interne GPU boot lijkt uit te sluiten dat het probleem op het moederbord zit. De voeding van 650W zou ook twijfel m.b.t. de voeding moeten uitsluiten. Gezien de RMA die aangaf dat de kaart functioneert zou daar het probleem ook niet zitten dus dan zou je denken dat alleen mijn onkunde overblijft. Maar aangezien de installatie niet bepaald complex is vraag ik mij af hoe ik dat zou kunnen verpesten.
Suggesties hoe ik dit probleem kan tackelen? Aankomend weekend ga ik de kaart zelf testen in het systeem van een vriend om te dubbel checken, maar ik hoop dat jullie mij eerder van een oplossing kunnen voorzien.
[ Voor 6% gewijzigd door -Casper op 09-11-2016 19:49 ]
Beste antwoord (via -Casper op 09-11-2016 22:24)
  • marcelmaria
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-09 20:24
Miss heb je het al geprobeerd maar benoem het toch even
1.De instellingen even laten staan hoe het nu staat met beeld
2.GTX plaatsen
3. terug naar de bios (Deze even naar fabrieksinstellingen terug zetten) Niet vergeten om op te slaan. Dit wordt wel eens vergeten.
4.kabels omzetten naar de gtx
5.Pc opnieuw opstarten.
[ Voor 5% gewijzigd door marcelmaria op 09-11-2016 22:04 ]
  • marcelmaria
Je geeft aan dat je hem in de bios hebt ingesteld op interne videokaart maar je gebruikt een gtx 1060 ?
Waarschijnlijk is dit je probleem. Intern is namelijk je onboard videokaart
  • -Casper
Ik heb hem tijdelijk ingesteld om de interne kaart te gebruiken. Hierdoor kon ik zien dat de kaart wel wordt herkent door Windows. Als ik vervolgens de BIOS herstel zodat hij de GTX pakt heb ik geen beeld meer.
  • Houtenklaas
  • Laatst online: 15:12
Biosupdate gedaan?
  • marcelmaria
Als je de Gtx nu plaatst en de instellingen in de bios instelt op pcie
Hierna de bios afsluit dan werkt het niet meer ?
  • -Casper
Geen BIOS update gedaan omdat het moederbord al op de laatste bios versie loopt.
Als ik de BIOS verlaat dan reboot de computer en krijg ik geen signaal meer op de monitor (als ik pci-e heb ingesteld, de GTX heb aangesloten en de monitor op de GTX heb aangesloten)
  • Beste antwoord ✓
  • marcelmaria
2.GTX plaatsen
  • -Casper
marcelmaria schreef op woensdag 09 november 2016 @ 22:03:
2.GTX plaatsen
Just to make sure: de bios op interne gpu zetten, GTX plaatsen, bios naar fabriek instellingen, pc herstarten? Het lijkt me dat als ik de GTX plaats ik de kabels (alleen de voedingskabel?) al plaats?
  • marcelmaria
klopt helemaal met kabels omzetten bedoel ik de monitor kabel van intern naar de gtx :)
Met kabel was idd wat onduidelijk excuses :+
[ Voor 21% gewijzigd door marcelmaria op 09-11-2016 22:10 ]
  • -Casper
Marcelmaria je bent mijn held. :)
Mijn dank is groot!
  • marcelmaria
Alsjeblieft :) Veel game plezier
[ Voor 39% gewijzigd door marcelmaria op 09-11-2016 22:26 ]
