Jaaaaaaaaaaa!!!!!! hij's binnen..
en hij werkt nu ook eindelijk.. echt klote board om te installeren... eerst deed ie niks alleen de ventilatoren draaide.. daarna weer uit elkaar gehaald en één kaart/hd/cd-rom e.d per keer aangesloten en aangezet en toen deed ie het eindelijk (toen ik de cd-rom, hd en diskette aangesloten deed ie weer niks kon ik weer opnieuw beginnen heel vaag..)
Daarna geruzie met de tv kaart was niet stabiel te krijgen totdat ik 'm in een ander pci slot stopte en alle software opnieuw installerde ..
maar nu draait het kewl
nu nog ff op 650 (is een 600) draait op 26oC met rc 5.. 23/24oC idle.. lijkt mij iets te laag (de meting).. morgen maar ff 700 en 750 proberen op standaard voltage
I found it.. de tv kaart (hauppage wintv theathre) conflicteerd met de Hardware monitoring software volgens mij.. als die draait grashed het meteen.. en anders draait het perfect.. zal dan ook wel de reden zijn in m'n oude mb (gebruikte A-open versie van verder hetzelfde programma)
p.s. draait nu stabiel op 700, nog steeds 1.5 v gelukkig..
850 @1.725V stabiel (temminste hij heeft quake 3, RC5 en 3dmark 2000 en 99 voor enkele uren overleeft
... hopelijk doet ie 900 @ 1.75V.. want hoger kan je het voltage inderdaad niet instellen
.. heeft iemand al geprobeert je volt met die potloodstreepjes te veranderen?
verder nog tips van testprogramma's?
Ok defragmenteren heeft ie ook overleefd
let's go for 900..
.. heeft iemand al geprobeert je volt met die potloodstreepjes te veranderen?verder nog tips van testprogramma's?
let's go for 900..
Het vijfde pci slot (de tweede onder de agp) deelt de interrupts met de RAID controller. Als de bewuste kaart dat niet ondersteunt dan werkt het niet. Ik weet niet of je hem toevallig in PCI5 had gezet, maar ik had hetzelfde probleem maar dan met mijn modemDaarna geruzie met de tv kaart was niet stabiel te krijgen totdat ik 'm in een ander pci slot stopte en alle software opnieuw installerde ..
Jouw vermoeden (conflicteert met de hardware monitoring software) zou vast ook kunnen maar ik wilde even mijn ervaring delen voor het geval andere mensen problemen met dit soort dingen hebben
Never give in, never give in, never, never, never, never-in nothing, great or small, large or petty- never give in except to convictions of honour and good sense. Never yield to force; never yield to the apparently overwhelming might of the enemy
nee ik had al rekening gehouden met pci5, daar zat gewoon de netwerkkaart in.. ik vind het raar want in pci 4 zoals ik 'm had ingesteld deelde die verder gewoon geen irq's... daarom denk ik de monitor proggie.. (nouja bijna weet want als ie uitstaat werkt het perfect en als ie aanstaat werkt het niet vrij duidelijk dan
f*cking ding doet geen 900 op 1.75V
damned en geen potlood in huis (voor het verandere van volt boven 1.75 )of bij de buro (nouja ze hebben geen potloodslijper dus dan heb je weinig aan een nieuw potlood
kan abit niet ff snel een bios update uitbrengen waarbij je wel gewoon 1.85V kan geven zoals beloofd wordt in de handleiding
Jaaaaa, die van mij komt donderdag ipv zaterdag, de leverancier belde vanmiddag...
haha beter voor je ja
kan je eindelijk meemaken erikje: hoe het is om dat board te hebben.. ik ben er zeer happy blij al doet ie geen 110 Mhz fsb
(nouja kan aan kaarten liggen)
heb je je processor dan eigenlijk al?
ok thanx bubsy.. hij doet nu mooi 900@1.8 V ff kijken of ie 950 nog wil.. (denk 't net niet
(nouja kan aan kaarten liggen)heb je je processor dan eigenlijk al?
Mijn TBird 800 draait sinds afgelopen zaterdag al 0 MHz
Nog 2 nachtjes slapen....
Hmm das niet veel nee..
nouja zo heeft m'n duron er ook 2 maanden bij gelegen...
maar goed hij draait nu op 900... f*ing wil niet echt hoger.. 910 loopt op den duur vast... 950 en 1Ghz (ja moest ik ff kijken natuurlijk) posten wel maar verder weinig..
stopt bij het inladen van windows.. nouja moet nog wat aan te doen zijn.. alleen wat..
Beetje laat NiteFly maar hier dan nog, schijven kunnen gewoon stuk gaan, crashen, het is wel een grappig geluid overgens als je de koppen op de platter hoord slepen.
btw. Ik gebruik ook nooit een format C: op me schijven.. ik moet immers me data toch bewaren. (of die 20GB bagger eens sorteren en wegbranden)
Wah de thread niet meer in het rijtje recente dat kan zomaar toch niet..
Het grote voordeel van raid is dat je of meerdere schijven gebruikt voor extra snelheid, of als extra veiligheid door backups (schijf 2 = kopie schijf 1 zeg maar) .... net wat je wil..
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Ikke heb hem. Is nu ingebouwd, maar moet mijn waterkoeling ff wat tweaken, want die past niet meer, omdat de socket een beetje ver naar rechts zit.
En dan.. format oude schijf (30 GB) en software installeren.
Maar ik moet om 14.45 al weer op school staan..
Is dat bord er eindelijk, moet ik weer naar school, het is ook altijd wat.
Ik heb um nu ook draaiend. Voor 480 bij www.klein-groep.nl Dinsdag bellen, woensdag een KT7-RAID! Ziet er vet uit!
Heb echter al wel wat probleempjes gehad. In W98, in de device list, staat er een uitroepteken bij ACPI. Het commentaar dat W98 er bij levert is dat ik een nieuwere versie BIOS moet installeren. Hebben jullie dat probleem ook?
Mijn CR-RW herkent W98 inmiddels niet meer (echter wel in BIOS!!!). Heeft het bovendien wel gedaan. Soundblaster 128 OEM krijg ik niet draaiend in W98, wordt niet herkend, evenals een ander geluidskaartje, zo'n avance logic kloon (ben niet echt een gamer
Ik heb het idee dat dit allemaal met BIOS versie te maken heeft. In de handleiding bij het mobo (p3-29) staat een screendump van de BIOS, met als bovenste optieregel:
ACPI function enabled
Die staat er bij mij dus niet in... Betekent dit dat ik een nieuwe BIOS moet flashen? Waar haal ik die vandaan? Ik heb het (flashen) nog nooit gedaan, is dat link?
Of kan iets anders het probleem zijn?
Plz help!
Overigens wel vet dat die Duron zo makkelijk te unlocken is. Had eerst niet goed gekleurd met mijn potloodje, en toen deed ie het dus niet. Ik balen, helemaal na die geruchten van die niet unlockbare Durons.... Later ging gelukkig alles goed....
)Ik heb het idee dat dit allemaal met BIOS versie te maken heeft. In de handleiding bij het mobo (p3-29) staat een screendump van de BIOS, met als bovenste optieregel:
Plz help!
Plz help!
Plz help!
Plz help!
Plz help!
Mijn CD-RW herkent W98 inmiddels niet meer (echter wel in BIOS!!!). Heeft het bovendien wel gedaan. Soundblaster 128 OEM krijg ik niet draaiend in W98, wordt niet herkend, evenals een ander geluidskaartje, zo'n avance logic kloon (ben niet echt een gamer
Plz help!
Plz help!
Wat gek
een 4 dubbele post
heheh..
maar ik wil ook pc kopen snel..mobo + cpu + mem....maar heb het geld nog ff niet GVD!$&%#@$! en moet snel zijn want wil een dondervogel 850 en natuurlijk mogen de multiplier pootjes niet ontbreke
een 4 dubbele post
heheh..
Wat ?? APD, je hebt je bord toch al wel he, hoop ik. Ik heb 'm ook nog niet, deze week zou er een nieuwe shipment aan KT7 raids binnenkomen. Damn, dus ikke vragen wanneer ik 'm dan kan verwachten (ik wacht nu een week, valt nog mee, en het zal het wachten ook wel waard zijn)..Ik heb mijn bord ook bij Hard-ware.nl besteld en wel op 15 augustus. De 16e kreeg ik mijn orderbevestiging. Vandaag kreeg ik te horen van hun dat ze geen voorraad meer hadden en ook niet wisten wanneer er weer wat binnenkomt. Lijkt erop dat we nog even kunnen wachten.
Maar, nu moet ik dus wel alles op een P166 met 64 Mb doen...
Hopen dat het een beetje opschiet, er ligt nu vanalles stof te happen wat in m'n comp moet draaien (GeForce, 256 Mb ram, 40 Gb HD..
Hehe, gefeliciteerd !!
Hmmm, maar je hebt er wel lang op moeten wachten.. zo'n 2 weken (hopen dat ie er bij mij niet zo lang over doet.)
Hehe, ik zit nu best wel te balen, want ook programma's die ik nodig heb voor school draaien dus gewoon echt niet op deze computer..
Grrr, bij andere zaken is ie volgens mij wel op voorraad...
Jaaaaaaaaaaaaaaa, mijn Tbird 800 doet inmiddels 1008 MHz @ 1,8 V @ 40 graden met koei
WEeeeeeheeeeee, /me wants ook een KT7 raid, met T-Bird 800 (heb er een besteld, maar ik zie 'm nog nie verschijnen...
Ikke wil ook tweaken, en met m'n p166 lukt da niet, die heeft een gare harde schijf en daarom wil ie niet op 75 Mhz busspeed..
)Ikke wil ook tweaken, en met m'n p166 lukt da niet, die heeft een gare harde schijf en daarom wil ie niet op 75 Mhz busspeed..
